AFAIR ist genau aus dem Grund der Gewittersensor nicht mit im Burli-Gehäuse, da es zu Interferrenzen kommt. Du hast damit vermutlich genau dieses Problem mit einem Motor in der Nähe...
Hat von euch Burli-Besitzer auch jemand das Problem, dass der Gewittersensor teilweise anschlägt, wenn ein nahegelegener Raffstore-/Rollo-Motor einschaltet?
Lässt sich das irgendwie lösen, ohne den Burli-Standort zu tauschen?
Ich hatte schon sehr früh nach Montage am Bestimmungsort das Problem, dass das Display zuerst kaum noch, später dann gar nicht mehr zu aktivieren war (habe den PIR Sensor drin, nicht den Radar). Am Schreibtisch ging das super, eher zu empfindlich. Nach Montage ging es einige Wochen oder Monate dann gut, zumindest mit Wutschen und Wedeln. Irgendwann dann gar nicht mehr. Inzwischen geht es mal wieder ne Zeitlang, dann wieder nicht. Der Burli hängt an einem sehr gut belüfteten Ort. Sonneneinstrahlung udgl. gibt es nicht. Dreck kann ich auch ausschließen. dreamy1: meinst das ist der Sensor?
Hatte bisher bei mir absolut keine Priorität, weil ich die Werte ja über den Bus bekomme und auf der Visu anzeige und das klappt tadellos.
Ich hab' immer irgendwie ein Grinsen im Gesicht, wenn in diesem Thread was geschrieben wird (oder wenn in der Garage der Blick auf den Burli fällt). So ein cooles Projekt, ich freue mich immer wieder, dabei gewesen zu sein!
aktuell geht es bei mir etwas langsamer voran, bis sich der Halbleitermarkt etwas beruhigt hat. Ich sitze gerade an sowas wie einem "Grundmodul", was später in alle geplanten Geräte verbaut wird, das ist auch so gut wie fertig und wird alles dagewesene auf den Kopf stellen. Einen neuer "High-End"-Busankoppler zum Stecken ist schon komplett fertig. Das wird alles noch viel einfacher machen.
Ich habe dann noch zwei weitere Projekte bereits in Arbeit, da möchte ich aber noch nix verraten.
Das Dumme ist, dass man an vielen Stellen keinen pinkompatiblen Ersatz findet - das war in Zeiten von DIP-Packages und ein paar SMD-Gehäusen noch einfach. Heute macht jeder was er will und kreiert dann auch noch spezielle Gehäuse, um genau diese Austauschbarkeit zu unterbinden...und schon hat man das Monopol. Oder es werden einfach nur noch zwei statt sechs Varianten beim Gehäuse angeboten....eine echte Katastrophe, da sind jedesmal ruckzuck mehrere hundert Euro beim Prototyping verbrannt.
Hätte nicht gedacht, dass es so lange dauert, bis ich mich hier wieder melden würde
Aber ich kann sagen #087 lebt! Und im Nachhinein ging das so schnell und problemlos, dass ich es bestimmt schon früher hätte dazwischen schieben können.
Ein paar Anmerkungen:
ich dachte, „geh mit der Zeit“ und teste mal bleifreies Lot, entgegen Stephans Empfehlung (und entgegen meiner Erfahrung). Was soll ich sagen, die LED Platine hab ich damit gelötet. Den Rest wieder bleihaltig. Geht ungleich einfacher. Sicher fehlt auch die Übung für das bleifreie Lot.
Der Gewittersensor ist noch nicht ganz fertig. Der lässt sich komischerweise auch mit Blei-Lot schlechter löten, als die Led Platine mit dem bleifreien Lot. Perlt auf den Lötaugen einfach ab und geht keine Verbindung ein. Die DIPs gingen noch recht gut, an den Klemmen bin ich gestern gescheitert und hab erst mal Pause gemacht.
