Heizkörper zusammen steuern über Zentralventil
    in einem Raum gibt es 3 Heizkörper. Ich will diese zusammen ansteuern, es würde keinen Sinn machen 3 störanfällige, teure Heizkörperventile zu installieren.
    Gibt es die Möglichkeit, für KNX hier quasi ein Ventil an der Zuleitung anzubringen? Ich habe gesucht, aber nichts gefunden...
    Viele Grüße!
    Keine Garantie auf Richtigkeit! Bitte nicht zu Hause nachmachen!
    Sind denn alle drei Heizkörper identisch? Wenn nicht werden bereits unterschiedliche Ventile für den hydraulischen Abgleich benötigt.
    Handelte es sich bei Deinem Heizkreis um ein Einrohr- oder Zweirohrsystem?
    Karsten
      Es sind noch keine Heizkörper vorhanden. bzw.die alten werden ersetzt. Es wäre nur wünschenswert, unterschiedlich große Heizkörper nutzen zu können...
      Es handelt sich um ein Zweirohrsystem.
        Wenn das eh alles neu gemacht wird, 3 Thermostellantriebe ~ 30€ das Stück auf die Hzk schrauben und an einen Aktorkanal hängen.
        Gruss Mathias
          Welche genau meinst du mit 30€?
          Ich habe diese gefunden (als Beispiel):
          Gira KNX / EIB Stellantrieb 2 109700 online kaufen - Elektro-Wandelt Online-Shop
          Ähnliche von anderen Herstellern waren ähnlich teuer!
          Insgesamt habe ich wohl 3x3 Heizkörper zu steuern. Wie gesagt, ich dachte, ich könne mit einem Zentralventil sparen...
          *edit*
          Habe gerade noch einmal gesucht: Ist das z.B. der Heizungsaktor 1018 00 zusammen mit "Thermischer Stellantrieb" 1122 00 bei z.B. Gira?
            Ich meine z.b. diese
            Klo und So - Meisterhaftes für Bad und Heizung - Stellantrieb Danfoss TWA-A/NC 230V 50Hz ohne Handverstellung f.Gehäuse RA-2000
            Dazu brauchst du dann noch einen Heizungsaktor z.b. N605 an den du auch die Fensterkontakte anschliessen kannst (wenn du welche hast oder nachrüsten magst).
            Ja genau, sowas von Gira.
            Oder es gibts auch von andren Thermostatherstellern , ich hab bei mir Danfoss Ventile drinnen und deswegen die TWA-A NC (stromlos zu) und steuere diese mit dem N605 von Siemens an.
            Du musst also nur an jeden Heizkörper 3x1,5mm² NYM legen und dann die Stellantriebe anschliessen
            Gruss Mathias
              z.B. in dem von dir genannten Shop
              Gira Thermischer Stellantrieb 230 V 112200 online kaufen - Elektro-Wandelt Online-Shop
              Nils
              aktuelle Bausteine:
                Kann ich nicht nachvollziehen. An meinen Heizkörpern gibt es ein Ventil am Vorlauf (typischerweise ein Thermostat- oder thermisches Stellventil), und eins am Rücklauf. Über letzteres wird der hydraulische Abgleich gemacht.
                3 Heizkörper mit 3 Ventilen und 3 thermischen Stellventilen, die angesteuert werden über die gleiche Steuerleitung ist eine Möglichkeit. Vielleicht kann mir noch jemand erklären, was der Vorteil dieser Lösung ist gegenüber einem gemeinsamen Vorlaufventil für alle 3 Heizkörper?
                Martin
                  Ahja ich hatte zudem gedacht, wenn ich das mit einem Zentralventil mache, dann kann ich mir auch gleich noch 1 oder 2 davon auf Vorrat kaufen.
                  Diese mechanischen Komponenten gehen ja doch schneller mal kaputt...
                  Und 3 mechanische Ventile sind störanfälliger als 1 Ventil...
                    Hmm du könntest wenns zu warm wird, ein Ventil abhängen
                    keine Ahnung, kenne keinen Vorteil.
                    (ok wenn alle Steuerleitungen getrennt in der HV/UV aufliegen könntest unterschiedlich heizen, was du mit nur einem gemeinsamen Ventil nicht kannst)
                    Wenn man die Heizkörper eh neu anbindet, könnte man es auch mit dem gemeinsamen Vorlaufventil erschliessen, war bei mir aber nicht machbar.
                    Gruss Mathias
                      Relativ einfach in den Vorlauf zu diesen 3 Heizkörpern zentral ein Ventil einbringen und dieses mit einem Heizungsaktor (Stellmotor) dann schalten. Dürfte Problem damit gelöst sein.
                      An "ungünstiger Stelle" kann man den Aktor ggf. sogar noch mit einem Türchen (wie im Trockenbau) oft verwendet dann "unsichtbar" machen.
                      Strom- und Buszuleitung nicht vergessen. Es gibt auch reine KNX Stellmotoren, welche allerdings teuerer sind.
                        Ja, das geht.
                        Habe das im Wohnzimmer gemacht, wo ein Ventil die Optik gestört hätte. So hängen beide Heizkörper an einer Leitung deren Ventil im zentralen Heizkreisverteiler neben den ganzen Fußbodenheizungsventilen sitzt.
                        Vorteil:
                        • Optik
                        Nachteil:
                        • Aufwändigere Rohrführung ist teurer als Kabel zur Heizung zu führen
