Suche Hilfe bei Umrüstung eines DHL Paketkastens
  • connymm
    Zitat von Madxadam Beitrag anzeigen
    bei meinen Paketkasten sind die Servos (im Paketfach) zum öffnen durch ein RJ Stecker/Kabel an die schwarze Elektronik Box angeschlossen.
    Hallo Adam,
    ich weiß nicht welchen Paketkasten Du hast, aber bei meinem ist es so, dass oben der Motor in der Elektronik sitzt.
    Es gibt dort drei Positionen, welche der Motor annehmen kann: "Alles zu", "Paketkasten auf" und "Paketkasten + Briefkasten auf".
    Der RJ11 Stecker ist meines erachtens für Sensoren, welche prüfen ob der Kasten geschlossen ist. Das wird benötigt, damit der Kasten wieder öffnet, falls er zu lange offen stand (Kindersicherung). Ich habe das allerdings noch nicht im Detail angeschaut, da es Vorgestern, als ich die Elektronik ausgebaut hatte geregnet hat.
    Viele Grüße,
    Conny
  • connymm
    da ich auch betroffen bin und noch nicht auf die für mich passende Lösung gestoßen bin, werde ich mir eine eigene Lösung erarbeiten.
    Mein Plan ist es die vorhandene Elektronik neu zu programmieren und um eine Tasterschnittstelle zu erweitern.
    Wen es interessiert kann das Projekt gerne hier verfolgen: https://www.menebroecker-web.de/?p=475
    Erwartet aber bitte keine täglichen Updates. Es ist für mich nur ein Freizeit Projekt.
    Ich habe kein KNX Kabel zu meinem Paketkasten gezogen, darum werde ich ihn nicht über KNX anbinden. Aber über die Tasterschnittstelle wäre es ja kein Problem einen KNX Aktor anzuklemmen.
    Viele Grüße,
    Conny
  • Madxadam
    Mein Gedanke :
    Wenn man also nun ein code Schloss mit Servo Ansteuerung finden - oder mit Zusatzplatine eines dazu bewegen kann - die Servos parallel anzufahren (Angeschlossen per RJ Y Kabel), wäre es doch geschafft?
    Kann ggf jemand bei der Servo Ansteuerung und Belegung des RJ Steckers helfen?
    Sowie Idee für ein schönes Pin Bedienfeld -> Servoansteuerung Lösung.
    Vorteil, DHL kann den Pin nutzen, wir weiter den DHL RF Chip (oder Pin).
    Adam
    Basis ggf ähnlich zu:
    https://youtu.be/DDZmoRNHNgo?si=PU7CZoTuIihtY3PG
    (YouTube: Arduino Codeschloss mit Servo - Safe, KFZ Notentriegelung, Keyless Entry)
    Nur mit hoffentlich schönerem Codefeld ;-)
    Zuletzt geändert von Madxadam; 28.03.2025, 08:09.
  • jp2008
    Es ist ja nett von DHL, dass man für den primitiven Umbau ein ausführliches Umbau-Video erstellt. Die Technik bleibt drin, man soll halt direkt nach dem Öffnen die Batterien rausnehmen damit das Schloss geöffnet bleibt...
    Immerhin ist jetzt endlich offiziell Schluss, nachdem die Zusteller in den letzten Jahren bei uns nur noch höchst selten ein Paket in den Kasten gelegt hatten. Meine "Übergangslösung" mit dem fest eingelegte Chip funktioniert weiterhin (zweiter Paketkasten), aber halt nur bei einem Kasten ohne Briefkasten. Für den Kasten mit Briefkasten würde ich mich auch weiterhin gern einer smarten Lösung anschließen.
  • stb
    bisher war das Interesse ja eher mäßig (oder Interessierte finden hier nicht her). Eine Eigenentwicklung kann ich aktuell zeitlich nicht allein hinbekommen, würde aber ein Projekt unterstützen.
    Es könnte aber gut sein, dass die Anzahl der Interessenten noch deutlich steigt: Heute kam ein Brief von der Post / DHL, dass ab dem 15.05.2025 auch keine Zustellung mehr in den Paketkasten erfolgt. Die Paketboten können dann den Paketkasten nicht mehr öffnen.
    Der Brief ist äußerst positiv formuliert, man solle ihn einfach selbst umbauen. Man verweist auf www.dhl.de/paketkasten bzw. dort auf dieses Youtube-Video: https://www.youtube.com/watch?v=jXzvwI64qbM
    Ich habe das Video nur kurz angeklickt: die Lösung hat mit einem smarten Briefkasten nichts zu tun, man soll einfach die Technik rauswerfen und ein Vorhängeschloss verwenden.
    Vielleicht gibt es aber doch (jetzt) mehr Interessenten für eine smarte Eigenbau-Lösung?
    VG
  • SHugo
    Zitat von Polo92 Beitrag anzeigen
    Bin ebenfalls über die google Suche hierhergekommen. Mir würde es schon reichen, zu wissen an welcher Stelle man den rfid Chip brücken kann oder auch das man einfach nur die Box per Knopf druck öffnen kann. Ohne esp etc
    Habe die schwarze Box mittlerweile offen, aber einen Punkt zum brücken des ganzen hab ich einfach nicht finden können
    Ich habe jetzt im Winter auch nicht weiter daran gearbeitet. Wäre aber auch keine schlechte Idee. Einfach statt des Dongels einen Button einbauen. Bist Du schon weiter?
    Dazu dann einen kleinen Controller der überprüft ob geöffnet wurde, dann den Schalter stromlos schaltet.
  • Polo92
  • uncelsam
    schwieriges Thema, da kommt halt viel zusammen, wenn man fertige Produkte anbietet, angefangen von Garantie, über Produkthaftung bis hin zur Entsorgung.
    Auch ist ja nicht bekannt, ob es nur eine Version von der Baugruppe gab oder mehrere.
  • Mawich
    ich bin über die Google-Suche hier gelandet. Ich babe einen Paketkasten Modern, mit Brieffach und Paketfach. Leider habe ich keine Elektronik-Kenntnisse, wäre aber sehr an einer Lösung interessiert, den bestehenden Paketkasten weiter zu nutzen und für andere Dienste als DHL zu öffnen.
    Kann jemand von Euch evtl. eine Plug and Play Lösung bauen? Das wäre sicher auch zu vermarkten, denke es gibt viele Nutzer wie mich. Ich würde jedenfalls gern für eine Lösung zahlen, und ich denke genug andere auch. IMG_0588.jpg
  • bikensnow
    Schaltplan
  • bikensnow
    NodeRed Logik
  • Enterhaken
    Ich würde meinen DHL-Paketkasten auch gerne umbauen. Leider sind die Links hier nicht (mehr) aufrufbar.
  • SHugo
    Hi, sieht gut aus.
    Leider kann ich die Links nicht öffnen.
  • bikensnow
    Zuletzt geändert von bikensnow; 26.06.2024, 23:43.
  • bikensnow
    Ah, es gibt noch Interessierte :-)
    Mein Projekt ist abgeschlossen, und ich lasse Euch gerne teilhaben...
    mit Schaltung, Bilder des Umbaus und der SW,
    was man nicht sieht: Ich habe noch Reed-Sensoren an die beiden Türen und die Briefklappe gemacht.
    Dazu gibt es noch eine Logik in NodeRed
    This gallery has 7 photos.
    Zuletzt geändert von bikensnow; 13.05.2024, 22:20.
