Zitat von Steven123
Beitrag anzeigen
Wie funktionieren Rolladen in Callidomus?
du hast recht, wenn ich die Kinder "Position" und "Winkel" nenne, und bei den Abhängigkeiten des komplexen Elements richtig angebe, funktioniert es trotzdem. Danke für den Tipp!
Mit freundlichen Grüßen
Niko Will
Ich bin jetzt gerade dabei meine 2 Jalousie auf den Bus zu bekommen.
hätte jemand ein Beispiel für mich wie er die Items in Callidomus angelegt hat??
beieingangstür -> komplex
- pos -> absolute Position? dpt 5?
- angel -> absolute Lamellenposition?
Ich habe einen MDT Jalousien Aktor *.02
puh eine Doku wäre toll
Danke schon mal!!
Gruß Steven
Von den Items her sollten das beide doch Nums sein. Und bei dpt kann man doch nicht wissen was in der ETS gebraucht wird. Ich denke das du da einfach mal in die ETS gucken musst. Im idealfall siehts du sie gleich wenn du ein ETS Projekt Importiert hast. Bei einigen steht die DTP dabei.
VG
Jürgen
Danke für deine Antwort.
Für evtl. suchende Beispiel:
eingang
Typ=komplex
Abhängigkeit: pos | angle
pos
DPT= 5
Typ=nummer
init = GA Status aktuelle Position
send = GA Absolute Position
angle
DPT= 5
Typ=nummer
init = GA Status akt. Lamellenposition
send = GA Absolute Lamellenposition
Oder???
genau genommen, nein. Es ist egal wie das in der ETS/Aktor konfiguriert ist. Der einzige Unterschied ist die "Darstellung".Zitat von mumpf Beitrag anzeigenOb der DPT 5 oder 5.001 ist, musst du aus der ETS rausfinden.
Callidomus bevorzugt den DPT 5, da somit die lästigen und fehlanfällige Umrechnung entfällt. (Gleitkommarechnung 100/255)
Bis bald
Marcus
seit letzter Woche bin ich auch callidomus Anwender. Nachdem ich mich mal mit dem eibPort versucht hatte und mir die Visu überhaupt nicht gefallen hat will ich mich nun mal an callidomus versuchen. Nun scheitere ich aber schon an der Jalousie
Und zwar tut sich nichts wenn ich die Regler vom Widget bewege. Auf dem Bus kommt nix an. Wenn ich den Core restarte sehe ich, wie er die knx_init's durchführt. Aber anscheined macht er kein knx_send. Wenn ich die Gruppenadresse aus der ETS anspreche fahren die Jalousien hoch und runter. Licht ein bzw. ausschalten klappt jedoch schon mal.
Was mir auch aufgefallen ist, dass die Position im Widget nicht richtig initialisiert wird. Wenn die Jalousie geschlossen ist, sendet der Bus für Winkel und Höhe den DPT 5.001 100% zurück. Im Widget sieht das dann so aus:
Bin für jeden Tipp dankbar.
Gruss MarcAngehängte Dateien
Hallo Marcus,
es tut sich was. Zuerst musste ich mal einen Fehler bei mir korrigieren. Ich hatte mit der GA den falschen Kanal angesprochen, da ich dachte der Rolladen mit dem ich Teste ist auf diesem Kanal. Mein Elektriker hatte aber anscheinend einen anderen Plan als ich...Jedenfalls sind die GA's nun richtig verknüpft.
Nun ist es aber so, dass angle und pos vertauscht sind?!? Wenn ich den Schieber den ich als Angle interpretiere (der rechte?) wird die Position gesendet. Der Linke verstellt dann den Winkel. Ich habe die GA's nun mehrmals überprüft, die sind definitv richtig. Auf dem Bus Monitor sehe ich auch, dass wenn ich den Angle Schieber betätige die GA für Höhe angesprochen wird.
Eine Idee warum das so ist?
Reihenfolge bei den Abhänigkeiten sollte auch passen, also angle | pos
Auch im Log von callidomus sehe ich, dass .pos angefahren wird
2016-12-16 21:25:37,607 DEBUG Main Item buero.fenster.beschattung.angle = 200 via KNX 1.1.11 1/1/3 -- item.py:__update:498
2016-12-16 21:25:37,608 DEBUG Main Item buero.fenster.beschattung = 200.0;113.0 via Item buero.fenster.beschattung.angle None -- item.py:__update:498
2016-12-16 21:25:50,721 DEBUG Main Visu: gui (192.168.5.12:54522) sent '{"cmd":"item","id":"buero.fenster.beschattung","v alue":"200.0;134"}' -- websocket.py:json_parse:254
2016-12-16 21:25:50,723 DEBUG Main Item buero.fenster.beschattung.pos = 134 via Complex None None -- item.py:__update:498
2016-12-16 21:25:50,725 DEBUG Main Item buero.fenster.beschattung = 200.0;134.0 via Visu gui (192.168.5.12:54522) None -- item.py:__update:498
2016-12-16 21:26:00,371 DEBUG location.time Triggering location.time-code - caller: Scheduler source: None dest: None value: {'dest': None, 'caller': 'Scheduler', 'v -- scheduler.py:trigger:210
2016-12-16 21:26:00,374 DEBUG location.time-code Item location.time = 2016-12-16 21:26:00.373699+01:00 via Scheduler None None -- item.py:__update:498
2016-12-16 21:26:00,946 DEBUG Scheduler location.time next time: 2016-12-16 21:27:00+01:00 -- scheduler.py:_update_next_time:403
2016-12-16 21:26:05,881 DEBUG Main Visu: gui (192.168.5.12:54522) sent '{"cmd":"item","id":"buero.fenster.beschattung","v alue":"200.0;177"}' -- websocket.py:json_parse:254
2016-12-16 21:26:05,882 DEBUG Main Item buero.fenster.beschattung.pos = 177 via Complex None None -- item.py:__update:498
2016-12-16 21:26:05,884 DEBUG Main Item buero.fenster.beschattung = 200.0;177.0 via Visu gui (192.168.5.12:54522) None -- item.py:__update:498
Gruss Marc
das hast du ihm gesagt :-) #55Zitat von callidomus Beitrag anzeigenähh, wie kommst Du eigentlich auf angle | pos. Der Name ist nicht fix, die Position ist ausschlaggebend. Vertausche diese.
