Servus werte KNX Gemeinde, nachdem ich mich durch min 5 Seiten durchgeklickt habe, wo es mehr oder weniger nur darum ging, wann Voltus das APPMODULE zu welchen Preis anbieten kann, bin ich jetzt endlich zu dem Teil angekommen, der zu der Lösung meines Problems führen könnte bzw. warum die Alexa Steuerung auf meinem APPMODULE nicht die Befehle ausführt, die ich Ihr gebe und die ich mit den Gruppenadressen angegeben habe. Ich habe nämlich gelesen dass das IP AppModule nicht einfach so mit einem IP Router - wie in meinem Fall dem MDT VisuControl - funktioniert. Das wäre ja genau das Gegenteil von dem was mir BAB Tec persönlich gesagt hat und weshlab ich mich für dieses Gerät entschieden habe. Kann mir das jemand hier bestätigen?
Das ist richtig....ich hatte mich natürlich im Vorfeld mit BAB Tec in Verbindung gesetzt und mein Setup mit denen durchgesprochen und da sagte man mir, dass das funktioniert. Jetzt bin ich schlauer und das IP Modul ist auch schon wieder auf dem Rückweg und wird gegen ein KNX Modul ausgetauscht.
Nutzt jemand die HUE App in Verbindung mit den MDT Glastaster und kann mir evtl. betreffend dem Problem helfen?
https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...men-e-a-status
Noch eine weitere Frage. Mir werden keine Szenen angezeigt unter dem Reiter Szenen hinzufügen. Die Bridge wird aber als Instanz in der Bridgeauswahl inkl. Name angezeigt. Die Szenen habe ich in der Philips Hue App ausgelöst, müssten also somit in der Bridge gespeichert sein? Hat noch jemand das Problem? Hab die aktuellste Bridge. Appmodule Hue App in der Version 1.9.0.
Galaxgwidon
Scheint derzeit seit dem letzten HUE update ein Problem zu geben mit der Szenenauswahl für einzelne Bereiche.
Workaround:
Stelle in der Instanz nicht auf einen Unterbereich sondern auf das ganze Haus (kannst du auswählen)
dann bekommst du alle Szenen in der Szenenauswahl angezeigt, auch die von den Bereichen. Erstelle die Szenenauswahl, speichere sie und stell dann anschließend die Instanz wieder auf den gewünschten Bereich zurück und speichere neu.
So funktioniert es derzeit bei mir.
Vielen Dank für den Tipp, werde ich heute Abend mal versuchen.
Bin auch schon mit dem Bab-Tec Support in Kontakt. Ich hab befürchtet, dass es mit dem Hue Update zu tun haben könnte (gemäss Info in der Android App wurde die Bridge bei mir am 23.07 aktualisiert). Das Bab-Tec Modul habe ich aber auch neu, deshalb hab ich es nie zuvor probiert und war mir nicht sicher, ob es effektiv mit dem Bridgeupdate zusammenhängt.
Es ist kein Netzteil im Lieferumfang enthalten.Zitat von lukluk Beitrag anzeigenFinde leider nichts dazu: Ist das 12V Netzteil im Lieferumfang enhalten
Hey KNX-Freunde. Irgendwie ist das verwirrend. Kann ich an das BAB-TEC 10495 APPMODULE KNX/TP eine Enocean Antenne anschließen und als Gateway benutzen (z.B. für Enocean Fenstergriffe) oder geht das nur mit dem BAB-TEC 13501 APPMODULE EnOcean?
