linknx rolladensteuerung
    Hallo.
    Irgendwie bin ich zu doof um mit dem Wiki von Linknx meine rolladen morgens hoch und abends runter zu fahren.
    Kann mir da vieleicht jemand bei helfen und mir beschreiben was das alles genau bedeutet da im Wiki von Linknx?
    SourceForge.net: Configuration - linknx
    Ich hoffe mir kann jemand helfen und ihr haltet mich nicht für doof;-)
    Hoi Christian
    1. Du brauchst möglicherweise die Zeit auf dem Bus. (Nicht unbedingt hier AFAIK)
    <?xml version="1.0" ?>
    <config>
      <objects>
      <!-- Zeit Datum -->
        <object id="cur_time"             gad="0/0/1"  type="10.001">Current Time</object>
        <object id="cur_date"             gad="0/0/2"  type="11.001" forcewrite="true">Current Date</object>
      </objects>
      <rules>
        <rule id="cur_time_date">
          <condition type="timer" trigger="true">
            <every>900</every>
          </condition>
          <actionlist>
            <action type="set-value" id="cur_time" value="now" />
            <action type="set-value" id="cur_date" value="now" />
          </actionlist>
        </rule>
    Und die Grunddaten:
      </rules>
      <services>
        <knxconnection url="ip:xx.xx.xx.xx" />
        <xmlserver type="inet" port="1028" />
        <location lon="8.xxx" lat="4x.xxx" />
        <persistence type="file" path="/etc/linknx/persist"/>
        <exceptiondays>
          <date day="1"  month="1"  /> <!-- Neujahrstag -->
          <date day="24" month="5" year="2010" /> <!-- Pfingstmontag -->
        </exceptiondays>
      </services>
    </config>
    Grüsse Bodo
      Und dann kommen die Rolladen:
      Innerhalb von <config> <objects> -> HIER <- </objects>
        <!-- Storen fahren -->
          <object id="alle_storen"          gad="0/1/0"  type="1.001" init="persist">Alle Storen</object>
          <object id="storen_wohzi_fen"     gad="2/0/7"  type="1.001" init="persist"><listener gad="0/1/0" />Storen Wohnzimmer Fenster</object>
      und innerhalb von <rules> -> HIER <- </rules>
          <rule id="abends_alle_storen_runter">
              <at type="sunset" wdays="1234567" offset="900" />
            </condition>
            <actionlist>
              <action type="set-value" id="alle_storen" value="on" />
            </actionlist>
          </rule>
          <rule id="morgens_wohzi_storen_rauf">
              <at type="sunrise" wdays="1234567" />
            </condition>
            <actionlist>
              <action type="set-value" id="storen_wohzi_fen" value="off" />
              <action type="set-value" id="storen_wohzi_tue" value="off" />
              <action type="set-value" id="storen_wohzi_schi" value="off" />
              <action type="set-value" id="storen_kueche_tue" value="off" />
            </actionlist>
          </rule>
          <rule id="morgens_alle_storen_rauf">
              <at hour="8" min="30" wdays="1234567" />
            </condition>
            <actionlist>
              <action type="set-value" id="alle_storen" value="off" />
            </actionlist>
          </rule>
      Grüsse Bodo
        Hast du den eibd schon am laufen?
        Grüsse Bodo
          Hey bodo.
          Vielen dank werde ich gleich mal testen.
          eibd läuft erfolgreich und linknx auch schon.
          Kann auch schon Licht ein und ausschakten und rolladen per webknx fahren.
          Die Rolladen fahren zur zeit noch automatisch mit crontab herauf und herunter.
          Habe gesehen das du
          bei dir stehen hast. Was bedeutet das?
          mfg
            Zitat von nektar Beitrag anzeigen
            Habe gesehen das du
            Hoi
            init="persist" läd die vorhandenen Daten beim Start von linknx.
            listener gad="0/1/0" ist ähnlich wie hörende Adresse, damit zentrale Aktionen auch den einzelnen Teilnehmern bekannt sind.
            Bei mir
            Grüsse Bodo
              Mein Linknx startet nicht mehr wenn ich als type 1.001 eingebe.
              Hatte vorher immer "EIS1" eingegeben?
