TP-UART am WIREGATE
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] TP-UART am WIREGATE
    Habe mir nun ein TP-UART zugelegt. In der Beschreibung steht fett : Das Gerät muss direkt in die serielle Schnittstelle eingesteckt werden. Da dicht daneben der USB-Adapter DS9490R steckt, passt das aber nicht. Geht es vielleicht doch mit Kabel ?
    Gruß Micha
    Hi Micha!
    Es geht schon... einfach mal ein bischen drücken und quetschen
      Also ich habe meine Merten 6816 FT2.0 einfach per Kabel DSUB 9pm-9pf 1:1 ~2m ans Wiregate angeschlossen. Funktioniert ohne Probleme und nutze das Wiregate auch als IP-Interface => gibt doch einiges an Traffic.
        Ein normales serielles 1:1 Kabel kann man natürlich auch zum verlängern verwenden..
        Makki
        -> Bitte KEINE PNs!
          Danke für die Tips, Das mit dem Kabel habe ich mir schon gedacht, aber wenn ich schon mal eine Bedienungsanweisung lese und ernst nehme :-)
          Gruß Micha
            Der TPUART bezieht doch seine Spannungsversorgung aus der Schnittstelle, dann darauf achten, daß das im Kabel alle Kontakte der Schnittstelle auch verbunden sind.
              Hallo Makki,
              kurze Verständnisfrage.
              Kann ich alternativ nicht auch über den eibd mit IP-Interface aus den KNX zugreifen? Oder wird das seitens des WireGATES nicht unterstüzt?
              Ralf
              Ralf
                Der eibd kann eigentlich über alle derzeitigen Schnittstellen Verbindung mit dem KNX aufnehmen, wenn du einen KNX/IP-Router im Netz hast wird der automatisch erkannt und genutzt.
                Nils
                aktuelle Bausteine:
                  Mit dem TP-UART direkt am Wiregate Multifunktionsgateway gehen ein paar Features mehr, weil z.B. der TP-UART sämtliche Telegramme mitliest und diese aufgezeichnet werden können usw. Gibt es einige Treads hier drüber.
                  Die gesamte Basisfunktionalität geht auch mit den meisten anderen KNX-IP-Schnittstellen über USB oder Ethernet.
                    Bedeutet also dass ich mir wenn ich mir ein Wiregate kaufe ich keinen IP Router mehr benötige, da das Wiregate dann als IP Router agiert richtig ?
                    Dann spare ich mit dem WireGate ja richtig Geld, und die Anbindung an Homeserver oder andere Visus die KNX NET IP sprechen können ja dann das WireGate als Schnittstelle verwenden richtig ???
                    Hoffentlich
                    Grüsse Michael
                      Ja.
                      WG mit TPUART = IP Router
                      C
                        Ja das Wiregate kann als IP Router für eine KNX TP Linie dienen.
                        Das Routig von Telegrammen funktioniert einwandfrei, was dir einen IP Router für z.B. den HS oder sonnst was spart
                        ...ausser dass der EIBD die Telegramme die vom Multicasting her kommen auf der IP Linie dupliziert was dazu führt, dass du z.B. nicht über Multicasting mit der ETS programmieren kannst. Das ist aber kein Fehler des WG sondern eher ein BUG im EIBD.
                        Gruss Patrik alias swiss
