WundergroundWeather - Plugin
    ja das ist die Lösung für den ersten Punkt, den hatte ich schon entsprechend korrigiert. Danke!
    Bleibt aber das nichtanzeigen der Vorschautage...
    Andi
      poste doch mal den Inhalt der
      var/www/wunderground/wunderground_weather.html
        hab ich doch oben schon, man muß nur die txt Extension löschen...
        Andi
          Nein, das ist nicht der Inhalt den ich erwarte ...
          Ich nehme an das hast Du das aus dem Browser kopiert und nicht den Inhalt der Datei welchen man sich mit z.Bsp. Nano auf dem WG oder RPi direkt anzeigen lassen kann ...
          Was verwendest Du für eine Hardware? Dann kann man genauere Angaben bei der Hilfe machen.
            ich hab die Datei per WinSCP direkt vom Wiregate aus dem Verzeichnis
            /var/www/Wunderground
            runterkopiert die .txt Extension angehängt, hier hochgeladen und nichts aus dem Browser kopiert.
            Verwende einen Windows8 Rechner und hab ein WG im Einsatz.
            Andi
              Also bei mir sieht der Inhalt so aus ...
                @tger977:
                vielleicht wieder so ein css-Problem, wenn evtl. ein div-container zu groß wird, dann bricht die Umschau um und die ganze Vorschau ist untereinander angeordnet. Hast du evtl die Größe des Fensters geändert in dem das Wetter angezeigt werden soll? Oder vielleicht das Problem wie hier beschrieben? Der Inhalt deiner html sieht eigentlich in Ordnung aus.
                Viele Grüße Jens
                  Hallo Jens,
                  ok, wenn die html schon mal plausibel ist. Danke!
                  Das Anzeigefenster in der CV habe ich nun mal größer gemacht, da ist aber auch dann nichts zu sehen. Und bei dem web Element in der CV habe ich mal an den Größeneinstellungen rumgespielt, ebenfalls ohne Erfolg. Was aber auffällt: der Container aktuelles Wetter scheint in der Tat etwas kleiner als sonst dargestellt zu sein.
                  Das einzige was ich vor einiger Zeit mal gemacht habe war in der css die Schriftgrößen anzupassen. Hab nun aber nochmal die Original css eingespielt und damit habe ich auch dasselbe Ergebnis.
                  Die css ist jedenfalls am richtigen Ort.
                  Ein Rätsel...
                  Andi
                  Andi
                    Habe auch ein Problem mit den Sonderzeichen und habe dies mal beim ähnlichen Plugin gepostet.
                    https://knx-user-forum.de/427966-post2.html
                    Viele Grüße,
                    Linuxer
                      @ linuxer:
                      Vielleicht Problem wie hier beschrieben?
                      Viele Grüße Jens
                        HI
                        Ich habe heute das Wunderground Plugin installiert. Leider kommt bei mir folgender Fehler:
                        syntax error at (eval 44163) line 13, near "my " Global symbol "$city" requires explicit package name at (eval 44163) line 13. BEGIN not safe after errors--compilation aborted at (eval 44163) line 35.
                        Egal welche Stadt ich eintrage, es erscheint immer diese Meldung im Log.
                        Außerdem ist mir aufgefallen, dass im SVN in Zeile 7 "OMPILE_PLUGIN" steht. Sollte das nicht "COMPILE_PLUGIN"? Bringt bei mir aber nicht die gewünschte Besserung.
                        Martin
                          hi,
                          ich habe aus dem OMPILE_PLUGIN ein
                          #COMPILE_PLUGIN
                          gemacht damit lief das Plugin dann durch.
                          Wo ich noch nicht durchgestiegen bin wie das mit den GAs funktioniert.
                          VG Jürgen
                            Habe das mit dem # COMPILE_PLUGIN im svn geändert. Die dort liegende DIV-Version sendet keine Werte mehr an GA's. Ist sozusagen "nur" zur
                            Darstellung in der CV gedacht.
                            Viele Grüße Jens
                              Â Zeichen
                              habe aus irgendeinen Grund immer ein  Zeichen vor dem Grad Zeichen stehen. Habt Ihr eine Idee woher das kommt ? Nutze die Wundergroundweather.pl Datei von Bodo Version 0.6 2014-08-29
                              Konnte in dem Perl Skript keinen Fehler feststellen.
                              <h3>Gef&uuml;hlt: ".$weather->{current_observation}->{feelslike_c}."° C<br/>\n".
                              Danke
                                Des Rätsels Lösung ist die Zeichenkodierung - siehe Seite 8 in diesem Thread ...
                                https://knx-user-forum.de/369592-post79.html
                                Schöne Grüße,
                                Thomas
