externe Schaltlisten
    Habe heute die neue HS-Firmware eingespielt. Die Sache mit den externen Schaltlisten finde ich im Prinzip eine Klasse Idee. Hatte gleich die den Einfall dies zu nutzen um mit die Outlook-Termine anzeigen zu lassen. Kann denn dieses Feature auch Texte? Ich habe nichts dazu gefunden. Interne HS-Objekte scheinen auch nicht zu gehen? Hat wer ne Idee?????
    Gruß Eiche
    Selbstverständlich gehen interne KO. Du musst ihnen nur einen "interne" GA geben (100/xxx o.ä.).
    Texte gehen auch.
      übrigens gibts dazu einen schönen kleinen Editor...
      https://knx-user-forum.de/downloads.php?do=file&id=74
        Termine aus Outlook!
        Ja, das mit dem Editor ist nett, ich möchte die Termine aber dirket aus Outlook haben. Aber das ist ja auch kein Problem. Damit habe ich dann neben den geschäftlichen Terminen auch die Geburtstage, die Müllabfuhr .... Problem ist wie immer nur die Zeit, die fehlt.
          Hab noch Probleme mit den Schaltlisten. Einfache Frage: ich habe auf der Debugseite bei den externen Uhren im Pfad drei Fragezeichen. Habt Ihr diese Fragezeichen auch?
          Der Eintrag lautet bei mir: /gira/termine???.dat
          Dummerweise steht im Debug auch drin, daß das laden der Datei Ordnungsgemäß statt findet, aber das stimmt nicht. Auch wenn ich die Datei umbenenne, kommt die Meldung, daß der Ladevorgang ok ist.
          Gira antwortet leider wie immer mit der Standardantwort.
          Hat irgendwer eine Idee??
            Ich denke mal ich weiss wo das Problem ist,
            Poste doch mal einen Teil der TXT Datei.
              Verstehe ich nicht, die Hotline von GIRA ist durch die HS Hotliner Schwinghammer und Reininghaus mehr als kompetent besetzt.
              Standard Antworten geben die beiden bestimmt nicht, sondern gehen auf das Thema ein.
                Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigen
                ... Texte gehen auch.
                Hallo Matthias,
                ähm .. wie gehts das denn mit Texten?!?
                Michael
                  Matthias,
                  meint bestimmt den Datenpunkttyp "14 Byte" Text
                    Danke für Eure Hilfe. Also es geht. Es ist auf folgendes zu achten:
                    1. Die Fragezeichen in der Debugdatei sind richtig. Diese stehen als Platzhalter für das Datum.
                    2. Die Datei auf dem ftp-Server muss zwingend die Datumsinformation enthalten.
                    3. Die Extention der Schaltlistendatei ist nicht wählbar und muss .dat sein.
                    Also gelten die folgenden Einstellungen:
                    im Experten Pfad mit Dateipäfix: /ftp/gira/termine
                    im Experten Suffix : .dat
                    Die Datei auf dem Ftp-Server hat den Pfad: /ftp/gira/
                    Die Datei muss heißen: termine2007.dat
                    Alternativ dazu kann natürlich auch noch Monat und Tag verschlüsselt sein (siehe Dokumentation).
                    Es bleibt die Tatsache, daß der HS immer ein ok meldet, auch, wenn er nicht mit den Informationen und Daten klar kommt. Auch wenns Gira nicht glaubt.
                    Das ist ein Fehler des Systems ! ! ! ! ! ! !
                      Das ist KEIN Fehler....
                      Da das Vorliegen von Tages, Monats und Jahresdatei nur optional ist, kann der HS natürlich nicht wissen ob diese Dateien absichtlich fehlen oder nicht.
                      Das OK bedeutet, das der HS auf den FTP-Server ohne Fehler zugreifen kann.
                      Findet er dann passende Dateien bedeutet es weiterhin, das diese ohne Fehler sind.
                      Nicht mehr und nicht weniger.
                      Peter Herold
                      DaCom GmbH
                        Hallo Barbara,
                        lassen wir es einfach damit gut sein, indem wir sagen dass es nun funktioniert.
                        Die Doku ist meiner Meinung nach wirklich "sehr gut" beschrieben, und weist auf alle Details hin.
                        So sehe ich es zumindest.
                          Sehe ich auch so. Nachdem sogar mein Bruder das ohne Nachfrage bei mir hinbekommen hat, muss das eigentlich total easy sein .
                            Nochmal nachgefragt....
                            meine Frage ging leider unter oder wurde überlesen.
                            Darum muss ich leider nochmal nerven.
                            Also wie kann ich einem internen KO einen Text zuweisen mit externen Schaltlisten?
                            Etwa so? 20071005_0600|100/10|"irgendeintext" (wobei 100/10 14Byte-Text ist)
                            Michael
                              So dürfte das gehen. Anführungszeichen braucht es nicht.
