Hallo Marcus,
es tut sich was. Zuerst musste ich mal einen Fehler bei mir korrigieren. Ich hatte mit der GA den falschen Kanal angesprochen, da ich dachte der Rolladen mit dem ich Teste ist auf diesem Kanal. Mein Elektriker hatte aber anscheinend einen anderen Plan als ich...Jedenfalls sind die GA's nun richtig verknüpft.
Nun ist es aber so, dass angle und pos vertauscht sind?!? Wenn ich den Schieber den ich als Angle interpretiere (der rechte?) wird die Position gesendet. Der Linke verstellt dann den Winkel. Ich habe die GA's nun mehrmals überprüft, die sind definitv richtig. Auf dem Bus Monitor sehe ich auch, dass wenn ich den Angle Schieber betätige die GA für Höhe angesprochen wird.
Eine Idee warum das so ist?
Reihenfolge bei den Abhänigkeiten sollte auch passen, also angle | pos
Auch im Log von callidomus sehe ich, dass .pos angefahren wird
2016-12-16 21:25:37,607 DEBUG Main Item buero.fenster.beschattung.angle = 200 via KNX 1.1.11 1/1/3 -- item.py:__update:498
2016-12-16 21:25:37,608 DEBUG Main Item buero.fenster.beschattung = 200.0;113.0 via Item buero.fenster.beschattung.angle None -- item.py:__update:498
2016-12-16 21:25:50,721 DEBUG Main Visu: gui (192.168.5.12:54522) sent '{"cmd":"item","id":"buero.fenster.beschattung","v alue":"200.0;134"}' -- websocket.py:json_parse:254
2016-12-16 21:25:50,723 DEBUG Main Item buero.fenster.beschattung.pos = 134 via Complex None None -- item.py:__update:498
2016-12-16 21:25:50,725 DEBUG Main Item buero.fenster.beschattung = 200.0;134.0 via Visu gui (192.168.5.12:54522) None -- item.py:__update:498
2016-12-16 21:26:00,371 DEBUG location.time Triggering location.time-code - caller: Scheduler source: None dest: None value: {'dest': None, 'caller': 'Scheduler', 'v -- scheduler.py:trigger:210
2016-12-16 21:26:00,374 DEBUG location.time-code Item location.time = 2016-12-16 21:26:00.373699+01:00 via Scheduler None None -- item.py:__update:498
2016-12-16 21:26:00,946 DEBUG Scheduler location.time next time: 2016-12-16 21:27:00+01:00 -- scheduler.py:_update_next_time:403
2016-12-16 21:26:05,881 DEBUG Main Visu: gui (192.168.5.12:54522) sent '{"cmd":"item","id":"buero.fenster.beschattung","v alue":"200.0;177"}' -- websocket.py:json_parse:254
2016-12-16 21:26:05,882 DEBUG Main Item buero.fenster.beschattung.pos = 177 via Complex None None -- item.py:__update:498
2016-12-16 21:26:05,884 DEBUG Main Item buero.fenster.beschattung = 200.0;177.0 via Visu gui (192.168.5.12:54522) None -- item.py:__update:498
Gruss Marc
Wie funktionieren Rolladen in Callidomus?
Hallo Marc,
danke für die vielen Bilder.
Trage bitte bei dem Komplexen Item (ost) nur angle | pos ein.
Was sagt denn das Logfile?
Mit Str-C kannst Du es wieder stoppen.Code:callidomus.core stop callidomus.core debug
Gibt es irgendwelchen Warnings?
Bis bald
Marcus
seit letzter Woche bin ich auch callidomus Anwender. Nachdem ich mich mal mit dem eibPort versucht hatte und mir die Visu überhaupt nicht gefallen hat will ich mich nun mal an callidomus versuchen. Nun scheitere ich aber schon an der Jalousie
Und zwar tut sich nichts wenn ich die Regler vom Widget bewege. Auf dem Bus kommt nix an. Wenn ich den Core restarte sehe ich, wie er die knx_init's durchführt. Aber anscheined macht er kein knx_send. Wenn ich die Gruppenadresse aus der ETS anspreche fahren die Jalousien hoch und runter. Licht ein bzw. ausschalten klappt jedoch schon mal.
