Wie funktionieren Rolladen in Callidomus?
    ich habe mal probiert einen Wert zu Platzieren der steht aber entweder unter oder über den Rolladen was nicht schön ausschaut. Kann man den nicht irgentwie da rein bringen?
    Viele Grüsse
    Jürgen
      Wie sieht der Rollo denn jetzt aus? Lasst mal sehen, man kann ja leider keine Demo testen.. auch nicht auf der Homepage.
        so sehen die Rollos aus.
          Hi Marcus,
          ich habe gerade mal probiert ob die Visu auf meinem Windows Phone tut. Das funktioniert recht gut. Und obwohl ich wohl das billigste Model Lumia 520 mit IE habe reagiert die Visu super schnell!
          Allerdings ist mir da aufgefallen das ich noch nicht ganz zufrieden mit der bedienung der Rollos bin. Wenn die Visu erkennt das nicht genug platz hat erscheinen ja nur noch 2 Knöpfe. Wenn ich auf Plus drücke geht der Rolladen ein wenig runter wenn ich auf Minus drücke einwenig rauf. Wenn ich den Rolladen rauf und runterlassen will darf ich auf dem Mobile 20 mal drücken. Ich denke das will keiner.
          Da fände ich es besser wenn du da Knöpfe für Rauf Runter Stop hinmachst. Und dann lieber auf ein Komplexes Item gehst.
          Bei der Slider bedienung vermisse ich noch eine % Anzeige. Ohne diese ist man meiner meinung Nach im Blindflug unterwegs.
          Viele grüsse
            Hallo Jürgen,
            verwende doch Presets.
            Alternativ habe ich überlegt den Slides auf dem Smartphone quer zu legen.
            Bis bald
            Marcus
              Hi Marcus,
              habe ich ausprobiert damit kann ich leben. Bin aber trotzdem der Meinung das Auf / Ab / Stop natürlicher ist. Die Plus / Minus Tasten solltes du wegmachen. Die machen nur die Rolladenmotoren kaputt und nehmen Platz weg.
              Viele grüsse
              Jürgen
                Ja, für eine Prozentanzeige wäre ich auch! Irgendwie immer noch am "übersichtlichsten"?
                  Ich habe noch das Problem, dass meine Widgets scheinbar von 0 - 255 gehen. Meine Rolläden werden aber mit 0% bis 100% gesteuert. Damit bleibt der Schieberegler bei etwas vor der Hälfte stehen, wenn das Rollo unten ist. Das Objekt ist auf DPT 5.001 eingestellt, das wäre ja Prozent. Mache ich da was falsch?
                  Thomas
                    Hallo Thomas,
                    hast Du ein Problem damit es auf DPT 5 zu ändern? Dann würde das Item mit 0-255 verwendet.
                    Man könnte es auch im Widget umrechnen, das ist aber blöd dort geht immer irgendwas verloren (Rundungsfehler).
                    Bis bald
                    Marcus
                      Hallo Marcus,
                      danke für den Tipp. Läuft jetzt!
                      Thomas
                        Hi Thomas,
                        In der ETS steht das bei mir auch auf 5.001 aber in CD habe ich (warum weiss ich nicht mehr) 5 eingetragen. Und das ging bei mir.
                        Viele Grüsse
                        Jürgen
                          So geht es jetzt bei mir auch. Danke!
                          Thomas
                            Hi
                            Kann mir einer eine Kurzanleitung geben um das Rollo Widgets zu nutzen.
                            Bei mir kommt immer nur "item type != complex"
                            Und beim erstellen steht unter Hilfe "Dieses muss aus zwei Items pos | angle bestehen" wenn ich aber das erste Item eintrage und ein Leerzeichen und dann das zweite Item mit | dahinter schreibe wird die Zeile rot und ich kann es nicht speichern.
                            Mfg Simon
                              Hi Simon,
                              du musst erstmal unterscheiden. Hast du Rollos (=Rolladen Widget) oder Jalousien (= Jalousie Widget). "Angle" und "Pos" gilt für Jalousien.
                              Ich gehe aber jetzt mal davon aus, dass du Rolladen hast:
                              1. Lege ein Item für das Rollo an und zwar vom Typ Nummer (!!), KNX DPT: 5, KNX Init: GA für Status und KNX Senden: GA für Pos. anfahren.
                              2. Unter Wartung den Core durchstarten, damit du in der Visu auf das Item zugreifen kannst.
                              3. Unter Visualisierung auf der gewünschten Seite das Rolladen Widget hinzufügen, das angelegte Item auswählen und fertig.
                              Wenn du außer dem Schieberegler noch drei Knöpfe für runter, hoch und/oder mittig oder andere Positionen haben möchtest, kannst du im Rolladen Widget das noch ergänzen, dazu einfach die Optionen in Schnellauswahl eintragen. Hoch, Runter, Mitter würde z.B. so aussehen: cd/blind_0=0 | cd/blind_3=100 | cd/blind_6=255.
                              Thomas
                                Super danke
                                Dummer fehler von mir :-D
                                Man sollte auch das Rollo Widget nehmen wenn man ein Rollo hat.
                                Gruß Simon
