XML-Lister & Beschattungsbaustein
    HS/FS XML-Lister & Beschattungsbaustein
    Irgendwie komme ich nicht recht weiter, oder habe einfach etwas falsch verstanden:
    Nach meinem Verständnis kann mit dem Baustein XML-Lister von NilsS aus Texten ein Listentext für die XML-Scrollist "hergestellt" werden...
    Alos habe ich den Statusausgang von Mathisas' Lamellen bzw Beschattunsgbaustein genommen und entsprechend verbastelt - leider ohne Ergebnis...
    Habt ihr einen Tip (hallo NilsS)
    LG
    EPIX
    Hallo EPIX!
    Du kannst ja mal meine Bausteine testen.
    Die können den XML-Lister bereits direkt mit Daten versorgen...
    Gruß, Marc
      Habe ich schon gesehen Marc, aber mir "genügen" die simplen Bausteine...
      und ausserdem geht's ja eigentlich um das Prinzip- den XML-ListGenerator kann man aj auch für eigene Zwecke "mißbrauchen"
      EPIX
        OK dann erklär ich das mal
        Der Baustein ist eigentlich nicht dafür gedacht was du vorhast.
        Der XML-ListGenerator macht aus einem Text mit einem bestimmten Trennzeichen eine Liste. Also z.B. aus
        Daten1;Daten2;Daten3;Daten4;Daten5................ ...
        wird dann eine Liste erstellt die je Zeile
        Daten1
        Daten2
        Daten3 ... liefert.
        Das was du vorhast wäre quasi ein 14Byte Textarchiv. Das wäre dem SytemLog Baustein dann am ähnlichsten.
        Ich will mal sehen ob ich das kurzfristig nachliefern kann
        Nils
        aktuelle Bausteine:
          *das wäre SUPER*
          EPIX
            Sorry das ich noch nicht dazu gekommen bin.
            Du kannst dir doch sonst sicher auch mit dem SystemLog helfen wenn du nur ein 14byte Textarchiv brauchst.
            Der SystemLogClient macht aus jedem über E2 kommenden Text eine Syslogmeldung.
            Der Systemlog wird mit E5 dazu gebracht nur noch die Nachricht anzuzeigen
            oder
            %(ndate).5s %(ntime).8s: %(message).100s
            um Zeit und Nachricht anzuzeigen.
            Den Rest kannst du ignorieren.
            A1 des SystemLogs hängst du einfach wie schon bei dir an die XML-ScrollListe.
            Nils
            aktuelle Bausteine:
              Danke für den Tip, funktioniert ganz gut, nur muss ich noch irgendwie einen Trigger einbauen, da der Ausgang des Jal-bausteins die Scrolliste zumüllt...
              Da wäre halt eine Doku ganz hilfreich
              EPIX
