Hallo, gibt es eine Logic für den HS3 damit ich per Tastsensor mit Raumtemperaturregler einen normalen UP Aktor ansteuern kann an dem ein Heizkörper mit Stellantrieb hängt. Will ihn im Prinzip nutzen wie ein Heizungsaktor.
UP Schaltaktor für Stellantrieb
Gast
Die Pulsweitenmodulation der Heizungsaktoren schaltet den Ausgang normalerweise im Sekundentakt ein und aus, geräuschlos mit einem Halbleiterschalter. Dein Relais im Aktor würde permanent rumklickern, wenn man diese Parameter übernimmt. Selbst bei extra langsamer PWM mehrmals pro Minute.Zitat von Timowald Beitrag anzeigenmit Raumtemperaturregler einen normalen UP Aktor ansteuern kann an dem ein Heizkörper mit Stellantrieb hängt. Will ihn im Prinzip nutzen wie ein Heizungsaktor.
Vielleicht ist hier ein echter Motorantrieb mit KNX-Schnittstelle besser geeignet.
Nehme jetzt eine Tasterschnittstelle mit diesem Relais.
http://www.tandmore.de/Installation/...46fd8af9cf4911
Welcher Berechnungszyklus ist empfehlenswert?