              Eigentlich ist es doch das gleiche oder verstehe ich das falsch?
                Ist das Gleiche und sollte bei einer aktuellen Version beides gehen.
                Grüsse Bodo
                  Hast Du die enzelnen <rule></rule> Dinger in einer übergeordneten <rules></rules> Klammer?
                  Grüsse Bodo
                    Hier mal meine linknx.xml
                    <config>
                        <objects>
                            <!-- Zeit Datum -->
                            <object id="li_kue_decke" gad="1/1/0" type="1.001" init="persist" >Deckenlampe Esszimmer</object>
                            <object id="li_ez_decke" gad="1/0/0" type="1.001" init="persist" >Deckenlamoe Esszimmer</object>
                            <object id="li_ez_traeger" gad="1/0/1" type="1.001" init="persist" >Beleuchtung Stahltraeger</object>
                            <object id="li_sz_decke" gad="1/2/0" type="1.001" init="persist" >Deckenlampe Schlafzimmer</object>
                            <object id="li_sz_bett_sel" gad="1/2/1" type="1.001" init="persist" >Nachttischlampe Selina</object>
                            <object id="li_sz_bett_chr" gad="1/2/2" type="1.001" init="persist" >Nachttischlampe Christian</object>
                            <object id="li_taster" gad="1/3/0" type="1.001" init="persist" >Beleuchtung Taster</object>
                            <object id="roll_kue" gad="0/3/0" type="1.001" init="persist"><listener gad="0/7/1" >Rolllade Kueche</object>
                            <object id="roll_ez" gad="0/1/0" type="1.001" init="persist"><listener gad="0/7/1" >Rolllade Esszimmer</object>
                            <object id="roll_sz" gad="0/2/0" type="1.001" init="persist"><listener gad="0/7/1" >Rolllade Schlafzimmer</object>
                            <object id="roll_all" gad="0/7/1" type="1.001" init="persist" >Alle Rollladen</object>
                        </objects>
                         <rules>
                            <every>900</every>
                           </condition>
                           <actionlist>
                           </actionlist>
                         </rule>
                        </rules>
                     <services>
                    <knxconnection url="ip:192.168.115.1" />
                            <xmlserver type="inet" port="1028"/>
                            <location lon="xxxxxx" lat="xxxxxxx"/>
                            <persistence type="file" path="/var/lib/linknx/persist"/>
                            <exceptiondays>
                                <date day="1" month="5" />
                                <date day="21" month="7" />
                                <date day="15" month="8" />
                                <date day="1" month="11" />
                                <date day="11" month="11" />
                                <date day="25" month="12" />
                                <date day="9" month="4" year="2007" />
                                <date day="17" month="5" year="2007" />
                                <date day="28" month="5" year="2007" />
                                <date day="24" month="3" year="2008" />
                                <date day="1" month="5" year="2008" />
                                <date day="12" month="5" year="2008" />
                                <date day="13" month="4" year="2009" />
                                <date day="21" month="5" year="2009" />
                                <date day="1" month="6" year="2009" />
                                <date day="5" month="4" year="2010" />
                                <date day="13" month="5" year="2010" />
                            </exceptiondays>
                        </services>
                    </config>
                      Bei den listener-Dingern musst du abschliessen:
                      Grüsse Bodo
                        Tip:
                        Ich lade mir die XML immer in Opera zur Syntaxüberprüfung. Ob das auch mit anderen Browsern geht, weiß ich nicht ...
                        Viele Grüße,
                          Geht auch mit Firerefox
                          Grüsse Bodo
                            Hallo.
                            Jetzt läuft es.
                            Aber bei WebKNX ändert den statur nicht wen ich alle Rollladen raunterfahre.
                            Die buttons wo ich jede rollade einzeln steuern kann ändern sich leider nicht
                              Hallo.
                              Jetzt läuft es.
                              Super, wenn's läuft.
                              Das mit den Buttons ändert sich bei mir schon.
                              Habe aber auch in der ETS3f die hörenden GA's eingetragen.
                              Ich glaube daran hat es gelegen? (Erinnere mich nicht mehr so genau)
                              Grüsse Bodo
