Ersatzteilliste Gira FacilityServer
    Hallo!
    Ich bin auf der Suche nach einer Ersatzteilliste für den Gira FacilityServer. Der Lüfter meines Gerätes macht Verschleißgeräusche. Ich möchte ihn daher ersetzen. Hat jemand da zufällig was bzw. kennt einen Lüfter der passt?
    Danke!
    Gunnar Wagenknecht
    http://gunnar.ausapolda.de/
    aufschrauben, ablesen google anwerfen, bestellen ca. 12 €
      Das wäre Plan B. Das Aufschrauben möchte ich gern nur einmal machen, ist nämlich gut im Rack verbaut.
      Gunnar Wagenknecht
        Ruf doch einfach mal bei Gira an. Fragen kostet doch nichts!
          Danke! Auf die Idee bin ich Dussel gar nicht gekommen. Ich ging davon aus, dass in der Vergangenheit bei Anfrage von Endkunden direkt an den Fachhandel abge-/weiterverwiesen wurde.
          Update:
          Das mit der Hotline wird nichts. Keine Reaktion auf meine Email von gestern. :/
          Zuletzt geändert von gunnar; 13.05.2016, 16:02.
          Gunnar Wagenknecht
            Das Mutterschiff würde mich auch interssieren.
            Bei mir ist beim HS 3 das abgeraucht.
            Gruß Andree Czybulski
              Epia LN oder ML
                Aber da ist doch die MAC-Adresse "verdongelt", also ein einfacher Austausch des MB ist nicht drin....zumal man die Dinger auch gar nicht mehr einzeln bekommt (außer bei Gira selbst vielleicht). Werden seitens Via schon lange nicht mehr hergestellt.
                  Das nenne ich Service. Knapp zwei Wochen nach meiner Email-Anfrage an Gira immer noch keine Reaktion.
                  Zum Glück hab ich im Verteiler hauptsächlich Siemens Komponenten. Der Support antwortet nicht nur, sondern kommuniziert auch hilfreich. Gerade bezüglich DALI Gateway und ETS 4/5 Problemen schon mehrfach hilfreich in Anspruch genommen (als Privatanwender!).
                  Gunnar Wagenknecht
                    Anbei die Bilder, wie das Ding aussieht.
                    filedata/fetch?id=1012614&d=1479242671&type=thumbfiledata/fetch?id=1012615&d=1479242671&type=thumb
                    Leider ist beim Wiederanlauf das Netzteil abgeraucht.
                    This gallery has 2 photos.
                    Gunnar Wagenknecht
                      Mach eine picoPSU rein.
                        Die benötigt doch aber trotzdem noch eine externe 12V Gleichspannungsquelle. Die muss ich erstmal ersetzen. Das interne ist hoffentlich noch in Ordnung.
                        Gunnar Wagenknecht
                          Klar. Ich tausche meist beides.
                            So, beides getauscht und läuft wieder. Jetzt warte ich nur noch auf den neuen Lüfter.
                            Natürlich war die Batterie nach sechs Jahren tot und der Server hing beim Hochfahren, so daß ich doch nochmal mit Monitor und Tastatur ran mußte.
                            Gunnar Wagenknecht
