Taster BA für eintasten dimmen gesucht
    KNX/EIB Taster BA für eintasten dimmen gesucht
    kennt jemand einen 2-fach Taster BA, der die Funktion "Dimmen mit einer Taste" beherrscht? Bei meinen Vorzugslieferanten konnte ich leider nichts finden.
    Arno
    die BA-Taster mit Zweipunktbedienung können das bestens
    ____________
    Gruss Norbe
      Hi!
      Empfehlenswerter als ein Taster-BA wäre es, wenn Du einen normalen Taster oder Doppeltaster aus Deinem Schalterprogramm nimmst und daran eine Tasterschnittstelle anschliesst, die Eintastendimmen beherrscht.
      Mir fällt hier gerade die ABB US/U 2.2 ein, die das kann.
      Janosch
        Die Eingänge der UP Aktoren (BJ/GIRA/Jung) auch, falls da einer ist!
        Christoph
          bei den Zweipunkt von GIRA und Siemens konnte ich in der Applikation nur die Wippenfunktion einstellen (hoch = ein/hochdimmen, runter = aus/runterdimmen). Muss mal nachschauen, ob es vielleicht eine alternative oder aktuellere Applikation gibt.
          UP-Tasterschnittstelle wäre natürlich auch eine Idee.
          Werde ich mir mal anschauen. Danke für die Tipps!
          Arno
            Ich mache das schon lange mit den Jung BA-Tastern.
            Jung 2071.01 -> 1 Fläche nur unten drücken möglich
            kurz tasten Ein/Aus lang tasten dunkler / heller
            Jung 2072.01 wie 2071.01 nur mit 2 Flächen
            Jung 2071.02 -> 1 Fläche unten und oben drücken möglich
            je nach ETS programmieren oben ein unten aus oder oben und unten ein aus abwechselnd - dimmen oben oder unten lange ergibt heller oder dunkler
            Jung 2072.02 wie 2071.02 nur mit 2 Flächen
            Habe diesen so programmiert das eine Wippe licht schaltet/dimmt und die andere Wippe jeweils 2 andere sachen schaltet (oben ding1 ein/aus unten anderes ding ein/aus) was sehr praktisch platz- und kostensparend war.
            am besten du ladest dir den Taster in die ETS und schst dir an was du einstellen kannst.
            LG aus Wien Christian
