Neuer KNX Logik Controller ABA/S 1.2.1
    Zitat von Falkenhorst Beitrag anzeigen
    @johannes2912
    warum hast'n den ABA putt gemacht?
    Warum putt? Das Kind im Manne will Geräte auseinadernehmen! Und ABB Zeugs kann man schon öffnen und wieder zu machen...
    Wie man sieht kriegt man ein paar Elkos für's Geld...
      @johannes2912
      Den kannst wie die meisten ABB KNX Geräte einfach öffnen, ohne Siegel und ohne was zu zerstören.
      War nur rein interesse halber, welche und wie viele Kondensatoren da drin sind, da der ABA ja recht lange nachläuft nachdem die Versorgungsspannung weg is.
        Bestellt und werde es garantiert nicht zerlegen. Muss bei mir nur funktionieren ...
          @concept,
          johannes2912,
          Ist ja auch völlig nachvollziehbar. Aufmachen muss auch mal sein.
          Ich fand den Kontext zwischen Bild und Text von johannes2912 nur sehr geil:
          Zitat von johannes2912 Beitrag anzeigen
          Ich habe den ABA/S 1.2.1 seit Ende Januar in Betrieb.
          Soweit bin ich sehr zufrieden damit.
          und schwups hinterher gleich das Bild vom offenen Patienten.
            Habe in der Beschreibung diesen Passus gefunden:
            Bei einem Ausfall der Versorgungsspannung (24 V DC oder PoE) ermöglicht eine interne Backup-Funktion, dass das Gerät noch bis zu einer Minute in Betrieb bleibt. Während eines kurzen Ausfalls kann das Gerät so normal weiter funktionieren.
              Ja es läuft sehr lange nach. Hab jedoch noch nicht gestoppt, ob es auch eine Minute ist.
              Wird vermutlich auch davon abhängig sein, wie stark der Controller ausgelastet ist.
              Ich meine auch irgendwo gelesen zu haben dass man das Gerät via PoE und 24V DC gleichzeitig betreiben kann.
              Wäre ne zusätzliche Redundanz. Aktuell versorge ich des Kasterl via PoE und das PoE Switch hängt an ner USV.
              Aber zusätzlich noch an einer unterbrechungsfreien 24V USV wäre auch nett. Hab mich aber noch nicht getraut das zu probieren, bis ich die Textquelle wieder finde.
                Eines habe ich bisher nicht sicher ergründen können:
                Die LAN Schnittstelle wird für die Funktionsfähigkeit (von der Webserver Anzeige mal angesehen), nicht zwingend benötigt, richtig? Die Programmierung erfolgt ausschließlich via KNX?
                  Korrekt!
                    Versorgungsspannung über PoE, sonst Netzteil nötig
                    Programmierung geht (viel) schneller über Ethernet als über KNX/TP, ist aber autark möglich
                    du hast also eh eine weitere Abhängigkeit, ob Netzteil oder PoE/Ethernet, da finde ich PoE charmanter aufgrund der anderen Vorteile (performance, webserver etc.)
                      BTW: der ABA kann NICHT mit Text DPTs umgehen. Das war für mich der Grund dass ich mich für das MDT LOG2 entschied, da ich umfangreich Texte nutze, die in MDT-Tastern/Displays angezeigt werden.
                      meine Überlegungen damals: ich brauch einen SPOF-Server, mit dem ICH SELBST alles machen kann, Logik, html-basierte visu etc. Obendrein möchte ich aber weitestgehend unabhängig vom SPOF sein und wollte eine KNX-native Möglichkeit Zustände zu kommunizieren (wie z.B. Server offline als Statustext in Tastern). der eibpc2 war zuerst gesetzt. Der ABA bot mit die text-Möglichkeiten nicht, daher das LOG2
                        ah danke für den Hinweis wegen der DTP, das ist mir noch gar nicht aufgefallen/ klar gewesen.
                        POE ist schickt, stimmt, aber mir gehen die POE Ports aus(den Zusatzswitch für den Verteiler hab ich mir dann doch nicht kauft) 24 V Hilfsspannung hängt in der Verteilung, das ist einfacher.
                          Zitat von jcd Beitrag anzeigen
                          …Hinweis wegen der DTP, das ist mir noch gar nicht aufgefallen/ klar gewesen…
                          Ging mir eben auch so seinerzeit. Ich war so begeistert von den ABA-Möglichkeiten, von der Software, bis ich eben genau DAS feststellte, leider
