>> BURLI <<
  • dreamy1
    Es scheint auch, als ob der interne I2C-Bus keine Verbindung zu den Sensoren aufbaut - das deutet entweder auf ein Kontaktproblem am SHT31 oder BMP180 hin oder einer der Beiden hat einen Defekt. Bei den SHT31 hatte ich leider auch schonmal einen defekten Kandidaten, der hat aber von Anfang an nicht funktioniert.
  • dreamy1
    Hmmm, komisch.
    Es hat also vorher alles funktioniert und dann nach dem Umzug nicht mehr? Dann bringt Neuprogrammieren nichts.
    Hast Du beim Neumontieren vielleicht den SHT31 falsch gesteckt, die beiden Bewegungssensoren vielleicht vertauscht beim Stecken? Aktuell ist im Sketch der Radarsensor aktiv, zumindest auf dem Bild sehe ich auch den Infrarotsensor (es darf nur einer gesteckt sein und der richtige im Sketch aktiviert sein).
    Wenn Du das Anzeigemodul abgesteckt hattest, auch hier bitte checken ob alle Pins wieder richtig fluchten.
  • uncelsam
    Jumper für die Versorgung ist richtig gesteckt?
  • Edward
    Hallo Stefan,
    die 0 sehe ich nur nach dem programmieren mit der Arduino-Software. Ansonsten bleibt das Display aktuell leider dunkel.
    Das Buskabel war spannungsfrei beim einführen und anklemmen.
    Kann beim ausklemmen aus der Busklemme etwas kaputt gehen oder eine Verbindung sich lösen?
    Gruß Andreas
  • dreamy1
    zeig mal Deine Setup-Werte. Das für ein paar Zyklen "0" angezeigt wird, ist normal. Das sollte aber nach ca. 1-2 Minuten abgeschlossen sein - wenn Du den Bewegungsmelder aktiv hast, wird das Display nur bei Bewegung eingeschaltet.
    Das Ein- und Ausschalten des BURLIs ist kein Problem...hattest Du vielleicht beim Einführen des Buskabels Spannung auf dem Bus und bis da irgendwo im Innern drangekommen? Dann kann irgendwas defekt sein - 30V mag der Kleine an bestimmten Stellen nicht :-(
  • Edward
    Hallo Liebe BURLI-Gemeinde!
    Nummer 13 lebt! Seit gut einer Woche werkelt der kleine Racker in meinem Keller vor sich hin und misst dort zuverlässig
    Heute durfte er dann an seinen finalen Platz nach draußen umziehen. Also Kabel verlegt, alles vorsichtig montiert.
    Angeschlossen an beiden Seiten. Jumper EIN gesteckt. Gewartet........
    Der Gewitterwarner zeigt "Betrieb" an, grüne LED.
    Allerdings beim Burli bleibt das Display dunkel. Unten links leuchtet auf der Trägerplatine die grüne LED mit dem Männchen (Anwesenheit???) und geht auch
    ab und zu wieder kurz aus.
    Beim Neustart leuchtet die Data-Out LED 2-3 mal auf.
    Die Platinen sitzen eigentlich alle fest.
    Wenn ich eine Leseanfrage auf die GA der Temperatur mache, kommen als Antwort alle anderen GA zurück. Allerdings nur mit 0 oder Aus.
    Einzig die GA für die Helligkeit liefert einen Wert am Bus zurück.
    Ich habe mich dann mal per FTDI mit Arduino verbunden und geschaut, ob man noch programmieren kann. Das hat dann auch funktioniert. "Hochladen abgeschlossen" wurde als Meldung ausgegeben und am Display erschien der Bildschirm für die Strahlungsmessung mit 0 als Messwerte. Das war auch schon beim
    ersten programmieren so.
    Aber irgendwo liegt hier noch der Hund begraben. Aber wo?
    Kann mir jemand bitte Hilfestellung geben? Ich weiß nicht weiter, wo ich noch schauen soll.
    Danke schon mal.
  • dreamy1
    Also eine ganz leichte Tendenz zu steigenden Werten sieht man auch hier bei einigen Messstellen (sieht man, wenn man eine Messstelle auswählt) : https://odlinfo.bfs.de/ODL/DE/themen/wo-stehen-die-sonden/karte/karte_node.html
    Leichte Schwankungen sind auch normal, die Gründe sind u.a. hier beschrieben: https://odlinfo.bfs.de/ODL/DE/themen...pretation.html
  • Sipple
    Das mit dem Regeneffekt habe ich in der Regel auch, aber hier regnet es erst seit gestern wieder. Die Tage davor nicht.
    Normalerweise hält der Effekt auch nicht lange an. Man kann damit fast genau sagen wann der Regen eingesetzt hat und wann er aufhört.
  • dreamy1
    Also etwas erhöhte Werte (ca. 10nSv/h mehr) habe ich hier auch - habe das aber aufs Regenwetter geschoben, da es hier naturgemäß immer etwas erhöhte Werte gibt ("natürlicher Regen-Fallout").
    Zuletzt geändert von dreamy1; 25.12.2021, 10:23.
  • Sipple
    Guten Morgen Burli Kollegen
    Seit einigen Tagen schwankt die Strahlendosis bei mir nicht mehr zwischen 100 und 140 nSv/h, sondern recht konstant zwischen 120 und 140nSv/h.
    Nicht dass das dramatisch wäre, aber eben im Schnitt doch leicht erhöht und das seit mehreren Tagen. Würde mich mal interessieren, ob sonst noch jemand etwas vergleichbares gemessen hat.
    Gruß, Martin
  • dreamy1
    Doppelpost
    Zuletzt geändert von dreamy1; 09.08.2021, 07:07.
  • dreamy1
    Das freut mich dass ich helfen konnte, viel Spaß mit dem Kleinen :-)
  • fjn
    Zitat von dreamy1 Beitrag anzeigen
    Ist das wirklich direkt im Busmonitor so dargestellt oder noch ein Homeserver o.ä. im Spiel? Ich habe da was im Hinterkopf, dass beim Import aus den 7er DPT andere werden können (ich glaube 9er), die lagen dann um den Faktor 100 daneben.
    Super - genau das war der entscheidende Tipp -> War im Homeserver - > Dort beim Import von 7er in der ETS auf 9er - Damit Faktor 100.
    Danke!! jetzt geht es
  • dreamy1
    So sieht das bei mir in der ETS aus:
    Bitte schau nochmal, ob Du nicht doch DPT9.001 erwischt hast oder 7.xxx....
    Zuletzt geändert von dreamy1; 25.07.2021, 21:44.
  • dreamy1
