Icons
Dieses Thema ist geschlossen.
    Hi, sieht richtig aus... Da muss Marcus ran...
    Gruß Waldemar
    OpenKNX www.openknx.de
      Hallo Jürgen,
      bei Abhängigkeiten müssen die cd. vor den Items weg.
      Bis bald
      Marcus
        das ging aber auch nicht! Ich hab es so wie in der Hilfe angegeben gemacht. Also on cd vsue und oeue eingegeben.
        Zuletzt geändert von heckmannju; 02.06.2016, 18:28.
          Was sagt denn das Logfile dazu? /var/callidomus/log/core
            also im log sehe ich nur das cli die items ändert
            2016-06-02 19:31:36 DEBUG _stat Item system.connections = 17 via Logic None None
            2016-06-02 19:31:36 DEBUG _stat Item location.sun.azimut = 287.18 via Logic None None
            2016-06-02 19:31:36 DEBUG _stat Item location.sun.zenith = 14.74 via Logic None None
            2016-06-02 19:32:11 DEBUG Main Item haus.og.henry.voc = 570.88 via KNX 1.1.0 8/3/3
            2016-06-02 19:33:05 DEBUG Main Item haus.dg.studio.fenster_l.oeue = False via CLI 127.0.0.1:14638 None
            2016-06-02 19:33:21 DEBUG Main Item haus.dg.studio.fenster_l.oeue = True via CLI 127.0.0.1:14638 None
              Hi Jürgen, dass was du gelb markiert hast, gilt nur für komplexe Items.
              Bei dir muss bei Abhängigkeiten alles so stehen bleiben wie im letzten Screenshot, aber immer ohne cd.
              Die beiden items fangen also mit haus an.
              Bei dem if muss das cd stehen bleiben.
              Gruß Waldemar
                Hi mumpf,
                danke so gehts. Aber für mich total unverständlich....
                @ Marcus Kann man da was verbessern? Das finde ich nicht lustig das es Itemdefinition abhängig vom Elternitem gibt!
                Viele Grüsse
                Jürgen
                  Hallo Jürgen,
                  habe ich bereits, dauert aber noch bis ich das Release, da es mit was anderem verknüpft ist.
                  Bis bald
                  Marcus
                    Ein Icons zur Radiosteuerung fehlen mir noch. Ich vermisse Play, Stop
                      Hallo Markus,
                      folgende Icons wären super:
                      - Batterie
                      - Alarm
                      - Rauchmelder
                      die folgende Icons kann ich dir zur Verfügung stellen (wurden anhand der vorhandenen Window und Door Icons erstellt):
                      - Window open
                      - Window tilt
                      - Door open
                      Gruß Sven
                        Hallo Jürgen,
                        schaue dir mal triangle und square an. Play und Stop.
                        Bis bald
                        Marcus
                          ich dachte das so ein hochauflösendes SVG auch runterskaliert dargestellt werden können. Wo könnte den da das problem sein?
                          ich habe mal versucht diese SVG einzubinden als Knopf.
                          http://cdn.regenbogen.de/sites/all/t...go-desktop.svg
                          habe aber nur eine weisse Fläche gesehen. Ich dachte immer SVGs lassen sich beliebig runter skalieren.
                          Viele Grüsse
                          Jürgen
                            Hallo Jürgen,
                            theoretisch ja. Praktisch steht dem die Auflösung des Displays und Deiner Augen entgegen.
                            Größer geht immer. Kleiner nur bis zu einer Grenze die von dem Motiv abhängt.
                            Nimm einen Kreis mit dem Durchmesser 10 pt. Wenn Du den jetzt auf 10% runterskalierst, dann bleibt nur ein Punkt übrig.
                            Bis bald
                            Marcus
                              ich vermisse ein Präsenz bzw. Anwesend/Abwesend Icon. Bin ich blind oder fehlt das ?
                              Christian
                              sigpic
                              Christian Huck
                              Tel.: 089 / 122 80 995
                              Email: mail@homeintelligence.de
                              Web: www.homeintelligence.de
                                Hallo Christian,
                                suche doch mal nach home_, dann solltest Du die passenden Icons finden.
                                Bis bald
                                Marcus
