Hallo BJ Team,
könntet ihr eventuell in den Zeitschaltuhren noch Feiertage hinterlegen? Das heißt das eine Zeitschaltuhr zum Beispiel immer in der Woche ausgeführt wird, außer an Feiertagen. Wäre super!
Grüße Christian
Und noch eine Frage:
Wie werden die Stati der Jalousien verarbeitet?
Als Status GA steht bei allen immer nur die Sendende drin. Aber bei einem Zentralbefehl wird darauf ja nichts gesendet und die App zeigt die Jalousien noch zu obwohl sie offen sind.
Muss ich dafür jetzt extra Gruppenadressen anlegen mit einem 1Bit Status des Jalousieaktors oder kann ich auch einfach die prozentuale Rückmeldung irgendwie mit einbauen?
Hat sich erledigt, habe es gefunden (ist ja noch neu):Aufnahme4.png
Hallo ich habe auch noch eine Frage, habe gerade mit erstaunen auf der Busch-Jaeger Seite das PDF 2CKA000001A1640_KNX-Visualisierungsmoegl_6_18_V1.pdf gefunden.
Da steht das mann das 6136/APP auch von Rechner aus bedienen könnte, aber wo finde ich die PC-Applikation oder kommt das nicht mehr und war nur geplant?
Würde ich schon allein zum anschauen beim Einrichten für Hilfreich einschätzen.
wird die Seite meiner Photovoltaik Werte ohne Probleme angezeigt,
im gleichen User Profil in Windows kommt diese Fehlermeldung: Aufnahme5.png Aufnahme6.png
Woraus könnte diese entstehen?
Hallo hätte jemand eine Idee wie man den HVAC am besten umsetzen könnte?
Mein Kommunikationsobjekt vom Intesis-Gateway benutzt nur die Bytes $00;$01;$03;$09 und $14.
Ich würde das mit zwei Tasterreihen und dortigem Szenen aufruf in Scripten machen,
oder gäbe es was einfacheres?
Weiss eigentlich jemand, wann es mal wieder ein Update geben wird? Zumindest eine Fehlerkorrektur?
Wir bei mir nämlich in Projekte/Scripts langsam unübersichtlich, da man die Gruppen leider nicht umbenennen kann.
I have a question regarding the trigger functionality.
I have 2 zone of heating. In the attached pic you will see i have
Input -1 as Zone -1
Input -2 as Zone-2
Now if i use the "OR" then i would expect the output to be automatically updated according to OR logic. But the control touch is actually asking/requesting a value? Why would i put a value here? i want the o/p to "1" or "0" depending on how the i/p's work in accordance to "OR Logic gate"
Please can you advise how to implement a simple "OR" Gate i.e. when one i/p is "1" i want output to be "1" and only when both i/p are "0" should the output be a "0"
vielleicht kann mir jemand helfen. Ich habe versucht meine Hue Lampen über die Controltouch App zu steuern. Bekomme aber keine Reaktion von der Lampe. Folgende Dinge habe ich bis dato getan:
1. Die Bridge laut Handbuch in den Einstellungen verbinden können.
Im Status des Geräts sehe ich auch entsprechend:
HUE Bridge verbunden.
HUE:1 = Esstisch
HUE:2 = Kinderzimmer
2. Einen Befehl angelegt: Netzwerkbefehl "Esstisch ein/aus“ mit Wert "HUE:1/S"
3. Einen Auslöser auf eine Gruppenadresse „GA1“ (jedes Telegram) und Aktion Befehl starten „Esstisch ein/aus"
4. Einen Schalter in der App zum Profil hinzugefügt der die „GA1" sendet.
Leider passiert beim Betätigen des Schalters nichts. Mache ich bei der Konfiguration etwas falsch? Das technische Handbuch behandelt das Thema leider nur sehr knapp.
Vielen Dank vorab!
KNXMaria
