[mmh] Problem mit Toggle
    Hmmm, jetzt bleibt nicht mehr viel übrig.
    Kannst Du mal bitte ins Log schauen, beim Start taucht dort eine Zeile auf:
    knx: read xxx datapoint definitions from 'yyy.esf'
    Stimmt das "xxx" mit der Anzahl der Datenpunkte in der esf überein?
    wc -l yyy.esf ist Dein Freund.
    Sascha
      Der Anwender hat wieder zugeschlagen
      In den Einstellungen von mmh war UDP Status nicht aktiviert.
      Daher kam im BC Monitor nichts rein.
      Funktioniert jetzt wie gewünscht.
      Klaus
        Ahhhh.
        Ganz ehrlich: Dieser Grund ist mir lieber als jeder andere...
        Danke für die "Aufklärung"!
        Sascha
          <TRAININGSMODUS><SETVALUE=OFF></TRAININGSMODUS>
          bin wieder da
          Mit dank an die vielen netten Teilnehmer... hat mir wie immer viel Spass gemacht.
          Wir haben das TOGGLE Problem getestet und konnten ebenfalls nichts feststellen.... aber es hat sich ja nun aufgeklärt...
          So muss das !!!
          LG
            2500;TOGGLE;<HS><SETVALUE=1/0/17,1></HS>;<HS><SETVALUE=1/0/17,0></HS>;1/0/17-\%=1>;1/0/17-\%=0>;NOCACHE;
            Toggeln geht, aber das Feedback nicht von extern, im BC Monitor werden die Gruppenadressen angezeigt.
            Gruß Andree Czybulski
              Welche Version?
              Sascha
                iviewer Version:v3.3.2 build 112
                Guidesigner: 2.2.0.0
                  Sorry, welche mmh-Version?
                  Sascha
                    1.1.0.0
                      Das wollte ich hören. Das ist ein Bug in der 1.1.00, der bereits behoben wurde. Sende mir ggfs. eine PN mit Deiner Email-Adresse, damit ich "helfen" kann.
                      Sascha
                        ne klappt leider immer noch nicht....
                          Hmm.... "simulate feedback" für den djoin ist in der GUI abgeschaltet, nehme ich an...
                          Dann hätte ich gerne ein Log mit DEBUG;YES in der mremote.csv, wenn der Wert der Gruppenadresse extern geändert wird.
                          Sascha
                            Schau Dir mal genau das Feedback an, welches vom HS kommt... das schaut so nicht aus
                            ;1/0/17-\%=1.;1/0/17-\%=0.
                            wäre die Lösung.
                            LG
                              ja Simulate Feedback ist aus.
                              Wird der BC-Monitor in einem File mitgeschrieben und wenn ja kannst Du mir nochmal schreiben wo ?
                                2500;TOGGLE;<HS><SETVALUE=1/0/17,1></HS>;<HS><SETVALUE=1/0/17,0></HS>;1/0/17-\%=1.;1/0/17-\%=0.
                                geht bei mir nicht...
