HS 3 abgeraucht - wer kann ihn reparieren? Wer hat HS (über), auf dem die 2.3 läuft?
    Gira Ylod?
    Mainbord in Backofen, 10 Minuten auf 150 Grad.
      Käse nicht vergessen
        neben der neuen Verlötung im Backofen würde ich die Elkos mal ansehen, die größeren werfen gerne mal Beulen oder altern auch einfach still und heimlich vor sich hin.
        Gruß Jürgen
          Neues Board aus der Bucht und weiter gehts.
            Hallo Marcus,
            gebrauchtes Board mit passender MAC für den HS?
            Würde mich jetzt wundern...
            Gruß Jürgen
              Geht nicht, gibts nicht
                ist das ernst gemeint?
                normale Lote schmelzen doch erst bei rund 180°, oder? Kann mir nicht vorstellen, was 10 Min bei 150° da helfen sollen. Und falls die Platine schon bleifrei gelötet ist, bist Du bei deutlich über 200°
                  Alix Board und bleifrei ?
                  Bei uns in der Auto Steuergerätefertigung wird bleifrei erst seit ein paar Jahren umgesetzt ...
                  Danke und LG, Dariusz
                    Habe ich auf Lager
                    Backofen kommt trotzdem dran.
                      Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigen
                      Flash Ok
                      Spannungsplatine ok
                      Board tot
                      Hallo Matthias!
                      Ok, kannst das bitte austauschen? Bitte auch Flash- und RAM-Upgrade durchführen.
                      Olaf
                        Was sollen 150°C bringen?
                        Das alles auf der Platine tot ist?
                        50°C lasse ich mir ja eingehen, wenn zB das Netzteil tot ist, weil die Elkos hinüber gehen um das Board auf "Betriebstemp" zu bringen, aber 150°C ist der sichere tot für so ziemlich alles was auf der Platine ist.
                          Schon zigmal gemacht, auch mit Erfolg. Bei 150 °C geht nichts kaputt.
                          http://www.giga.de/extra/gaming-pc/s...wirds-gemacht/
                            Da steht aber 110°C.
                            Und auf einem Elko steht nicht umsonst eine Temperaturangabe.
                            Meißtens sind in solchen Dingen 105°C Elkos verbaut.
                            Wenn der Elko 150°C abbekommt, geht der auf jedenfall kaputt.
                            Und wie laut der Beschreibung bei 110°C ein Lötzinn zum schmelzen anfangen soll, ist mir mehr als Schleierhaft.
                              Gut, ist ja hier auch reichlich OT und da gibt es andere Foren zum diskutieren. War auch nur ein Beispiel. Andere Quellen sprechen von 7 min @ 200 °C.
                              eod
                                Na dann eher den Heißluftfön auf der Lötseite gezielt benutzen, als das ganze Board zu grillen.
                                Gruß Andreas
                                Gruß Andreas
                                2 x ITT, Elsner Suntracer und Temperatursensor, viele Hager-Teile und noch ein paar ABB Binäreingänge
