MDT Binäreingang pot.frei Verdrahtung
    KNX/EIB MDT Binäreingang pot.frei Verdrahtung
    bin aktuell dabei meine Reedkontakte mit dem MDT Binäreingang potentialfrei 16-fach in Betrieb zu nehmen.
    Laut Verdrahtungsplan müssen sich ja 2 Kanäle je einen Ausgang teilen, das habe ich entsprechend mit kleinen Brücken zwischen den Reihenklemmen gelöst. Allerdings zeigen die Leuchten am Aktor trotzdem immer nur einen Kanal an (also z.B. A leuchtet, B bleibt dunkel).
    Der Aktor ist in der ETS auf Einzelkanal gestellt.
    Was mache ich falsch?
    This gallery has 1 photos.
    Hallo
    Wie sieht Deine weitere Parametrierung aus?
    Markus
      So sieht die Konfiguration in der ETS aus.
        Geht die LED Kanal B an, wenn du mit einer Brücke Klemme 2 und 3 verbindest?
        Dann liegt der Fehler in der Verkabelung oder am Reedkontakt, da meist an der Position.
          Ja dann geht LED B an, es scheint der Reed wirklich was zu haben, konnte ihn auch nicht durchpiepen.
          Passt die Konfig in der ETS so zur Reedüberwachung?
            Funktion und Unterfunktion sind richtig eingestellt.
            Du hast jetzt Wert 1 wenn geschlossen.
            Es könnte sinnvoller sein Wert1 bei offen einzustellen, z.B. um die Jalousie an der Terrassentür zu sperren wenn offen.
              Okay danke, leuchtet ein.
                Ich hätte zu dem Thema auch noch eine Frage:
                Ich habe für potentialfreie Eingänge sowohl die MDT Tasterinterfaces als auch die hier erwähnten MDT Binäreingänge im Einsatz.
                Bis jetzt habe ich aber nur die Tasterinterface verdrahtet, was ja sehr einfach ist. Einfach die beiden Kabel vom jeweiligen Kanal mit den beiden Kabel des Reedkontakt verbinden (welche Adern spielt glaub keine Rolle).
                Beim MDT Binäreingang gibt es aber ja keine Kabel, sondern nur Klemmen. Und nicht pro Kanal zwei Klemmen, wie ich es erwarten würde.
                Wenn ich z.B. 3 Reedkontakte habe, wie verdrahte ich die mit dem MDT Binäreingang?
                Die Klemmen 2, 5, 8 und 11 sind ja offenbar miteinander verbunden, was mich etwas irritiert.
                Müsste ich also meine 3 Kontakte (K1, K2, K3) wie oben auf dem Bild anschliessen?
                Und spielt es eine Rolle, welche der 2 Adern eines Kontaktes (hier rot und blau gezeichnet) man wo anschliesst? Könnte z.B. bei der Klemme 2 auch blau und rot von K1 und K2 angeschlossen werden?
                  Hallo.
                  Ja, dein Bild ist richtig. Das MDT-Anschlusschema enthält ja auch schon die Kontakte.
                  Einen einfachen Schaltkontakt interessiert es nicht die Bohne, wie rum der Strom da durch fließt. Also ja, es ist egal.
                    Danke. Werds dann mal testen.
                      Du kannst auch 2 auf 4 Klemmen... 2 ist das gleiche Potential wie 5....
                      QC-Client, HS-Logikbausteine
                        Wie wäre es möglich 1 Kontakt (2 Adern) immer auf einem Kanal zu verkabeln ?
                        z.B. Fenster 1 A Fenster 2 B. Wie findet da die Verkabelung statt?
                        und kann mir vielleicht einer ausdeutschen warum 16 fach nicht einfach 16 Eingänge hat sondern 2x12
                          Wie kommst du auf 2x 12?
                          1/2-Kontakt 1
                          2/3-Kontakt 2
                          4/5-Kontakt 3
                          5/6-Kontakt 4
                          Das Ergibt am Ende 16 anschließbare Kontakte.
                            Eine Ader von jedem Kontakt kommt auf die jeweils mittlere Klemme.
                            Du brauchst dafür drei Anschlüsse. Eine gemeinsame Prüfspannung und die beiden Eingänge.
                            Er hat 16 Eingänge. Plus einen gemeinsamen Gegenpol je zwei Anschlüsse macht noch 8 Anschlüsse für die Prüfspannung und damit 24 Klemmstellen.
                            Wenn du einen 230V-Binäreingang nimmst, sieht die Welt anders aus. Hier geht es aber um einen potenzialfreien, daher muss der Binäreingang die Prüfspannung selbst liefern.
                              Danke für deine ausführliche Antwort
