Hallo emax,
ich habe nun etwas mit dem HTML::TableExtract herumgespielt - das scheint ganz nett, aber ich hänge im Augenblick an dem folgenden Problem: die Tabelle mit den mich interessierenden Werten sieht folgendermaßen aus:
Es sind also in der gleiche Tabellen jeweils zwei Spalten mit dem gleichen Header. Leider kriege ich TableExtract nicht dazu auch die jeweils zweite Spalte zu berücksichtigen, es wird immer nur die erste ausgelesen. Hast Du einen Tipp?
Danke
Christian
HTML-Code:
<tr> <td class="tablehead">Bezeichnung</td> <td class="tablehead">Wert</td> <td class="tablehead">Einheit</td> <td> </td> <td class="tablehead">Bezeichnung</td> <td class="tablehead">Wert</td> <td class="tablehead">Einheit</td> </tr>
Danke
Christian