Was mir auch aufgefallen ist, dass die Position im Widget nicht richtig initialisiert wird. Wenn die Jalousie geschlossen ist, sendet der Bus für Winkel und Höhe den DPT 5.001 100% zurück. Im Widget sieht das dann so aus:
Bin für jeden Tipp dankbar.
Gruss MarcAngehängte Dateien
genau genommen, nein. Es ist egal wie das in der ETS/Aktor konfiguriert ist. Der einzige Unterschied ist die "Darstellung".Zitat von mumpf Beitrag anzeigenOb der DPT 5 oder 5.001 ist, musst du aus der ETS rausfinden.
Callidomus bevorzugt den DPT 5, da somit die lästigen und fehlanfällige Umrechnung entfällt. (Gleitkommarechnung 100/255)
Bis bald
Marcus
es fehlen noch
read = GA Status aktuelle Position
read = GA Status akt. Lamellenposition
Gruß, Waldemar
Danke für deine Antwort.
Für evtl. suchende Beispiel:
eingang
Typ=komplex
Abhängigkeit: pos | angle
pos
DPT= 5
Typ=nummer
init = GA Status aktuelle Position
send = GA Absolute Position
angle
DPT= 5
Typ=nummer
init = GA Status akt. Lamellenposition
send = GA Absolute Lamellenposition
Oder???
Von den Items her sollten das beide doch Nums sein. Und bei dpt kann man doch nicht wissen was in der ETS gebraucht wird. Ich denke das du da einfach mal in die ETS gucken musst. Im idealfall siehts du sie gleich wenn du ein ETS Projekt Importiert hast. Bei einigen steht die DTP dabei.
VG
Jürgen
Ich bin jetzt gerade dabei meine 2 Jalousie auf den Bus zu bekommen.
hätte jemand ein Beispiel für mich wie er die Items in Callidomus angelegt hat??
beieingangstür -> komplex
- pos -> absolute Position? dpt 5?
- angel -> absolute Lamellenposition?
Ich habe einen MDT Jalousien Aktor *.02
puh eine Doku wäre toll
Danke schon mal!!
Gruß Steven
ja, die Position ist ausschlaggebend, der Name ist nebensächlich.
Ich versuche das in Doku besser hervorzuheben.
Bis bald
Marcus
- Likes 2
du hast recht, wenn ich die Kinder "Position" und "Winkel" nenne, und bei den Abhängigkeiten des komplexen Elements richtig angebe, funktioniert es trotzdem. Danke für den Tipp!Zitat von Steven123 Beitrag anzeigenwenn ich es richtig verstanden hab kannst du ja die namen über die abhängigkeit des "eltern" items definieren.. also auch so benennen wie du willst... wichtig ist nur die reihenfolge... oder bin ich falsch???
wenn ich es richtig verstanden hab kannst du ja die namen über die abhängigkeit des "eltern" items definieren.. also auch so benennen wie du willst... wichtig ist nur die reihenfolge... oder bin ich falsch???Zitat von 2ndsky Beitrag anzeigenDas mit den komplexen Items habe ich auch noch nicht ganz verstanden. Ich brauche diese, um sie für bestimmte Widgets verwenden zu können, richtig? Komisch finde ich, dass ich beim Dimmer ein Item mit "Schalten | Dimmen" brauche und bei der Jalousie eins mit "pos | angle"... Englische und Deutsche Begriffe sowie Groß- und Kleinschreibung zu mixen finde ich persönlich unschön.
Das sowieso sonst tippt man sich ja einen ab bei den Abhängigkeiten. Hast du ein beispiel/doku für logiken mit komplexen Items.Zitat von callidomus Beitrag anzeigendann braucht man allerdings auch wieder ein komplex(er)es Item.Zuletzt geändert von heckmannju; 18.06.2016, 13:29.
Hi Jürgen,Zitat von heckmannju Beitrag anzeigen...ich muss meine MDT Aktoren umprogrammieren damit ich den Richtungsstatus und nicht den verfahrstatus bekomme...
ja, wenn Du meine Logik verwenden willst, die den Verfahrstatus berechnet, brauchst Du die Richtungsinformation vom Aktor.
Gruß, Waldemar
