Tastsensor 3+, Eine Wippe, 2 Kanäle?
    KNX/EIB Tastsensor 3+, Eine Wippe, 2 Kanäle?
    Hallo zusammen!
    Ich möchte die Wippe meines Tastsensors getrennt verwenden.
    Also:
    Taste Links ein KO schalten
    Taste Rechts ein KO schalten
    Steh ich auf dem Schlauch oder ist das von Gira wirklich nicht vorgesehen?
    Muss ich den Umweg über Wertgeber und Homeserver nehmen?
    Maeckes
    Hast du einen Basis Tastsensor?
    QC-Client, HS-Logikbausteine
      3 Plus
        Er schreibt doch 3+ (plus) und der kann Tasten.
        Die Auswahl, ob Wippen als Einzeltasten und nicht als Wippen zu konfigurieren sind ist in den Parameter von den Wippenparametern getrennt. Also etwas versteckt. Ggf. hat er nur den Parameter übersehen.
        Gruß Christian
          Die Leute schreiben viel... ob er es wirklich ist.. ? Aber gut, anscheinend ist er es.
            Also irgendwie finde ich die passende Einstellung nicht.
            Also ich möchte Wippe 2 in zwei Kanäle aufteilen.
            Links: Kanal 1 schalten (umschalten)
            Rechts: Kanal 2 schalten (umschalten)
            Konfiguration wie folgt:
            Die KOs sind wie folgt zugeordnet:
            - T.Wippe 2 Kanal 1 -> Schalten Lampe 1
            - T.Wippe 2 Kanal 2 -> Schalten Lampe 2
            Funktioniert aber nicht...
            Was mach ich falsch?
              Du musst das als Einzeltasten konfigurieren, ich glaube das wird eine Menüebene höher eingestellt soweit ich mich erinnere.
              Viele Grüße,
                Maurice,
                The two-channel option you selected is if you want to differentiate between a short press and a long press of the button. The configuration option you need is shown in the attachment.
                Bram
                This gallery has 1 photos.
                  Thanks - perfect!
                  Thats exactly what I need!
