Modbus TCP
    HS/FS Modbus TCP
    hat schon jemand Erfahrungen mit Modbus-Anbindung an einem HomeServer gemacht? Interface?? Muss eine Heizungsanlage steuern.
    Vielen Dank
    Hallo Ralf,
    Die Lösung wird mit WAGO-Komponenten realisiert. MODBus an eine freiprogrammierbare RS485 Schnittstelle anschließen, als Controller den 750-841 oder 750-849 (oder was du bevorzugst), dann als 2. Klemme die KNX/EIB/TP1 nutzen und schon sind die Daten auf dem KNX, die du für den Homeserver brauchst.
      Wenn er den KNX-Koppler nimmt, braucht er die KNX-TP-Klemme nicht nochmal.
      Aufpassen muß man dann noch, welche MODBUS-Betriebsart überhaupt vorliegt.
      GLT
        Hallo
        Aus den Titel entnehme ich, dass es sich um MODBUS TCP hadelt.
        Die 750-849 würde also reichen, denn diese kann KNXNet/IP und MODBUS TCP.
        Ich denke jedoch Modbus TCP liesse sich evtl. auch mit dem Homeserver implementieren. Das Protokoll ist relativ einfach aufgebaut...
        Was sagen da die Homeserver spezialisten?
        Grüsse
        Iwan
          müsste auch Telegramme vom Modbus TCP/IP mit dem Homeserver auslesen und schicken.Seit Ihr inzwischen weitergekommen????
          Gruß günther
          KNX Projekte:130
          HS:45
          KNX,Visu mit HS,Alarmanbindung an HS(Telenot),Revox-HS,
          www.progplan.it
            Hab gerade eine Anlage mit Modbus RTU ausgelesen bzw. das WAGO Gateway mit der RS485 von Modbus RTU aus KNX gemacht.
            War in dem Fall schon ganz schön tricki mit der Protokollumsetzung
              Und ? Nicht das ich mich jetzt persönlich für Modbus interessiere, aber würde es uns nicht mehr bringen, wenn da auch ein paar verwertbare Details bei wären ?
              Wie genau wurde es angebunden, womit&wie genau.
              Modbus erscheint mir wie ehedem KNX (bevor ich Member wurde) als Geheimgesellschaft, also darf man auch in Details darüber reden oder bleibts vages Vodoo
              Makki
              -> Bitte KEINE PNs!
                Womit steht doch da - die Detailinfos (wie genau) hängen ja von der Anlage selbst ab u. sind breitenmässig vorerst uninteressant.
                GLT
                  ja genauere infos wären auch für mich wichtig. Zum Beispiel Telegrammaufbau, Sendekriterien usw. Aber alles direkt über TCP/IP auf den Homeserver.
                  Gruß Günther
                  KNX Projekte:130
                  HS:45
                  www.progplan.it
                    Modbus TCP/IP <-> HomeServer
                    Hallo!
                    Ich benötige auch Infos ob bereits jemand bereits eine Kommunikation Modbus TCP/IP <-> HomeServer erfolgreich umgesetzt hat ??
                    Wichtig ist mir zunächst erstmal, dass es funktioniert. Ich befasse mich dann zu gegebener Zeit mit der Umsetzung.
                    Danke bereits vorab!
                    MFG
                    P.S.: Die Standard-Datenpunkte sind als Anhang in nächsten Beitrag/Seite zu finden.
                      Upload: Standard-Datenpunkliste angehangen !!
                        ich möchte auch wie vorher beschrieben eine Wärmepumpe mittels Modbus TCP/IP und meinem Homeserver steuern. Hat damit schon jemand Erfahrung? Ich habe die Modbus TCP/IP Beschreibung vom Wärmepumpenhersteller bekommen und mit einer Modbus Software erfolgreich getestet.
                        lg Christian
