TKS Rufton ein/aus über HS steuern wie?
    Ja das geht wie oben beschrieben. Ist auch in dem Gira Beipackzettel verständlich erklärt.
    Liebe Grüße
    Jürgen
      Zitat von griff Beitrag anzeigen
      Was bringt dich zu dieser Überzeugung? Weisst du genaueres?
      Nein, genaueres weiß ich nicht.
      Was ich weiß, das auf jeden Fall ernst darüber nachgedacht wurde/wird...
      Der HomeServer Projektverwalter
      -Bald nicht mehr nur für den HS sondern auch viele Weitere-
      Kostenlos herunterladen unter:
      www.SmartHomeTools.de
        Weis hier jemand schon Aktuelleres dazu?
          Liebe Grüße
          Jürgen
          Hallo Jürgen
          Ich habe zwischenzeitlich einen 121100 Schaltaktor gekauft und die Bedienungsanleitung (ich nehme an, das meinst du mit Beipackzettel) mehrmals durchgelesen. Ich finde dort aber keine Info zum Ein-/Ausschalten des Ruftons bzw. dessen Status auf den Aktor zu übernehmen.
          Kannst du mir da nochmals weiterhelfen?
          Danke und Gruss
          Chris
          HS4 - Trivum - Ekey net - ETS6 - HS-Experte 4.13 - PV-Anlage mit Fronius Symo Gen24 und Symo 10.0-3-M
            https://katalog.gira.de/de_AT/datenblatt.html?id=634332
            Eingelernt hast du die Schnittstelle?
            Ist aber wie gesagt eh alles beschrieben
              Hallo
              Danke für den Link, die Unterlagen sind mir bekannt
              Mangels effektiver Hiweise in der Gebrauchsanleitung auf mein Anliegen, habe ich den Aktor noch nicht angeschlossen.
              Zur Sicherheit: Sprechen wir tatsächlich vom Gleichen? Ich meine den Rufton ***nicht*** den Türruf.
              Screenshot TKS-Communicator
                Hallo Jürgen
                Vielen Dank. Nein, ich möchte den Status des Türrufs (aktiv / nicht aktiv) auf den Homeserver bringen, da es bei uns leider hin und wieder vorkommt, dass irrtümlich im TKS-Communikator die Taste "Türruf aus" gedrückt wird und die Türglocke somit nicht läutet.
                Gruss Chris
                Autsch, ich habs mir jetzt nochmal durchgelesen und ich glaub dass ich den Türruf falsch interpretiert habe.
                Was läutet denn bei dir,ist es ein Gong der direkt an Gira hängt oder gehst du hier einen Umweg?
                LG
                  Nun, jetzt wo ich es auch nochmals lese, ist natürlich "Türruf" auch nicht gerade korrekt - insbesondere, da es die Taste "Türruf" ja gar nicht gibt
                  Bei mir ist es so eingestellt, dass der Gong nun am TKS-Communicator läutet. Allerdings (jetzt wo du fragst) mit dem 121100 könnte wohl noch ein zusätzlicher, externer Gong angeschlossen werden. Das müsste ich mir mal überlegen.
                  Gruss Chris
                    Schade, ihr habt ganz schön Hoffnung geschürt 🙈😔
                    Zuletzt geändert von sti87; 13.12.2020, 11:31. Grund: Typo
                      Sag' mal nichts
                      Sorry
                        griff
                        Werte mit dem Schaltaktor den Türruf an der Außenstation aus.
                        Dann gehst du auf einen Binäreingang. Bei MDT kannst du diesen sperren.
                        So kannst du die Glocke über den Binäreingang sperren.
                        Den Sperrstatus musst du dir aber über irgendeine Logik erstellen.
                        So kannst du hoffentlich über Umwegen dein Vorhaben doch noch umsetzen....
                        LG
                          Danke Jürgen, werde diesen "Umweg" allenfalls bei Gelegenheit mal versuchen.
                          Ich hoffe aber immer noch darauf, dass Gira dies mal freigibt.....
                          Gruss Chris
                            Nur für mein Verständnis. Das wäre dann aber eine externe Glocke?
                              Ja genau
