externe Schaltlisten
    Zitat von mipe Beitrag anzeigen
    meine Frage ging leider unter oder wurde überlesen.
    Darum muss ich leider nochmal nerven.
    Also wie kann ich einem internen KO einen Text zuweisen mit externen Schaltlisten?
    Etwa so? 20071005_0600|100/10|"irgendeintext" (wobei 100/10 14Byte-Text ist)
    Michael
    Wo liegt der Sinn darin es so zu machen ?
      Hallo EIB-TECH,
      ich habe etwas Experiementiert und nun zeigt mir meine Müllabfuhr-Visu-Seite
      auch den Termin für die nächste Abholung an, die meist auf den gleichen Wochentag fällt, aber grade diese Woche wurde die Abholung von Mi. auf Sa. verschoben.
      Über Sinn oder Unsinn kann man ja vortrefflich streiten, ich find's aber gut.
      Michael
        erkennt jemand warum der mist nicht schaltet?
        GA 1/1/6 ist freigegeben in externe schaltlisten
        Dateiinhalt ist:
        20080103_2048|1/1/6|0
        es ist ein 1 bit-objekt und soll ausgehen
        Debug sieht aus meiner Sicht auch gut aus...
        Server192.168.178.12:21 Pfad/public/esp200801???.dat Fetch-TypeFTP (active) Last Fetch Ok03.01.2008 20:46:40 Last Fetch Err??? StatusOK Dauer Fetch0.121216058731 Anz. Ok3 Anz. Err0 Last Event??? Next Event??? Anz. Events0 Anz. Error Events0 Next Load33977.927289
          Ich muss nochmal auf die Ext. Schaltlisten mit 14-Byte text zurückkommen (soll ja funtionieren).
          Bei mir werden zwar 1-bit KOs geschalten aber keine 14-Byte Texte - Feiertage (die mittels Alfreds ext. Schaltlisten tool generiert wurden.
          Funktionieren 14-Byte KOs grundsätzlich wie unten beschrieben?:
          20090218_1401|100/3/1|Weiber Fastnacht
          (wobei 100/3/1 ein 14-Byte KO ist)
          100/3/1 wird einfach nicht geschalten und bleibt auf default eintrag "0"
          wobei der hier einwandfrei geschalten wird:
          20090217_1700|100/2/2|1
          (100/2/2 ist ein 1-bit KO)
          Bin für jeden TIP dankbar (100/3/1 ist als ext. Schaltliste freigegeben).
          Danke!
          Juergen
            Hallo Jürgen,
            ich hatte da auch Probleme, siehe unten.
            Und weil ich die Listen ja immer erneuern muss - neues Jahr usw - habe ich ein Tool programmiert...
            Schau mal im DL-Bereich unter Feiertagslisten.
            Peter
              Hallo Peter,
              Danke für die Antwort. Ja, kenn ich. Ich habe Alfreds Schaltlisten Tool verwendet. Soweit ich weiss ist dein Tool da integriert.
              Die Zeile habe ich dann so generiert:
              Funktioniert trotzdem nicht. Muss ich bei 14-Byte texten irgend was zusätzliches beachten? 1-bit KO funkinieren ja.
              Danke
              Juergen
                Ich benutze ausschließlich Texte und die funktionieren einwandfrei:
                20090106_0600|15/6/136|Müllabfuhr
                  Ich bin echt am verzweifeln.
                  Wie gesagt, die 1-bit Objekte funktionieren einwandfrei.
                  Auch wenn ich mit dem HS Monitor das 14-Byte KO setze, funktioniert die Logic, also muss der Fehler wohl zwischen der liste (.dat) und dem Schaltvorgang liegen. Ich hab mal ein paar screenshots gemacht. Das 14-Byte KO steht auch im Debug. Vielleicht wird jemand fündig.....
                  Merci!
                  Juergen
                    Erkannt wird ja wohl Deine externe Schaltliste. Der nächste Schaltvorgang ist ja offensichtlich Rosenmontag. Was sagt denn der Eibmonitor?
                    Ich würde vorsichtig sein mit dem Textverleicher und dem dahintergeschalteten Binärauslöser. Die Doku sagt:
                    Dabei sendet Ausgang 1 eine -1, wenn Text 1 alphabetisch kleiner ist als Text 2. Er sendet eine 1, wenn Text 1 alphabetisch größer ist als Text 2.
                    Die Entscheidung über die Textlänge zu machen ist auf jeden Fall sauberer.
                    Gruß Eiche
                      ok, danke.
                      Mit der Textlänge werde ich mal versuchen. da jeder text alphabetisch grösser "0" ist, wird am Ausgang eine "1" gesendet. Aber wer weiß....
                      Auch wie gesagt, wenn ich mit dem HS Monitor das KO manuel mit einem Text setze, funktioniert die Logic dahinter....tssss
                      Juergen
                        got it!!!
                        Es war eine Schleife in der Logik (hatte wahrscheinlich wirklich was mit dem Textvergleicher zu tun). Mit dem Textlängenbaustein funktioniert es jetzt.
                        Danke Eiche!
                        Juergen
                          Zitat von Eiche Beitrag anzeigen
                          3. Die Extention der Schaltlistendatei ist nicht wählbar und muss .dat sein.
                          Bin auch gerade am implementieren der externen Schaltlisten und natuerlich gescheitert. Aus "Convenience"-Gründen wollte ich die Dateien .txt nennen. Die Hilfe und den Dialog lese ich so, dass der Suffix frei definierbar ist (deswegen ist der ja auch angegeben). Funzt natuerlich nicht. Nach kurzer Rueckfrage bei Gira bestaetigt: Die Dateien muessen .dat heissen.
                          Damit stellt sich mir die Frage: Wozu ist der Suffix überhaupt konfigurierbar, wenn er zwangslaeufig den Wert .dat haben muss? Die freundlichen Herren bei Gira sind der Meinung: Wir bekommen zu dem Thema keine Support-Anrufe, die Hilfe ist da eindeutig --> kein Änderungsbedarf
                          mfg Swen
                          2 Objekte, 6 Linien + KNX/IP-Bereich, HS 3 SW 2.8, Visu mit 2x 15"-Touch, Softwaregateway KNX/IP für 2x Novelan Wärmepumpe, viele Ideen und wenig Zeit
                            Ja, ich behaupte mal, diese Fragen werden hier geklärt - deshalb keine Anrufe...
                              Mit Suffix ist ja auch nicht die DateiENDUNG gemeint, sonder der "hintere Teil des DateiNAMENS.
                              Ich denke, das kommt in der Hilfe auch zum Ausdruck:
                              Der HS/FS erwartet Datei[B]namen[/B] mit folgendem Aufbau: [LIST][*][B]Jahres[/B]datei: PrefixJJJJ[B]Suffix[/B] (Beispiel: [I]schaltpunkt[B]2007[/B].[U]dat[/U][/I] für das Jahr 2007)[*][B]Monats[/B]datei: PrefixJJJJMMSuffix (Beispiel: [I]schaltpunkt[B]200706[/B].[U]dat[/U][/I] für Juni 2007)[*][B]Tages[/B]datei: PrefixJJJJMMTTSuffix (Beispiel: [I]schaltpunkt[B]20070615[/B].[U]dat[/U][/I] für 15. Juni 2007)[/LIST]
                              Es grüßt der Alex!
                                Jo, und deswegen wegen der freundlichen Unterstützung hier.
                                mfg Swen *dergradesointensivwiemoeglichaufdievisustarrtumdi emuelltonnezusehen*
