Bitte registrieren: KNX-USERFORUMS-Treffen auf der Light & Building 2016
Hi, die Fragen sind relativ easy. Vor allem für diese Community hier
Welchen Durchmesser haben die Adern eines KNX Kabels?
Wie viele Hersteller gehören KNX bei?
Welche Topologie unterstützt KNX TP
Was ist eine physikalische Adresse?
usw.
Gibt sogar zwei Joker Viel Glück!
Immer wieder benötigt: KNX-Grundlagen PDF Englisch, PDF Deutsch oder Deutsche Version im KNX-Support.
Warum sollte man da teilnehmen müssen, wenn man 60 % rabatt auch umsonst bekommt? Wie gewinnen?
Wenn Sie eine der nachstehenden Punktzahlen erreichen, dann gewinnen Sie:
Bei weniger als 60% - 25 % Rabatt auf ETS5 Professional
Zwischen 61 und 70% - 50 % Rabatt auf ETS5 Professional
Zwischen 71 und 80% - 75 % Rabatt auf ETS5 Professional
Zwischen 81 und 90% - ETS5 Professional Lizenz kostenlos
Zwischen 91 und 100% - ETS5 Professional lizenz mit allen KNX ETS Apps kostenlos
wie schwer gestaltet sich denn dieser Wettbewerb?
Machbar wenn man bislang nur bei einer schulischen Weiterbildung mit KNX als Wahlmodul zu 10-12 praktischen Versuchen zu tun hatte?
Ich habe nicht Teilgenommen, es muss aber wohl in ca. 20 min ein bisschen was mit siemens produkten in Betrieb genommen werden.
Ohne Erfahrung soll es schwer zu schaffen sein..
Ja, wenn man sich ein paar einfache Grundästze hält und nicht so blöd ist wie ich!
1. Alles parametrieren, sofort! Nicht groß denken!
2. TEXT IGNORIEREN! die Verwirren einen nur total, das war mein 1. Fehler. Dabei steht da ganz einfach Lampe E1, Schalter S1 usw, nur daran fest machen.
3. 2. Fehler.. ich habe nach jedem Schritt probiert. Dafür langt die Zeit nicht! Während du die GAs zuordnest, PAs zuweisen und die Typenbezeichnungen aufpassen
4. was mich gekillt hat.. richtige Sachen ausverstehen löschen und nochmal machen und sich dann vom Meister aus Würzburg anhören dürfen "tja.. das ist richtig was Sie da haben, aber nicht mehr hochgeladen.. das ist blöd.. nein sogar saublöd!"
Also in 2 Jahren wieder..*harhar*
Kann ich mich voll und ganz anschließen. Ging mir ähnlich beim gleichen Kollegen.
Aber bei dem Fragespiel hab ich dann noch die Vollversion ergattert
