Callidomus VMware
    Läuft
      Ich habe eine Verständnisfrage zur Lizenz: Muss der callidomus Server ständig eine Verbindung zum Inet haben? Oder nur bei der Installation?
      Geniale Menschen sind selten ordentlich, ordentliche selten genial. (Albert Einstein)
        Es wird nur bei der Installation und bei Updates Internet benötigt. Und natürlich wenn Internetdienst wie z.B. DWD genutzt werden sollen.
        Bis bald
        Marcus
          Hallo Marcus,
          bin auch gerade dabei Callidomus auf der VirtialBox zu installieren und bleibe wie im Post beschrieben im bootlader hängen.
          Habe auch FreeBSD 64 als Grundlage genommen.
          https://knx-user-forum.de/forum/supportforen/callidomus/944134-callidomus-vmware?p=944229#post944229
            Hier auch noch das wahrscheinliche Problem:
            This gallery has 1 photos.
              Hast du eine ip bekommen mit der du auf das Internet zugreifen kannst?
                Ich denke schon, da ich mit der von FreeBSD angegeben ip zumindest auf die virtuelle Maschine komme. Daher gehe ich davon aus dass es auch umgekehrt gehen müsste.
                Ich musste aber in den Einstellungen von Virtual Box Netzwerk Brücke nehmen damit ich eine vernünftige ip bekomme (192.168.1.147) sonst habe ich eine IP bekommen die so aus sah 10.10.0.25.
                Kann ich irgendwo sehen ob FreeBSD nach aussen Zugriff hat?
                Habe noch eine Virtual Box mit Windows 7 und dort gibt es keine Internet Probleme.
                  Hallo Marcel,
                  sorry, Du warst bei der ersten Welle der Spender-Lizenzen dabei. Ich habe bei der Aktivierung der Lizenz einen Fehler gemacht.
                  Sollte nun funktionieren.
                  Bis bald
                  Marcus
                    Hallo Marcus,
                    funktioniert einwandfrei und sieht super aus!
                    Danke
                    Marcel
                      Hallo Markus,
                      ich versucht gerade Callidomus auf meinem auf meinem ESXi zu installieren. Aktuell scheint es nur mit einer IDE Platte zu funktionieren. Besteht die Möglichkeit die Treiber für z.B. VMware Paravirtual SCSI oder andere Controller nachzurüsten?
                      Gruß Sven
                      Gruß Sven
                        Als bei mir hat das mit VMware und sata Platten funktioniert. Du mußt nur das scsi disk löschen und als sata anlegen.
                        VG jürgen
                          heckmannju Danke hat geklappt. irgendwie stand ich da auf dme schlauch
                          Gruß Sven
                            Hallo Marcus,
                            wollte nun die Installation auf der Beebox durchführen nur leider kommt wieder die Fehlermeldung
                            https://knx-user-forum.de/forum/supp...770#post952770
                            Was mache ich falsch?
                              Wo bekommst du den jetzt was für ein Fehlermeldung? In einer VMware oder auf der beebox?
                                Auf der Beebox, Installation mit dem USB Image
