Beides - Klemme und Netzwerkkabel
BAB-Tec APP Module
Wir versuchen es mal ohne Routing also nur als Schnittstelle.
Schalte mal das Routing ab im App Modul
Eigentlich sollten dann auch schon der Test Funktionieren.
Um das APP Modul als Schnittstelle nutzen zu können musst hier eine Freie Adresse eintragen
Das darf keine Adresse sein die schon vom einem Gerät oder Tunnel belegt ist. 1.200 / 1.1.202/ 1.1.203 fällt bei dir daher weg.
Wenn du da eine Freie Adresse eingetragen hast müsstest du dann eigentlich das App Modul als Schnittstelle nutzen können um in der ETS Geräte zu Programmieren.
Nein, ich kann nichts programmieren und auch nichts schalten in der Weboberfläche vom App Modul
Du hast das App Modul schon an Linie 1.1 angeschlossen nicht an der Linie 1.0 die es bei dir noch gibt?
-> Ich glaub dass ist das Problem. Es ist dirket nach dem USB Interface angeschlossen.
-> Kann ich es in der Linie 1.0 betreiben oder muss es zwingend in die 1.1?
Wenn es in die 1.1 muss, dann klemme ich es direkt nach dem Linienkoppler.
Du kannst es auch in der Linie 1.0 betrieben. dann musst du die Adressen im App Modul ändern 1.0.200 usw. und in dr ETS den Dummy verschieben.
Um zu den test zu schalten im App Modul muss die GA die du schalten willst in den Dummy und danach den Linienkoppler neu Programmieren. Oder Testweise mal auf weiterleiten.
Also
Das App Modul hat nun die Phys.Adresse 1.0.10
Dann hast du 3 Tunnel Adressen angelegt 1.0.13 / 1.0.14 / 1.0.15
Richtigkeitshalber solltest du jetzt 4 Dummys Anlegen.
Dummy 1.0.10 BAB APP Modul
Dummy 1.0.13 Tunneling 1
Dummy 1.0.14 Tunneling 2
Dummy 1.0.15 Tunneling 3
Die Dummys haben 3 Funktionen- Sie Teilen der ETS mit das diese Physikalischen belegt sind damit die ETS beim einfügen weiterer Geräte nicht diese Adressen einem anderen Gerät zuweist. Weil die ETS weis sonst nicht das da noch ein Gerät am Bus hängt und diese Adressen Belegt.
- Es macht das Projekt übersichtlich und man sieht das da noch ein ein Gerät am Bus hängt was vielleicht sonst gerne mal vergessen geht.
- Man Benötigt die Dummys um dem Linienkoppler mitzuteilen das er was in die Filtertabelle schreiben muss bei Linienübergreifenden Gruppenadressen.
Zum Test verknüpfst du jetzt deine GA 1/1/51 mit einem Dummy, danach machst du einen Rechtsklick auf den Linienkoppler und wählst Vorschau Filtertabelle da müsste dann die GA stehen. Danach Programmierts du den Linienkoppler neu.
Danach müsstest du die GA von hier aus schalten können.
Ja das sieht nicht schlecht aus. Auf dem Bus ist der Befehl schon mal. Nur kommt er beim Aktor noch nicht an.
Ich gehe mal davon aus das es auf dem Aktor richtig verknüpft ist das ist ja nicht so schwer.
Der Linienkoppler kann Data Secure ist die Sichere Inbetriebnahme Aktiviert ?
Glaube er kann es doch nicht.
Zuletzt geändert von ollu77; 09.02.2021, 17:31.
- Likes 1
Anbei ein Foto von der GA:
Wenn ich über die Schnittstelle: AppModule und dann über den Gruppenmonitor schalte - passiert auch nichts.You do not have permission to view this gallery.
This gallery has 1 photos.Zuletzt geändert von Stefan2906; 09.02.2021, 21:08.
Es will einfach nichts funktionieren.
