Suche Platinenstecker
    ich bräuchte mal die Hilfe von einem Hardware-designer-profi.
    Ich habe hier ein Evolution12 Tablet von Odys. An diesem möchte ich gerne den internen ein/ausschaltknopf nach aussen legen resp verlängern. Der knopf ist mit einem flexiblen 6pin Leiterband auf der Platine gesteckt.
    Nun die Frage, gibt es für diese Stecker Adapter oder ähnliches mit Lötpad? Habt ihr mir einen Begriff wonach ich bei Distrelec oder so suchen kann?
    Das direkte löten auf der Platine ist mir zu heikel.
    Gruess markus
    Stichwort: FFC Adapter, FPC Adapter
    https://www.ebay.de/itm/Adapter-Foli...X_Bg:rk:1:pf:0
    Musst aber noch das Rastermaß ausmessen, ob es passt. Nach dem Bild zu urteilen sollte es 0.5mm Raster sein.
      Alternativ würde ich direkt parallel zum Schalter zwei Leitungen anlöten.
        Hallo Stefan
        Top das war der gesuchte Begriff, danke dir
        Gruess Markus
          Gern geschehen!
            hmm, wo würdest du das Kabel den genau anlöten? Am Steckersockel?
              Ich würde entweder "hinter" dem Platinenstecker eine durchverbundene Lötstelle suchen (z.B. an den Bauteilen dahinter, da sind z.B. einige SMD-Bauteile in Steckernähe) oder eben am Taster selbst (das dürfte die separate Platine rechts mit den 4 Druckelementen sein, müsste man zum Nachschauen demontieren).
              Das lässt sich dann ebenso quasi spurlos wieder rückbauen und die restlichen Taster sind weiterhin aktiv, da das FFC nicht "angefasst" wird.
              EDIT: Habe mir nochmal das Bild angeschaut...die Tasterplatine sieht stark nach einer flexiblen und aufgeklebten Platine aus. Damit fällt diese Variante wohl aus, die gehen beim Fummeln gerne kaputt.
