Busforge: KNX-Geräte ohne ETS programmieren, mit Nachweis pro Gerät (Open Source, Alpha)
    ich möchte euch Busforge vorstellen, ein freies Tool (AGPL-3.0), das ETS-Projekte importiert, den Bus mitliest und KNX-Geräte programmiert: Parameter, Gruppenadressen, Volldownload, physikalische Adresse, auch KNX Data Secure. Es läuft im Browser, selbst gehostet als Docker-Container.
    Website: https://busforge.dev
    Code: https://github.com/busforge/busforge
    Ich weiß, dass es hier in den letzten Wochen einige ähnliche Projekte gab (KNXBench, XKNX Editor, KNX Atlas, bussard). Mein Schwerpunkt ist ein anderer: Ich wollte meine eigene Anlage ohne ETS programmieren und mich darauf verlassen können, dass die Geräte danach genau das enthalten, was die ETS geschrieben hätte. Deshalb:
    • Nach jedem Schreiben liest Busforge das Gerät zurück und vergleicht Byte für Byte.
    • Für die meisten dieser Geräte habe ich die ETS beim Programmieren mitgeschnitten und vergleiche Busforges Bytes und Ablauf mit diesen Mitschnitten. Jede Abweichung wird geklärt, nicht übergangen.
    • Wo ein Gerät oder Ablauf nicht abgedeckt ist, verweigert Busforge mit Begründung, statt zu raten.
    • Was auf welchem Gerät nachgewiesen ist und was nicht, steht pro Gerät offen in docs/status.md.
    Stand: Parameter programmiert und zurückgelesen auf 18 Produkten von zehn Herstellern (ABB, Basalte, Gira, GVS, Jung, MDT, MEAN WELL, OpenKNX, Steinel, Theben), bei fast allen auch Gruppenadressen und Volldownload. Das sind die Geräte auf meinem Testaufbau und in meinem Haus. Andere Geräte lassen sich konfigurieren, programmiert werden sie erst, wenn man bestätigt, dass sie ungetestet sind.
    Die naheliegenden Fragen gleich vorweg:
    Kommt man zurück in die ETS?
    Nicht über eine Projektdatei: Busforge liest .knxproj, schreibt aber keine zurück. Das ETS-Projekt bleibt unverändert; was man in Busforge ändert, steht danach nur in Busforge. Wer die ETS als Rückfallebene braucht, sollte das wissen.
    KI?
    Ja, Busforge ist zum großen Teil mit KI-Unterstützung geschrieben. Der Engpass war aber nicht der Code, sondern wochenlange Tests an echter Hardware. Deshalb die Mitschnitte und die Nachweise pro Gerät: Ich will mir nicht selber die Installation zerschießen und habe daher ausführliche Tests geschrieben und laufen lassen.
    Wer sollte es nicht benutzen?
    Alpha. Bitte nur mit Testaufbau oder Backup, nicht an einer Anlage, auf die jemand angewiesen ist. Nur Twisted Pair getestet, kein KNX IP Secure, kein Login (nur im eigenen Netz betreiben). Die Lücken stehen in docs/limitations.md.
    Ohne Bus ausprobieren geht mit einem Demo-Projekt aus OpenKNX-Geräten (docs/demo.md).
    Über Rückmeldungen freue ich mich, vor allem von Leuten mit Testaufbau: welche Geräte funktionieren, welche nicht, und was euch an der ETS am meisten fehlt.
    Thorben
    Zuletzt geändert von thfo; 18.11.2026, 15:11.
    Inwiefern unterscheidet sich das von den anderen Ansätzen?
    Das halte ich für Unnötige Zeitverschwendung.
    Wenn du ein ExtMemoryWrite machst bekommst direkt auch nen CRC zurück und weißt ob was schief läuft.
    Bei den Geräte die noch kein ExtMemoryWrite können: Mit der ETS klappt das anscheinend ja auch ohne wieder Auslesen.
    Ich habe hier Zennio Aktoren, da hat alleine der 2-fach Aktor 30k Speicher^^
    Der Beitrag klingt auch KI generiert: Lies dir dazu mal die Forenregeln durch vll.
    OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW
      Hallo thewhobox,
      danke fürs Lesen.
      Der Unterschied ist der Abgleich mit der ETS. Für die meisten der 18 Produkte habe ich die ETS beim Download desselben Geräts mitgeschnitten, und Busforges Ablauf und Bytes sind als Tests gegen diese Mitschnitte festgehalten. Wo Busforge noch anders arbeitet als die ETS, steht das mit Grund in der Doku.
