GUI nach Update nicht erreichbar
    callidomus.core kill
      Okay danke tut wieder...
      VG Juergen
        bei mir kommt auch noch folgende Fehlermeldung.
        2016-10-16 21:43:21 DEBUG    _init        Item core.timestamp = 201610142229.0 via Logic None None
        2016-10-16 21:43:21 ERROR    Main         Exception: 'utf-8' codec can't decode byte 0xe4 in position 164: invalid continuation byte
        Traceback (most recent call last):
          File "/mfs/core/lib/logic.py", line 111, in generate_bytecode
            code = open(self.filename, encoding='utf_8_sig').read()
          File "/usr/local/lib/python3.5/codecs.py", line 321, in decode
            (result, consumed) = self._buffer_decode(data, self.errors, final)
          File "/usr/local/lib/python3.5/encodings/utf_8_sig.py", line 69, in _buffer_decode
            return codecs.utf_8_decode(input, errors, final)
        UnicodeDecodeError: 'utf-8' codec can't decode byte 0xe4 in position 164: invalid continuation byte
        2016-10-16 21:43:21 DEBUG    _init        Item core.start = 2016-10-16 21:43:21.322825+02:00 via Logic None None
        2016-10-16 21:43:21 DEBUG    Main         Logic: test
        Schätze mal der Filename wo das passiert wäre noch interresant.
        Vg
        Jürgen
        Zuletzt geändert von heckmannju; 16.10.2016, 20:55.
          Hallo Jürgen,
          das liegt an einer Logic-Datei. Die ist nicht in UTF8 gespeichert.
          Welche das ist, erfährst Du nach einem callidomus.core update.
          Dann steht das im Logfile.
          Bis bald
          Marcus
            danke mit dem Filename mach die Meldung sinn für mich.
            Viele Grüsse & Danke
            Jürgen
