Die finde ich sehr gut. Die Reichweite lässt sich auch mechanisch mit den Blenden begrenzen, beim BJ hilft nur UV stabiles unauffälliges weißes Tesa.
Wer nicht zu viele Lichtgruppen hat kommt mit den 5 Funktionsblöcken in 2 gruppen bedienbar gut hin.
Nein, die taugen nur als Zuspieler. Die können nicht wirklich mehr als Meldung hier ist was ja/nein. Tag/Nacht und komplexere Sperren fehlt denen auch. Maximal als zweiter Melder in einem Raum oder Abstellkammer, sonst würde ich mir die nicht antun mit den reduzierten Applikationen.
Da der Slave im wesentlichen nur zyklisch An/Aus senden können muss ist es da recht egal welche Hersteller / Modelle miteinander kombiniert werden. Die Kommunikation ist ja KNX.
Man muss eben einfach immer schauen was ist die genaue Situation. Ggf hat man ja bei großen Räumen dennoch den Bedarf an mehreren Kanälen an beiden Montagepositionen. Weil es an der einen Stelle die Zuspielung für das Hauptlicht gibt aber in der Ecke noch eine eigene Lampe für diese Zone.
Ich kann mich den Vorrednern nur anschließen. Das einzige positive was ich an den Mini Meldern sehe ist, dass die optisch kaum auffallen.
Ansonsten ist die Zonenerkennung bescheiden bis nicht vorhanden. Ich habe 3 Stück im Einsatz. Einen davon im WC. Der löst oft aus obwohl niemand im WC ist und das bei niedriger Empfindlichkeit. Mit den anderen PMs (MDT) habe ich keine Probleme.
Ja gegen Zugluft bei Wind muss man ihn in der Sensivität reduzieren, im dichten Neubau sollte das aber kein Thema sein.
Ich habe 2 als Master Slave, wenn man sich länger nicht bewegt geht er trotzdem aus.
Braucht der PM immer minimale Bewegung? Kann das ein anderer Mini besser?
Das ist prinzipiell unmöglich, das ein PIR-Melder was meldet was sich nicht bewegt
bzw. keine registrierbare Änderung des Wärmebildes produziert.
Wenn du Präsenz beim Stillsitzen/Schlafen haben willst, dann einen Steinel TP.