      Dein Argument zum Zurücklesen stimmt. Die ETS liest auch nicht zurück. Beim Extended Write nimmt sie den Return-Code pro Block, beim klassischen Write das Verify-Echo. Beides sagt, dass der Block angekommen ist, nicht dass er im Speicher steht. Ich nehme das aber gern mit, eventuell (vermutlich) kann diese Funktion weg bzw. optional gemacht werden.
      Ich bin hier neu, wie du sicher gesehen hast. Falls euch der Post nicht passt, dann sag das gern. Ich will hier nicht unnötig Stress erzeugen. Ich habe einige andere Threads hier zu ETS Alternativen gelesen und verstehe dass ihr im Moment ein wenig überrant werdet damit.
      Thorben
        Ich kann es nicht beweisen, aber das haben die anderen bestimmt genauso gemacht^^
        Wie sonst sollte man wirklich feststellen können, dass die Software gleich wie die ETS arbeitet?
        Doch das tut es. Das Echo muss nämlich laut spec aus dem Speicher gelesen werden.
        Zitat: "The value of the associated memory area shall be explicitly read back after writing to it."
        3/3/7 3.5.3 p. 112
        Ich will dir nur ehrliches Feedback geben. Und wenn mir Aussagen auffallen, die ich so nicht stehen lassen kann, dann antworte ich
        Es hat hat wie bei den meisten anderen Alternativen einen faden beigeschmack.
        Neues Profil, deine Lösung ist die beste wegen anderem Ansatz, eine Alpha von einem 1-Mann-Projekt (die meisten hier sind noch von Edomi geschockt).
        Es gibt halt kein Zurück, wenn man auf deine Lösung setzt und du bist nächsten Monat weg, dann steht man erstmal da und darf doch alles wieder in der ETS nachführen.
          That is an incorrect statement. Please check the KNX Specifications: "The value of the associated memory area shall be explicitly read back after writing to it."
            wilkommen im Forum und Danke fürs Teilen!
            Ist das der einzige wesentliche Unterschied?
            Wenn dem so ist, dann hättest du ja auch einfach in der programm() funktion eines der Anderen Projekte deinen "Sicheren Schreibemodus" implementieren können.
            Oder gibt es noch andere Alleinstellungsmerkmale?
            Hendrik
              "Jede Abweichung wird geklärt, nicht übergangen."
              Das ist wieder so ein typischer KI-Satz, wo eine Normalität - ein Mensch übergeht, anders als eine KI, eine Abweichung nicht - als großes Feature dargestellt wird.
              Im übrigen stimme ich Hendrik zu - wenn das das Alleinstellungsmerkmal wäre, dann wäre es viel besser, sich in die anderen Projekte einzubringen, und dort sicher zu stellen, dass Byte für Byte das richtige übertragen wird. Das macht ein Projekt - und die eigene Arbeit - wertvoller, und zeugt heutzutage (wo eh jeder mit einem Prompt die ETS an einem lauen Sommernachmittag nachprogrammieren kann) von den "Skills", die ein Nachprogrammieren der ETS vor zwei Jahren gezeigt hätte.
              , und gleich mal die ETS nachprogrammiert. Das gehört zur Klassifizierung unbedingt dazu. Kein kleines Projekt, keine kleine Hilfestellung - immer gleich die ganze ETS, mit den bekannten Problemen zur Einbahnstraße.
              Zuletzt geändert von sewi; 19.11.2026, 07:28.
                Vielen Dank für euer Feedback und den Hinweis zur Spec. Ich habe mich da wohl zu sehr von der OpenKNX FIrmware leiten lassen.
                Beim Volldownload stelle ich auf das Vorgehen der ETS um, beim Parameter-Flash lese ich weiter nur die paar geschriebenen Bytes nach dem Restart zurück.
                Ansonsten zu Hendriks Frage: Ja, der exate Abgleich mit der ETS ist der Kern. Ein großes weiteres Alleinstellungsmerkmal habe ich nicht. Angefangen habe ich im Juni für meine eigene Anlage, da kannte ich die anderen Projekte noch nicht bzw. existierten sie nicht. Inzwischen steckt der größte Teil der Arbeit in den Mitschnitten und den Tests an den Geräten. Die Erkenntnisse daraus stehen offen in der Doku und wer sie in ein anderes Projekt übernehmen will, darf das gern tun.
                  ... beim Parameter-Flash lese ich weiter nur die paar geschriebenen Bytes nach dem Restart zurück. ... ​
                  Why?
                    Steven, you should phrase it correctly... "But why?"
                      Hi! Der Name gefällt mir! Viel Erfolg!
                      KNXBench – KNX-Engineering im Browser, oder Native Linux App · Open Source (AGPL-3.0) · App Status: Alpha !!!
                      Website: knxbench.com | GitHub
