Ja, meine 350er und 550er machen auch nur Auf und Zu (0/100).
ComfoAir Steuerung über RS232
Was mich eben irritiert: Die 550er und die 350er stehen Luflinie 1000 m voneinander. Ich denke mal, das da die Temperaturen sehr änhlich sind. Dennoch hat die eine den Bypass auf, die andere zu. Zuluft von 17 °C finde ich eigentlich falsch (bei 15 °C außen).Angehängte DateienGruß MatthiasEIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
- PN nur für PERSÖNLICHES!
Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigenZuluft von 17 °C finde ich eigentlich falsch (bei 15 °C außen).
OT: schickes Design, gefällt mir!Endlich umgezogen. Fertig? Noch lange nicht... ;-)
Das ist eine eigene Anpassung der "Forums-Visu" VISU - KNX-User-Forum für den Control 9.Gruß MatthiasEIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
CA 350 und Unterdrucküberwachung
Ein weiteres Problem taucht auf:
Die CA350 soll in Verbindung mit einem Unterdruckwächter betrieben werden (Leda LUC).
Der Unterdruckwächter schaltet im Ernstfall direkt die Netzzuleitung der Lüftung stromlos. Soweit so gut.
Aber:
Laut Anleitung des Unterdruckwächters führt dieser täglich einen Abgleich des Drucksensors durch und dabei fällt das Relais ab.
Das bedeutet in diesem Fall, dass die CA350 die Uhrzeit und das Datum verliert - täglich!
Leider stellt das für mich keine brauchbare Konstellation für den Alltagsbetrieb dar...
...und eine Möglichkeit beide Lüftermotoren ohne Netztrennung zum Stillstand zu bringen gibt es zumindest über die CC Ease nicht. Über einen anderen Weg (extern beschaltbare Eingänge o.ä.) ist mir auch nicht bekannt dass es klappen könnte.
Doch, das geht. Man kann die Lüfterstufen so verändern, dass in Stellung "A" beide Ventilatoren auf 0 gehen. Ist in meinem baustein so vorgesehen.
Und man könnte auch die Uhrzeit der Ease stellen per Telegramm.Gruß MatthiasEIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
Hast Du das mal gecheckt?
Meines Wissens blieb die Uhrzeit erhalten-ebenso die Zeitschaltpläne.
Den Leda hab ich auch-jedoch noch nicht an der KWL angeschlossen.
Mein Plan ist auch bisher der, die Relaiskontakte am Anschlus WTW-Abschalten anzuschliessen.
Die Anlage bleibt dabei "online" nur die Motoren werden abgeschaltet.
reicht mir als Sicherheit 100% aus.
Ich nutze den Kontakt auch zur Abschaltung, wenn draussen, gegrillt, gearbeitet, geheizt wird, etc.
Edit: Matthias war schneller.
Bei meiner Vorgehensweise braucht nichts angepasst zu werden. Sicherheitshalber könnte man noch checken wieviel Software zwischen Kontakt und Motor ist, bzw wie unmittelbar die Kontakte mit den Motoren verbunden sind.
Grüße,
Lio
Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigenDoch, das geht. Man kann die Lüfterstufen so verändern, dass in Stellung "A" beide Ventilatoren auf 0 gehen. Ist in meinem baustein so vorgesehen.
bist du sicher das in Stellung "A" die ventilatoren auf 0 gehen?
Soweit ich das im Kopf habe, ist das "niedrigste" bei "A" 15%, daher bei Stufe 1 der niedrigste erlaubte Wert 16%...
Liege ich da falsch?
Thorsten
Nachtrag: habs gerade nochmal nachgelesen. P30 Leistung (in %) des Abluftventilators in DER ABWESEND STUFE: 0% oder 15%
Aber - ich wusste doch, da war irgendwas: bei Stufe A funktioniert die Bypass-Steuerung nicht. Also hab ich bisher immer Stufe 1 mit 16% am Laufen - und den rest habe ich (bisher) über den Analogeingang gesteuert (muss ich noch umbauen - jetzt wo es diese tollen Bausteine/Plugins gibt)
Ja, in der Stellung nL ist bei A 0% niedrigstes. In der Stellung hL ist bei A nur 15% möglich.Angehängte DateienGruß MatthiasEIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
Wieder Bypass...
Es hat gerade Außen 23°C und ich köchle Innen bei 25°C.
Die Frage die sich mir aufdrängt - warum ist die Bypassklappe nicht offen?
So schaufelt mir das Teil 25,5°C in die Wohnung.
Und nein, ich habe meine Komforttemperatur nicht auf 28°C stehen.
Auf was wartet die Anlage denn... dass es noch zehn Grad kühler wird über Nacht
Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigenzwei Geräte im Haus, demzufolge identische Temperaturen. Bypass einmal auf, einmal zu
Zumindest eine logische Erklärung anhand welcher Parameter die Regelung stattfindet wäre angemessen, das Handbuch hält sich dazu ja leider komplett bedeckt.
Oder anders gesagt: wenn ich nach Handbuch gehen würde müsste ich das Gerät reklamieren, da es nicht (oder nur manchmal?) das tut was dort beschrieben ist.
Zitat von ThorstenGehrig Beitrag anzeigen...bei Stufe A funktioniert die Bypass-Steuerung nicht.
Ich hab heute nachtmittag (endlich) offizielle Inbetriebnahme von einem Zehnder Mitarbeiter, vielleicht weiss er ja was...
