Stromzähler mit Infrarot Schnittstelle abtasten
    Hallo Norbert,
    superklasse - vielen Dank, genau das suche ich schon lange! Der IR-Lesekopf von Volkszähler liegt hier schon eine Weile rum...ich wollte das dann irgendwann mal mit einem Arduino verheiraten :-)
    Hast Du noch mehr Infos zum Nachbau? Wie ist denn der Lesekopf angeschlossen und was hast Du für einen Zähler (ich habe einen ISKRA)?
    Viele Grüße,
      Hi, ich habe einen EMH EHZ,
      ich habe einfach die TX von dem Lesekopf auf die RX der seriellen Schnittstelle vom Arduino, nachdem ich ihn programmiert habe. GND natürlich nicht vergessen. Das war's.
      Wenn man sich das WIKI auf Volkszähler ansieht, sollte es kein Problem sein, den Code an andere Zähler anzupassen. Dazu muss man ja nur die Position der Datenbytes im Stream anpassen.
      Du kannst als ersten Test den Lesekopf mit einem Seriell-USB Konverter Verbinden und einfach im Terminal dir den Datenstream ansehen, den der Zähler ausspuckt.
      Norbert
        Hi Norbert,
        das hört sich ja super einfach an...vielen Dank!
        Ich werde berichten :-)
        Viele Grüße,
          Hi dreamy1,
          das wird bei dir so nicht funktionieren, da der Iskra erst aufgefordert werden will seine Daten zu senden.
          Du kannst es mal mit diesem Programm versuchen, arbeitet aber nicht mit jedem Iskra-Zähler zusammen: http://www.meter-test-equipment.com/...st1107pack.exe
          Udo
            Ich kenne den ISKRA Zähler nicht, ich habe meinen mit dem Programm Freesol SML getestet.
            Norbert
              Platinen Bestellung
              Hallo Martin,
              falls wieder eine Bestellung dieser Platinen absehbar ist würde ich auch 2 Stück nehmen.
              Christian
                Ich würde auch 3 nehmen
                  die Fertigung der Platinen war eine einmalige Aktion. Leider musste ich auch schon bei dieser Aktion feststellen, dass sich nicht alle Besteller an ihre Bestellung erinnnern und bezahlen.
                  Das Platinenlayout steht hier zu Verfügung, daher ist es jedem selbst überlassen sich eine oder mehr PLatinen fertigen zu lassen.
                  Eine Übersicht wo, das geht gibt es hier.
                  Platinenhersteller - Mikrocontroller.net
                  Man kann sich vielleicht auch unter den Interessenten zusammen tun.
                  LG
                  Martin
                    Anmerkung zur Platine:
                    zunächst noch einmal Dank an Martin für die Herstellung und Verteilung der Platinen. Durch die angemerkte Amnesie kam ich in den Genuss, eine Platine erwerben zu dürfen.
                    Nachdem ich allerdings schon 15 Jahre keine Platinen mehr gelötet habe, hatte ich doch arge Probleme mit den geringen Leiterbahnabständen.
                    Das Löten klappte gut, jedoch hatte ich wenig Vertrauen in die Isolierung zwischen den Leiterbahnen.
                    Vielleicht kann man die Abstände bei einer weiteren Auflage etwas vergrößern?
                    Keine Kritik, nur meine 10 Ct....
                    Gruß Jürgen
                      Möchte den Thread mal wieder hoch holen.
                      Ich habe auch einen Zähler mit einer LED, die mit 10.000 Imp blinkt, die ich mit dieser Schaltung hier abfragen möchte.
                      Die Teile habe ich mir aus dem letzten Reichelt-Warenkorb hier bestellt. Ich hoffe, das war aktuell & komplett.
                      Meine Fragen:
                      1. Wozu brauche ich das Hutschienengehäuse?
                      2. Die Schaltung braucht 24V Betriebsspannung? Kann ich dafür einfach die Busspannung (bzw. den Extra Spannungsausgang meiner Stromversorgung, also wo keine Bus-Kommunikation drauf läuft) nehmen?
                      3. den Ausgang kann ich auf einen potentialfreien Binäreingang legen?
                      Hat mittlerweile eigentlich jemand Fotos von der fertigen Schaltung o.ä.?
                      Ich bin zwar einigermaßen Fit, was das Löten angeht, aber mit Schaltplan lesen und solchen Sachen tue ich mich doch recht schwer...
                      Hoffe also, ich bekomme die Komponenten richtig miteinander verbunden...
                        Zitat von Maniac Beitrag anzeigen
                        Meine Fragen:
                        Zu 1: Um es auf eine Hutschiene zu montieren
                        Zu 2 : Extra Spannungsausgang ist o.k.
                        Zu 3: Ja in Reihe mit passender Spannung
                        LG
                        MArtin
                          Zitat von Udo1 Beitrag anzeigen
                          Hi dreamy1,
                          Mein ISKRA MT681 sendet periodisch alle 3-5 Sekunden.und muss nicht gepollt werden. Tut übrigens mit Deinem Interface, wenn ich das mit dem RPi vor kurzem gewusst hätte, hätte ich nicht die USB Version genommen ;-)
                          Läuft leider auch nicht mit dem MT681.
                          Greetings,
                          Torsten
                          Greetings, Torsten
                            Ja, sorry, ich hatte den mit dem MT171 verwechselt.
                            Deshalb tuts auch nicht mit dem meter-test.
                            Gruß und frohes neues Jahr
                            Udo
                              Mein ISKRA MT681 sendet periodisch alle 3-5 Sekunden.und muss nicht gepollt werden. Tut übrigens mit Deinem Interface.
                              Hallo Torsten,
                              Ich habe ebenfalls ein ISKRA MT681 und ein USB Lesekopf von Udo. Unter Windows scheinen die Daten auch zu passen (hterm). Unter Linux bekomme ich im Moment aber nichts gescheites raus. Welche Software benutzt Du?
                              Danke und Gruß, Moritz
                                Erster Test war auch Windows mit Terminalprogramm.
                                Bisher hab ich das noch nicht unter Linux am Laufen, da ich noch unschlüssig war, ob ich die Daten mit einem Microcontroller vorverdichte, damit nicht der RPi durch die Daten unnötig belastet wird. Bin auch am prüfen, ob ich die Daten über die MSB-Schnittstelle bekomme, bei mir ist da die eHZ-Datenschnittstelle schon installiert und ich muss morgen mal beim EVU die PIN anfordern.
                                Da ich mir nun noch einen 2. RPi besorgt habe, werde ich am Wochenende mal testen, wie es läuft, wenn die Daten per USB-Interface direkt in Linux auflaufen.
                                Greetings, Torsten
