Timberwolf Server (aka "New Generation") grober Termin?
Dieses Thema ist geschlossen.
    StefanW In der Preisliste - Stand 30.03. - steht der 2400er mit Softwareversion Standard. Im Shop mit "Professional".
    Ansonsten: Ein Weiterer Milestone... der Timberwolf ist nun im Verkauf.
    Gruß Oliver
    Zuletzt geändert von blacksavior; 01.04.2018, 23:08.
      Zitat von cheater Beitrag anzeigen
      Genau darüber habe ich heute auch nachgedacht. Jedoch zahlt man für den 2500 mehr für TimberWolf Care.
      Das mach einen Unterschied von 21.- EUR im Jahr aus? Ist das als Besitzer eines Smarthome mit KNX / 1-Wire und zig anderen Dingen noch relevant?
      Ich will das nur verstehen.
        Das mit den ganzen Lizenzen war für mich auch ein rotes Tuch. Dann habe ich mal nachgesehen, aktuell habe ich 76 1-Wire Salzes (3-Familien Wohnhaus mit kompletter Temperaturmessung der Heizung). Nachdem das erstmal 1/3 der 250 möglichen 1-Wire Slaves ist, hoffe ich das die restlichen Lizenzen (Zeitreihen etc.) ebenfalls ausreichend für meinen Anwendungsfall sind.
        Achtung bitte 1-Wire Slaves ist ungleich 1-Wire Geräte!
        1-Wire Geräte sind jeweils eine bauliche Einheit.
        Beispiele:
        1 Hülsenfühler = 1 Gerät
        1 VOS 2.6 mit drei Slaves = 1 Gerät
        1 Adv. Multi-IO mit 5 Slaves = 1 Gerät
        Mithin hast Du bei 76 1-Wire Slaves vermutlich so um die 50 Geräte. Mithin sind das nur 1/5 der Lizenz.
        Ihr braucht Euch keine Sorgen machen, das ist bei den großen Servern wirklich großzügig gerechnet. Die Limitierung ist notwendig, weil wir im nächsten Jahr einen Mini-Server bekommen, der nur 25 oder 50 Geräte kann.
        lg
          Danke Oliver,
          habe es eben korrigiert. Wird noch einige Fehler geben, das ist bei der Menge an Details nicht so zu vermeiden.
          Hurra
          Ich mach fünf Kreuze, das war nochmal sehr anstrengend mit dem Katalog, der Preisliste und der neuen Artikelbeschreibung. Aber offenbar notwendig.
            Ja wer nicht alles live auf der Messe erleben / erfragen konnte, muss es eben lesen. Da braucht es halt den offiziellen Lesestoff. Und wie immer Papier ist geduldig. Bei der Menge an Infos kann man schon immer mal wieder neu lesen und entdeckt auch immer was neues.
            Zieh ich mir mal auch noch nen frischen download und werf nen Blick in den Shop.
              Jep. es gibt deshalb viel zu entdecken, weil der Server auch viel kann.
              => Und jetzt ist auch der Server 2500 freigeschaltet zur Bestellung
              Zuletzt geändert von StefanW; 02.04.2018, 11:51.
                Super! Und direkt bestellt.
                  Da freut sich der Stefan bestimmt aber es ist wahrlich nicht notwendig einen so potenten Hutschienen Timberwolf neben einen Desktop Timberwolf zu betreiben nur um den 1-wire Bus zu verwalten und eine Schnittstelle zum KNX zu bekommen
                  Da hast Du sicherlich recht, auch wenn ich vor habe Docker intensiv zu nutzen. Neben dem Preis des zusätzlichen Servers wären dann ja auch 2x die Wartung zu berücksichtigen.
                  Was sollte da jetzt das Problem sein? Im Serverschrank in eine Steckdose eine Zuleitung mit Eurostecker nehmen, auf Länge kürzen, L und N abisolieren, Aderendhülse mit Isolierkragen aufpressen und im Netzteil anklemmen.
                  Wohl nur eine Befindlichkeit meinerseits, aber die Schrauben der Klemmen wären ja weiter zugänglich und eine Zugentlastung müsste man per Kabelbinder „basteln“.
                  (1) Ich bin Jäger und Sammler. . Der 2400 kann 100Mio KNX Telegramme und 1.000 1-Wire Zeitreihen aufzeichnen, ab dem 2500er 1.000Mio und 2.500 Zeitreihen. Auch passt die Prof. Version auf Dauer mehr zu mir.
                  Bislang haben mir da auch die Möglichkeiten des Wiregates gereicht, allerdings habe ich auch weniger als 100 1-Wire Sensoren. 100 Millionen Telegramme sind immerhin fast 40 Tage bei voller Buslast, real wahrscheinlich eher ein Jahr.
                  (2) der 2400 ist sicherlich schon sehr Hochwertig; das gefräste Alu-Gehäuse aber in Sachen Temperatur sicherlich ein Pluspunkt und erhöht somit die Haltbarkeit der Hardware.
                  Das Gehäuse ist beim 2400 und 2500 doch identisch. Aber Du hast recht, die Wärmeableitung dürfte deutlich besser sein!
