Wasserzähler Diehl auslesen
    mein erstes Teil auf thingiverse eingestellt:
    https://www.thingiverse.com/thing:5431575/files
    OpenKNX www.openknx.de
      Dankeschön
        Zitat von IgnisDraco Beitrag anzeigen
        ESP32CAM liest Wasserzähler
        Damit wäre ich vorsichtig!Die Kamera braucht eine Lichtquelle und bei ständigem Ablesen ist die Wasseruhr irgendwann grün
        Wenn die Wasseruhr schon für einen induktiven Sensor vorbereitet ist, ist das der Weg.
        Mit Heimautomatisierung lassen sich alle Probleme lösen die wir sonst gar nicht hätten...
        KNX + HUE + SONOS + SIMATIC-S7 + Fritzbox + RasPi mit HomeAssistant
          Dann wäre aber die Variante wie von Ing-Domauch nicht optimal, weil die Anzeige nicht abgedunkelt wird?!
            Kommt darauf an, ob in dem Raum ständig das Licht an ist.
            Es wird einen Grund haben warum Wasseruhren einen Deckel haben.
            Zuletzt geändert von TheOlli; 15.07.2022, 13:31.
              Meine Wasseruhr ist direkt unter dem Fenster montiert. Da ist gar nichts grün...
              Die Lösung ist aber eh bald Geschichte, da bei mir dieses Jahr der Zähler fällig ist und die neuen Zähler Ultraschallzäler sind. Ich hoffe ich konnte beim Wasserwerk durchdringen und bekomme eine Variante mit Pulsausgang.
                Mit offenem Deckel?
                  genau so wie auf dem Foto.
                  Man könnte natürlich die gedruckte Halterung umdesignen damit sie geschlossen ist oder - wenn man Ablesen will - einen Deckel dazu konstruieren.
                  Ich werde da aber nichts mehr machen weil ich kein Algenproblem habe und der Zähler sowieso getauscht wird.
                    Ich kapere den Thread hier einfach, mein Wasserzähler ist nicht von Diehl.. also habe ich endlich über Weihnachten meine schon ewig gekauften ESP32CAMs in Betrieb genommen. Gehäuse gedruckt... das hier war super, fand ich: https://makerworld.com/de/models/128...ofileId-139709
                    Hat auch auf meinem Wohnungs-Zwischenzähler super gepasst, mein Vater hat ihn nur damals Kopfüber eingebaut.. an meinen Hauptzähler hat es überhaupt nicht gepasst...also musste ich wieder Anpassungen vor nehmen und auch wollte ich noch die Möglichkeit eine externe Wifi Antenne anzubringen.
                    Am Ende sieht es wieder so aus:
                    oben die Originale.. darunter meine neuen Designs... wobei das letzte noch ein Test mit Clips ist.
                    Die Dose habe ich neu gemacht, weil die Originale super war, aber ich immer eine blöde Reflexion im Zähler hatte, also habe ich da noch einen Blendschutz eingebaut..., naja okay, einfach eine Lasche davor gedruckt..
                    Weiß einer wie man diesen ESP32CAM Widerstand umlöten soll, dass die externe Antenne geht? Ich habe ein Mikroskop, sonst hätte ich gar nicht gesehen das da ein 0Ohm Widerstand ist, ich dachte das wäre einfach nur Lötzinn.
                      Du musst nur die Kontakte umlöten, brauchst keinen Widerstand. Hab ich bei mir auch gemacht.
                      Grüße Etienne
                        Ja ich weiß... Aber alle meine Lötspitzen sind unter dem Mikroskop riesig.
                          Mit Lötspitze habe ich es nicht hin bekommen. Aber Heisluft mit kleiner Größe bei 350 Grad/15% Luft und Flussmittel ging es ganz gut. Wobei ich eine einfache Lötzinn Brücke gemacht habe.. Widerstand um setzen war mir zu Gaga.Achso meine Halterung geht auch kopfüber. PXL_20260104_161144541.MP.jpg
                            Und darauf läuft AI-on-the-edge?
                              Ja richtig!
