Ja, habe ich um einiges erhöht. Hat aber nichts gebracht.
Die Frage ist ob es an deiner KNX-Library oder an der FlashStorage-Library liegt.
<ApplicationProgram Id="M-00FA_A-0001-01-0000" ApplicationNumber="1" ApplicationVersion="1" ...>
<Static>
<Code>
<RelativeSegment Id="M-00FA_A-0001-01-0000_RS-04-00000" Name="Parameters" Offset="0" Size="1002" LoadStateMachine="4" />
</Code>
<Static>
<Code>
<RelativeSegment Id="M-00FA_A-0001-01-0000_RS-04-00000" Name="Parameters" Offset="0" Size="12" LoadStateMachine="4" />
<RelativeSegment Id="M-00FA_A-0001-01-0000_RS-04-00001" Name="K1" Offset="12" Size="110" LoadStateMachine="4" />
<RelativeSegment Id="M-00FA_A-0001-01-0000_RS-04-00002" Name="K2" Offset="122" Size="110" LoadStateMachine="4" />
<RelativeSegment Id="M-00FA_A-0001-01-0000_RS-04-00003" Name="K3" Offset="232" Size="110" LoadStateMachine="4" />
<RelativeSegment Id="M-00FA_A-0001-01-0000_RS-04-00004" Name="K4" Offset="342" Size="110" LoadStateMachine="4" />
<RelativeSegment Id="M-00FA_A-0001-01-0000_RS-04-00005" Name="K5" Offset="452" Size="110" LoadStateMachine="4" />
<RelativeSegment Id="M-00FA_A-0001-01-0000_RS-04-00006" Name="K6" Offset="562" Size="110" LoadStateMachine="4" />
<RelativeSegment Id="M-00FA_A-0001-01-0000_RS-04-00007" Name="K7" Offset="672" Size="110" LoadStateMachine="4" />
<RelativeSegment Id="M-00FA_A-0001-01-0000_RS-04-00008" Name="K8" Offset="782" Size="110" LoadStateMachine="4" />
<RelativeSegment Id="M-00FA_A-0001-01-0000_RS-04-00009" Name="K9" Offset="892" Size="110" LoadStateMachine="4" />
</Code>
<Parameter Id="M-00FA_A-0001-01-0000_P-7047" Name="f7E2Repeat" ParameterType="M-00FA_A-0001-01-0000_PT-DelaySeconds" Text="Eingang 2 wird alle n Sekunden gelesen (0 = nicht zyklisch lesen)" Value="0">
<Memory CodeSegment="M-00FA_A-0001-01-0000_RS-04-00007" Offset="35" BitOffset="0" />
</Parameter>
#define EEPROM_EMULATION_SIZE 1024
#define MAX_MEM 4096
#define MAX_MEM 32768
) Die zu Speichernden Objekte erben alle von der Klasse SaveRestore (https://knx.readthedocs.io/en/latest...e_restore.html) Vielleicht sollte da noch eine Methode hizukommen ob zu fragen wieviel Speicher ein Objekt braucht. Dann könnte man den Buffer gleich entsprechend groß machen. Unter Linux war das egal, da dort alles einfach in eine Datei geschrieben wird.Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
