Erfahrung mit Hörmann S5 comfort
    Zitat von ThorstenGehrig Beitrag anzeigen
    "G.U-SECURY Automatic mit A-Öffner /
    Der ist richtig
      habe auch eine Hörmann Haustüre mit S5-Comfort Schloss, habt ihr auch so ne manuelle Verriegelung dran (Siehe Anhang)?
      Ist das eine Zusatzausstattung oder Standardmässig beim S5-Comfort?
      Meine ist im moment noch nicht verdrahtet.
      Steven
        alles andere nur die Frage eines (sehr) langen Bohrers, oder?
        Am Besten länger als die Türe breit....
        Evtl. kannst Du das Kabel auch unter der Bodenschwelle (sofern vorhanden) auf die Bandseite ziehen.
        @Steven:
        Das Sperrbügelschloss ist idR eine Zusatzoption
          Also ich hab mal eine Frage zum S5 - Comfort mit eingebautem Motorschloss. (So stehts in Angebot und Rechnung):
          Ich habe drei Drähte 12V von der Tür. in der Gebrauchsanleitung ist ein Zettel dabei, wo draufsteht: Informationen über das H5 Automatik Schloss, wo folgendes drauf steht:
          Das Schloss verriegelt sebstständig sobald der Haustürflügel in die Falle gedrückt wird. Ein Öffnen über einen elektrischen Türöffner (Haussprechanlage) ist in diesem Zustand des Schlosses NICHT möglich.
          Um den Türflügel zu öffnen, betätigt man entweder den Drücker (Türklinke), welche man komplett nach unten durchdrücken muss, oder man dreht den Schlüssel in Richtung Türbänder (Scharniere), um die Verriegelungen wieder zurückzuziehen.
          Eine weitere Option des Schlosses ist, dass die mechanische Selbstverriegelung ausgeschaltet ewrden kann.
          Hier muss der im oberen Drittel sitzende Schalter auf Stellung 1 gestellt werden.
          Nun wird die Tür nur durch die Falle zugehalten, jedoch ist sie nicht verriegelt (abgesperrt).
          Nur jetzt ist es möglich, die Tür durch einen elektrischen Türöffner (Haussprechanlage) zu öffnen.
          Meine Fragen:
          - Sind das jetzt zwei verschiedene Produkte? Falls ja, wie erkenne ich den Unterschied?
          - kann man den Reed Kontakt nachträglich (vor Putzen) noch einbauen? wo bekomm ich diesen?
          - Gilt die Türe jetzt beim Zufallen als Verriegelt, oder muss hier trotzdem mechanisch noch abgesperrt werden mit Schlüssel?
          danke,
          Klaus
            Hi Klaus,
            ich denke hier wird Motorschloss und Automatikschloss (mit motorischer Öffnung) verwechelt.
            Wenn beim verriegeln der Türe kein Motor, sondern nur ein mechanisches Geräusch zu hören ist, wirds ein Automatikschloss sein.
              ich muss das mal testen.. gibts Möglichkeiten einen Reed Kontakt nach Montage einzubauen?
              wenn ja, welche passen hier? wo bekommt man die?
                hat jemand ein Datenblatt für folgendes Schloss?
                S5-Comfort Schloß, E-Öffner / Mit elektronischer Schlossentriegelung von Innen, vorgerichtet für Taster bei Sprechanlage, Anschlussleitung ohne Trafo.
                Kann irgendwie anhand einer Aufschrift am Schloss festgestellt werden ob dieses auch Verbaut ist?
                Aus der Tür kommen 3. Drähte.
                Steven
                  mittlerweile habe ich die Tür eingebaut und das Schloss tut seine Dienste.
                  Ganz klar, es ist schon zu hören.
                  Bis jetzt stört das aber nicht.
                  Aussergewöhnlich ist der Quittierton. Weiss jemand, ob sich der Abschalten lässt?
                  Danke und Grüße,
                  Lio
                    G.U. A-Öffner: Tongeber ausschalten
                    hier meine Recherchen - ohne Gewähr und auf eigenes Risiko:
                    Der Tongeber kann ausgeschaltet werden.
                    Dazu muss das Schloss nach der letzten Betätigung noch mindestens 10 sec. am Stromnetz sein.
                    Dann muss der Strom für 10 sec. unterbrochen werden.
                    Nach dem Einschalten des Stroms muss der A-Öffner innerhalb von 10 sec. zwei mal einen Steuerimpuls bekommen.
                    1. Steuerimpuls <2sec.
                    2. Steuerimpuls >10sec.
                    Dann ist der Tongeber abgeschaltet.
                    Während des Umschaltens läuft der Motor nicht an.
                    Das Wiedereinschalten funktioniert nach gleichem Prinzip.
                    Uwe
                      Zitat von pcspezialist Beitrag anzeigen
                      Das eingebaute Schloss bei Hörmann ist das GU Security Automatic mit A-Öffner
                      Link zur Herstellerseite: G-U Gretsch-Unitas GmbH Baubeschläge: G.U-SECURY Automatic
                      Möchte das Thema noch mal hochholen: wei einer, ob dieser Beschlag bei der Hörmanntür auch nachrüstbar ist?
                      ______________________
                      Klaus
                        kommt wohl auf das Türmodell und die Lust zum Basteln an.
                        Bei Termopro-Türen (Renodoor) kannst du nix nachrüsten - die Türen sind innen komplett ausgeschäumt.
                        Bei den anderen (größeren) Modellen mag das Möglich sein - aber die Kabelführung vom Schloß zum Beschlag ist die herausforderung.
                        Danach musst du noch für die Kabelführung entsprechende Aussparungen in Tür und Rahmen fräsen - das geht als Hobbyschreiner auch nicht einfach...
                        Ich habe mich lange mit der Thematik beschäftigt und bin zum schluss gekommen das eine Nachrüstung unmöglich oder zu Teuer ist (im vergleich zu einem ab Werk eingebauten Schloß).
                        Thorsten
                          Hallo Klaus,
                          wissen zu ich's nicht, aber wenn ich es durchdenke könnte sogar alles klappen bis auf die Kabeldurchführung im Rahmen.
                          Die Tür sieht sehr modular aufgebaut aus.
                          Die Kabelführung in der Tür könnte vorbereitet sein. Hierzu kann der Hersteller sicherlich auskunft geben.
                          Rahmeninnenseite evtl noch möglich, aber wie schliesst man das das Kabel aussen an? Aber sicherlich gibt es auch hierzu eine Lösung.
                          Würde da mal einen Türenmonteur fragen der auch Türen verkauft.
                          grüße,
                          Lio
                            grüße,
                            Lio
                            Habe da zwar wenig Hoffnung - aber fragen kostet ja nix und 's bleibt ja immer noch Hörmann selbst.
                            Thanks
                            Klaus
                            Klaus
