Ich setze einen Gira Home server 3 ein, um einige IP-fähige Geräte zu steuern und zu überwachen. Es sind ca. 15 PCs (XP), ca. 10 Projectoren und ca. 10 andere IP-Geräte.
Meine IP Nachrichten sende ich über die Option "Web-Seiten/IP-Geräte" vom HS.
Die klappt eigentlich ganz ordentlich, solange die Geräte auch immer die erwartete Antwort zurück senden.
Probleme gibts jedoch, wenn ein Gerät nicht Antwortet auf meine Anfrage. Dann blockiert der HS den ganzen Netzwerkverkehr für ca. 15-30 Sekunden. In dieser Zeit häuft sich dann eine Queue von IP-Nachrichten an, welche verzögert werden.
Meine Frage ist nun, ob es eine möglichkeit gibt die Zeit, welche der HS auf die Antwort wartet auf z.B. 1 Sekunde zu verkürzen (Timeout)??
Ich habe bis jetzt nur die Option "Verbindung nach einer bestimmten Anzahl an Daten beenden" gefunden. Die hilft mir aber natürlich nicht, wenn ich keine Daten zurück bekomme.
Weiss jemand etwas über eine Timeout-Funktion oder habt ihr Ideen um das Problem anders zu umgehen? Bin für jede Hilfe dankbar....
Gruss David
Gruss David
