Weiss eigentlich jemand, wann es mal wieder ein Update geben wird? Zumindest eine Fehlerkorrektur?
Wir bei mir nämlich in Projekte/Scripts langsam unübersichtlich, da man die Gruppen leider nicht umbenennen kann.
Busch-Jaeger ControlTouch 6136/APP
Erstelle erst die 5 Gruppenadressen mit die verschiedene Werte und ein Status Gruppenadresse.
Und dann ein Tasterreihe der die verschiedene Werte verschickt. Ich habe jetzt nur 3 genommen.
Hallo hätte jemand eine Idee wie man den HVAC am besten umsetzen könnte?
Mein Kommunikationsobjekt vom Intesis-Gateway benutzt nur die Bytes $00;$01;$03;$09 und $14.
Ich würde das mit zwei Tasterreihen und dortigem Szenen aufruf in Scripten machen,
oder gäbe es was einfacheres?
Ok, hätte direkt mal eine Fehlermeldungs Frage:
In der iOS App
wird die Seite meiner Photovoltaik Werte ohne Probleme angezeigt,
im gleichen User Profil in Windows kommt diese Fehlermeldung:
Woraus könnte diese entstehen?
Ja, aber wir warten darauf das Apple das erstellen von ein Mac App vereinfachen.Zitat von chrismave Beitrag anzeigen
für die schnelle Antwort ist das auch für macOS geplant wie im PDF optisch dargestellt?
Hier kannst du die Software für den PC runterladen. Später wird die auch noch für ein Mac kommen.
https://www.busch-jaeger-katalog.de/...00092E1573.zip
Hat sich erledigt, habe es gefunden (ist ja noch neu):Aufnahme4.png
Hallo ich habe auch noch eine Frage, habe gerade mit erstaunen auf der Busch-Jaeger Seite das PDF 2CKA000001A1640_KNX-Visualisierungsmoegl_6_18_V1.pdf gefunden.
Da steht das mann das 6136/APP auch von Rechner aus bedienen könnte, aber wo finde ich die PC-Applikation oder kommt das nicht mehr und war nur geplant?
Würde ich schon allein zum anschauen beim Einrichten für Hilfreich einschätzen.
Aufnahme3.pngZuletzt geändert von chrismave; 29.01.2019, 13:40.
Und noch eine Frage:
Wie werden die Stati der Jalousien verarbeitet?
Als Status GA steht bei allen immer nur die Sendende drin. Aber bei einem Zentralbefehl wird darauf ja nichts gesendet und die App zeigt die Jalousien noch zu obwohl sie offen sind.
Muss ich dafür jetzt extra Gruppenadressen anlegen mit einem 1Bit Status des Jalousieaktors oder kann ich auch einfach die prozentuale Rückmeldung irgendwie mit einbauen?
Hallo BJ Team,
könntet ihr eventuell in den Zeitschaltuhren noch Feiertage hinterlegen? Das heißt das eine Zeitschaltuhr zum Beispiel immer in der Woche ausgeführt wird, außer an Feiertagen. Wäre super!
Grüße Christian
Dann braucht man eine andere IP-Router um mit KNX zu kommunizieren.Zitat von fzieher Beitrag anzeigenIch habe eine Frage zu den KNX-Einstellungen unter System-Protokoll. Wenn ich unter Verbindungsmethode „Direkt“ einstelle, mit Port 3671 als Listen Port des KNXnet/IP-Tunnels, dann funktioniert die APP auf den iOS Devices wie beschrieben. Ich habe nun versucht als Verbindungsmethode KNXnet/IP mit „KNXnet/IP-Routing-Protokoll verwenden“ „Ein“ einzustellen, und das Gerät als Multicast Router zu verwenden. Nach neuerlichem Verbinden des Gerätes ist die Verbindung aktiv. Über die iOS App lassen sich dann keine Geräte mehr ansprechen. Mache ich hier etwas falsch, oder funktioniert der ControlTouch mit der App nur wenn die Verbindungsmethode „Direkt“ eingestellt ist?
mfg
Franz
Sorry! no I was 3 weeks ill. The Busch-VoiceControl can not be used as an interface to KNX. And here the handbook in English.Zitat von akash Beitrag anzeigenGuess the support has stopped from ABB! :-(Angehängte Dateien
mfg
Franz
