UP Schaltaktor für Stellantrieb
    Hallo, gibt es eine Logic für den HS3 damit ich per Tastsensor mit Raumtemperaturregler einen normalen UP Aktor ansteuern kann an dem ein Heizkörper mit Stellantrieb hängt. Will ihn im Prinzip nutzen wie ein Heizungsaktor.
    Ja gibt einen Baustein für heizen. Siehe Logik im Experten. Gruss
      Wie heist der baustein
        müsste der "Wandler Prozent in Pulsweite " sein
          Ok danke habe ihn gefunden. Welcher Wert bei Berechnungszyklus macht sinn bei Heizkörpern? Richtwert.
          Zuletzt geändert von Timowald; 10.12.2015, 05:47.
            Die Pulsweitenmodulation der Heizungsaktoren schaltet den Ausgang normalerweise im Sekundentakt ein und aus, geräuschlos mit einem Halbleiterschalter. Dein Relais im Aktor würde permanent rumklickern, wenn man diese Parameter übernimmt. Selbst bei extra langsamer PWM mehrmals pro Minute.
            Vielleicht ist hier ein echter Motorantrieb mit KNX-Schnittstelle besser geeignet.
              Nehme jetzt eine Tasterschnittstelle mit diesem Relais.
              http://www.tandmore.de/Installation/...46fd8af9cf4911
              Welcher Berechnungszyklus ist empfehlenswert?
