anbei ein kleines Skript, was die Anrufliste der Fritzbox aktualisiert und in die rsslog-Datenbank postet. Was anzupassen ist: die Adresse der Fritzbox, das Passwort und der Pfad zur Datenbank.
Achtung: Das ganze sollte NICHT als WG-Plugin laufen, bei längeren Anruflisten läuft das auch schommal 10-20s, und das ist als WG-Plugin gänzlich ungeeignet. Ich musste allerdings ein Präfix auswählen, und das passte noch am besten.
Gruss,
der Jan
Gruss,
der Jan
#!/usr/bin/perl
# (c) 2011 by Jan N. Klug
# Licenced under the GPLv3
# sqlite-Anbindung inspiriert von rsslog.pl by Michael Markstaller
# Fritzbox-Login aehnlich http://blog.soldierer.com/2009/12/06/neues-fritzbox-session-id-login-verfahren-in-perl/ by Walter Soldierer
# Fritzbox-Anrufliste für rsslog aufbereiten
# config
my $boxpasswort = "XXXXXX";
my $boxaddress = "fritz.box";
my $logdb = '/var/www/rsslog.db';
# ab hier nichts aendern
#allgemeine Deklarationen
use strict;
use LWP 5.64;
use Digest::MD5 'md5_hex';
use XML::Simple;
use DBI;
use DateTime;
# Fritzbox-LOGIN
# challenge abholen
my $user_agent = LWP::UserAgent->new;
my $http_response = $user_agent->get("http://$boxaddress/cgi-bin/webcm?getpage=../html/login_sid.xml");
$http_response->content =~ /<Challenge>(\w+)<\/Challenge>/i and my $challengeStr = $1;
# response zur challenge generieren
my $ch_Pw = "$challengeStr-$boxpasswort";
$ch_Pw =~ s/(.)/$1 . chr(0)/eg;
my $challenge_response = "$challengeStr-" . lc(md5_hex($ch_Pw));
# SID ermitteln
$http_response = $user_agent->post("http://$boxaddress/cgi-bin/webcm",
["login:command/response" => $challenge_response, getpage => "../html/login_sid.xml" ], );
$http_response->content =~ /<SID>(\w+)<\/SID>/i and my $SID = $1;
# Gespraechsdaten aktualisieren und XML Gespraechs-Daten holen
$http_response = $user_agent->post("http://$boxaddress/cgi-bin/webcm", [getpage => '../html/de/menus/menu2.html','sid' => $SID, 'var:menu' => 'home', 'var:pagename' => 'foncalls' ]);
$http_response = $user_agent->get("http://$boxaddress/cgi-bin/webcm?getpage=../html/de/home/foncallsdaten.xml&sid=$SID" );
# XML Daten parsen
my $xml = new XML::Simple (KeyAttr=>[]);
my @data = @{$xml->XMLin($http_response->content)->{Calls}};
#@data = sort {$b->{'id'} <=> $a->{'id'}} @data;
# Datenbank öfnnen und letzten fritzcall ermitteln
if (! -e $logdb) {
die "$logdb existiert nicht! Bitte mit rsslog.php anlegen"; # FIXME: create sqlite-db
my $dbargs = {AutoCommit => 0, PrintError => 1};
my $dbh = DBI->connect("dbi:SQLite2:dbname=$logdb", "", "", $dbargs)
or die "Couldn't open database: " . DBI->errstr;
$dbh->commit();
my $sth = $dbh->prepare('SELECT Max(t) FROM Logs WHERE tags LIKE \'%fritzcall%\';')
or die "Couldn't prepare statement: " . $dbh->errstr;
$sth->execute() # Execute the query
or die "Couldn't execute statement: " . $sth->errstr;
my @dblast = $sth->fetchrow_array();
$sth->finish();
(my $year, my $month, my $day, my $hour, my $minute, my $second) = split(/[- :]/, @dblast[0]);
if ($year == undef) {
$year=1900; $month=1; $day=1; $hour=0; $minute=0; $second=0;
my $dblastdate = DateTime->new( year => $year, month => $month, day => $day,
hour => $hour, minute => $minute, second =>$second);
# alle Gespreachsdaten durchsehen und neue eintragen
$second = "00";
my @calltype = ('inbound', 'missed', 'outbound');
foreach my $call (@data) {
($day, $month, $year, $hour, $minute) = split(/[. :]/, $call->{'Date'});
$year = "20" . $year;
my $calldate = DateTime->new( year => $year, month => $month, day => $day,
hour => $hour, minute => $minute, second =>$second, time_zone => 'Europe/Berlin');
$calldate->set_time_zone('UTC'); # all sqlite-data is in UTC !
if ($calldate>$dblastdate) { # is a new entry
#my $sqldate = $calldate->strftime("%Y-%m-%d %T");
my $sqlquery = 'INSERT INTO Logs(content, title, tags, t) VALUES( ' .
" '" . $call->{'Number'} . "', '', " .
" 'fritzcall,phone," . $calltype[$call->{'Type'}-1] . ",noack'," .
" '" . $calldate->strftime("%Y-%m-%d %T") . "');";
$dbh->do($sqlquery)
or die "Couldn't execute command: " . $dbh->errstr;
$dbh->commit()
$dbh->disconnect();
