iCal
    Hi Jürgen,
    das kann es nicht geben, da es sich um CSS-Klassen handelt. Die bestimmst Du selber im entsprechenden css. Ich kenne mich zwar im css auch nicht aus, habe aber nach etwas suchen folgendes geschafft:
    Das versuche ich mal zu beschreiben.
    1. Ich habe beim widget nachgeschaut, was für ein css dort definiert ist. Das Kalender-Widget steht unter
      	/mfs/core/visu/widgets/calendar/widget.css
    2. Den Inhalt der Datei habe ich per copy&paste in das File
      	/data/callidomus/local/visu/static/css/custom.styl
      kopiert. Am Anfang dieses Threads stand, dass da eigene css-Definitionen rein kommen.
    3. Nachdem ich gepeilt habe, was da drin steht, habe ich alles raus gelöscht bis auf
      	.calEvent.muellGruen
      	    border-left 3px solid green
      Das sorgt dann für den kleinen grünen Balken links, wenn man noch in der Logik "Class" als "muellGruen" übergibt.
    4. Jetzt habe ich noch in meiner Logik für die grüne Tonne folgendes zugefügt:
      	        for event in muell[datum]:
      	            del event['Description']
      	            event['Icon'] = 'cd/trash'
      	            if 'Gruene Tonne' in  event['Summary']:
      	                event['IconStyle'] = 'stroke:green'
      	                event['Class'] = 'muellGruen'
      Das "IconStyle" sorgt dafür, dass das Icon grün gemalt wird, dass es diese Eigenschaft gibt, habe ich im ical-Plugin rausgefunden.
    Wie man die Farbe des Icons rein über css ändert (in Verbindung mit der Klasse muellGruen) habe ich nicht rausgefunden, da kann mir vielleicht noch ein css-Spezi einen Tip geben.
    Hoffe das hilft,
    Gruß, Waldemar
    OpenKNX www.openknx.de
      ich hätte eigentlich gedacht das es einige schon fertige definitionen gibt die einfach nur benutzt werden können.
      Aber danke schon mal für die erklärung.
      vg juergen
        noch ein kleiner Nachtrag (für diejenigen, die sich mit css auskennen, sicherlich eine Trivialität, aber es gibt auch Leute wie mich, die sich da einarbeiten müssen):
        Man kann das Icon vom Kalendereintrag auch über css einfärben. Statt
        im Logik-Coding zu verwenden, kann man auch im css
        .muellGruen .calEvent
            stroke green
        verwenden. Im coding muss man somit nur eigene Klassen mitgeben, der Rest geht per css.
        Gruß, Waldemar
          Hi Marcus,
          seit ein paar Tagen bekomme ich den Fehler:
          Logic: Cal, File: /mfs/core/lib/3rd/dateutil/rrule.py, Line:316, Method:, Exception: unorderable types: str() > int()
          Mein cal.py script ist eigentlich genauso aufgebaut, wie dein Beispielscript im zweiten Beitrag. Ich habe schon mal die Zeile "kalender.sort ..." rausgenommen, aber ohne effekt. An welcher Stelle sonst noch eine Sortierung erfolgt, kann ich aus dem Quelltext nicht ersehen.
          Hast du eine Idee? MarcusW hatte weiter oben schon mal das gleiche oder ein ähnliches Problem. Die Lösung wurde hier aber nicht gepostet.
          Thomas
          Zuletzt geändert von Stereofeld; 26.07.2016, 19:43.
            Hallo Thomas,
            ja, ich habe eine Idee.
            Kannst Du mir bitte den Eintrag aus dem ICS File schicken?
            Dort seht RRULE mit BYMONTHDAY.
            Dann kann ich es direkt testen.
            Bis bald
            Marcus
              Hallo Thomas,
              in dem testing Branch ist ein Fix. Muss ich aber erst noch testen.
              callidomus.core update
              callidomus.core restart
              Bis bald
              Marcus
                Hallo Marcus,
                ich habe dir gerade das ICS File an support@ geschickt. Ich kann nicht genau sehen, an welchem Eintrag es liegt.
                Thomas
                  Ich habe das gleich mal getestet. Neuer Fehler: im Script ical/__init__.py in Zeile 200:
                  'list' object has no attribute 'split'
                  Thomas
                    Hallo Thomas,
                    danke, ist mit Deinem File getestet und in testing gefixt. (Gab noch ein Anpassung)
                    Wird demnächst als stable released.
                    Bis bald
                    Marcus
                      Hi Marcus,
                      prima. VIELEN DANK!!
                      Ich habe aber noch einen Fehler ... (jetzt wo der erste weg ist):
                      Er gibt mir bei einem Kalender die Warnung raus No such file or directory '/usr/share/zoneinfo/W. Europe Standard Time'
                      In diesem Fall kann er auch den DSTART und den DEND nicht richtig interpretieren. Ich nehme an, das die Zeitzonen-Angabe (eventuell vom Outlook) hier nicht interpretiert werden kann. Vielleicht benutzt du in solch einem Fall einfach die Standard-Zeitzone von callidomus?!
                      So ein Item ist übrigens auch in dem Beispiel ICS, welches ich dir geschickt habe.
                      Thomas
                      Zuletzt geändert von Stereofeld; 26.07.2016, 20:25.
                        Hallo Thomas,
                        habe ich gerade gesehen und gefixt.
                        Passt die Zeit?
                        Bis bald
                        Marcus
                          Hallo Marcus,
                          Zeit passt nicht ganz ... er nimmt die Zulu-Zeit (3h weiter) - so wird es ja auch im Eintrag stehen. Müsste halte auf die aktuelle Zeitzone hingerechnet werden.
                          Thomas
                          Zuletzt geändert von Stereofeld; 26.07.2016, 20:37. Grund: Tippfehler ...
                            Hallo Thomas,
                            also der Termin heute Abend beginnt um 20:30
                            TZID=W. Europe Standard Time:20160726T203000
                            Daraus wird 2016-07-26 23:30:00+02:00
                            Wann ist denn der Start laut Deinem Kalender? 20:30?
                            Bis bald
                            Marcus
                              Hallo Marcus,
                              der Termin im Kalender ist von 22:00 Uhr bis 22:30 Uhr angelegt. Im callidomus-Kalender wurde er aber um 01:00 Uhr angezeigt.
                              Thomas
                                Hallo Thomas,
                                bist Du sicher? Das muss falsch sein. Eine halbe Stunde Offset gibt es bei uns nicht.
                                In dem Termin steht:
                                DTSTART;TZID=W. Europe Standard Time:20160726T203000
                                DTEND;TZID=W. Europe Standard Time:20160726T210000
                                Meinem Verständnis nach ist das von 22:30 bis 23:00 (Berlin).
                                So wird das jetzt in der Visu angezeigt. (Nach Deinem nächsten Update)
                                Bis bald
                                Marcus
