kennt jemand einen 2-fach Taster BA, der die Funktion "Dimmen mit einer Taste" beherrscht? Bei meinen Vorzugslieferanten konnte ich leider nichts finden.
Empfehlenswerter als ein Taster-BA wäre es, wenn Du einen normalen Taster oder Doppeltaster aus Deinem Schalterprogramm nimmst und daran eine Tasterschnittstelle anschliesst, die Eintastendimmen beherrscht.
Mir fällt hier gerade die ABB US/U 2.2 ein, die das kann.
bei den Zweipunkt von GIRA und Siemens konnte ich in der Applikation nur die Wippenfunktion einstellen (hoch = ein/hochdimmen, runter = aus/runterdimmen). Muss mal nachschauen, ob es vielleicht eine alternative oder aktuellere Applikation gibt.
UP-Tasterschnittstelle wäre natürlich auch eine Idee.
Ich mache das schon lange mit den Jung BA-Tastern.
Jung 2071.01 -> 1 Fläche nur unten drücken möglich
kurz tasten Ein/Aus lang tasten dunkler / heller
Jung 2072.01 wie 2071.01 nur mit 2 Flächen
Jung 2071.02 -> 1 Fläche unten und oben drücken möglich
je nach ETS programmieren oben ein unten aus oder oben und unten ein aus abwechselnd - dimmen oben oder unten lange ergibt heller oder dunkler
Jung 2072.02 wie 2071.02 nur mit 2 Flächen
Habe diesen so programmiert das eine Wippe licht schaltet/dimmt und die andere Wippe jeweils 2 andere sachen schaltet (oben ding1 ein/aus unten anderes ding ein/aus) was sehr praktisch platz- und kostensparend war.
am besten du ladest dir den Taster in die ETS und schst dir an was du einstellen kannst.