                  Bezüglich der InfluxDB wäre noch interessant, ob sie zukünftig auch Daten aus externen Quellen aufnehmen kann, dann könnte ich die bei mir vorhandenen auf dem Timberwolf konsolidieren. Zusätzlich würde ich wohl PostgreSQL als Container laufen lassen.
                  Bleibt also im Softwarepaket die Verfügbarkeit einer Alternativen VPN-Verbindnung via TW-Cloud. Um den Service langfristig anbieten zu können ist ein Mehrpreis bei TC wohl berechtigt. Ob das wieder jeder braucht ist dann die nächste Frage.
                  Wenn ich es richtig verstehe, hat die Cloud Lösung vor allem den Vorteil keine Änderung der Konfiguration der Firewall zu benötigen. Im Firmenumfeld dürfte das extrem wichtig sein, beim engagierten Anwender im Privathaus schätzungsweise nicht. Wenn ich die Preisliste richtig deute, kann man aber auch eine zusätzliche VPN Option kaufen.
                  @Stefan
                  Eben habe ich noch mal den kompletten Katalog gelesen, ihr habt Euch da wirklich eine Menge Arbeit gemacht, Glückwunsch!
                  Im Katalog habe ich noch Angaben zur Leistungsaufnahme des blauen Busmasters gefunden (0,25W), Sensoren sind, bis auf den VOC, wohl zu vernachlässigen. Daher sollte es mit 2 Busmastern an einem passiven USB Hub wohl klappen. Aber bitte nicht falsch verstehen, den prof. Busmaster halte ich für die bessere Lösung!
                    Yeah, Danke ! Und mit 60 Monaten Timberwolf Care in Silber! (sehr richtige Entscheidung, weil der TC ist jetzt ebenfalls zum Einführungspreis...)
                    ==> Und los gehts, jetzt kann auch der 2600er bestellt werden.
                    ==> Morgen geht es dann mit den Hutschienen-Servern weiter.
                    Gute Nacht
                      Das muss ich mich korrigieren, die Option gibt es nur für die kleineren Modell
                        Einen wunderbaren schönen Ostermontag,
                        ab sofort ist unser neues Hutschienen-Dickschiff, der
                        Timberwolf Server 960Q mit 12 Interfaces und der Kraft der 4 Herzen online zum Bestellen!
                        Echt jetzt.
                          Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
                          Die beiden als auch die neuen Desktop Modelle haben Aufnahmen für Hutschienenadapter auf der "Unterseite".
                          Hast du zufällig ein Bild, ggf sogar auf der Hutschiene? Habe das auch im Katalog gesehen, kann es mir aber schlecht vorstellen.
                            warum ist z.B. bei dem TW 2600 der TC Silber 36 Monate pro Jahr teurer als bei der Quartalsweisen Zahlung??
                            § 4 Gebühr
                            (1) Zahlweise. Die Timberwolf Care – Gebühr ist wahlweise im Voraus jährlich, quartalsweise oder monatlich, beginnend mit dem Beginn der Vertragslaufzeit zu entrichten. Die mögliche Zahlweise richtet sich nach der gewählten Servicekategorie und Vertragslaufzeit und kann aus der Preisliste entnommen werden.
                            Bei Einmalzahlung ist Zahlung per Überweisung möglich. Im Übrigen ist Zahlung nur per Bankeinzug möglich. Hierfür ist die anhängende Sepa-Lastschrift-Vereinbarung auszufüllen.
                            Wo finde ich denn die anhängende Sepha-Lastschrift-Verinbarung??
                            Thomas
                              Und weiter gehts, jetzt könnt Ihr auch unseren andere Hutschienen-Server, den
                              Timberwolf Server 950Q mit 10 Interfaces und der Kraft der 4 Herzen online zum Bestellen!
                              Wirklich. Das ist kein Aprilscherz und keine Übung. Diesmal wird es auch durchgezogen. Es gibt kein Zurück mehr.
                              ==> Wer jetzt bestellt, kann über 300 EUR sparen. So ein Super-Schnäppchen wollt Ihr Euch doch nicht entgehen lassen.
                              Auf gehts: https://shop.wiregate.de/aktion.html?p=2
                              lg
                              Zuletzt geändert von StefanW; 02.04.2018, 11:52.
                                Hallo Thomas.
                                Kann es gerade nicht nachvollziehen? Hast Du die AKTUELLE OSTERPREISLISTE? https://shop.wiregate.de/download/Ti...Preisliste.pdf
                                Weil bei mit steht da 69.- EUR im Quartal (mal vier ergibt 276.- EUR) und bei jährlicher Zahlung steht da 227.- EUR (das doch deutlich günstiger ist)
                                Das ihr auch immer alles so genau ansehen müsst...
                                .. die SEPA-Vereinbarung ist noch nicht fertig, wird einfach nachgeschickt. Ist mir gestern schon aufgefallen, dass die leider noch fehlt. Ich wollte den Start der Aktion jetzt nicht deswegen verschieben. Ist mal wieder alles kompliziert, da braucht man eine Nummer vom Amt erst...
                                Sorry
