DIY Kühlschrank-Regelung
    mein Kühlschrank kühlt zu sehr... Da ist etwas mit der Regelung faul.
    Wahrscheinlich ist eine Reparatur unwirtschaftlich.
    Ich frage mich, ob es nicht reichen würde, die Temperatur zu messen (im Gefrierbereich und Kühlschrank-Bereich) und dann bei Unterschreiten einer Temperatur den Strom zu kappen.
    Wird eine (höhere;Hysterese) Temperatur erreicht, wird der Strom wieder angeschaltet.
    Sollte funktionieren, oder? Nachteil ist natürlich, dass die Beleuchtung nicht immer funktioniert :-)
    Hendrik
    das müsste auf jeden fall gehen!
    wenn dir das mit dem lämpchen sorgen macht, dann schalte den aktor direkt in die motorzuleitung. sollte einfach zu identifizieren sein.
      Danke.
      Das Lämpchen macht mir keine Sorgen...
      Was Anderes: Ich würde 1wire Sensoren an einem ESP8266 für die Datenerfassung wählen.
      Kann mir jemand ein geeignetes, flaches Kabel empfehlen, welches die Dichtungen nicht zu sehr stört und dennoch ordentlich lötbar ist?
      Hendrik
        Hast du denn mal geschaut, ob da nicht einfach das Thermostat oder ein Temperaturfühler defekt ist?
          Was ist es denn für einer? So neumodischer Leuchtbuchstaben-KS oder ein 0815er mit Thermostat innen?
          Bei letzterem ist sowas günstig zu bekommen u. schnell gewechselt.
          GLT
            ich wüsste leider nicht, wie ich herausfinde, ob Thermostat oder Fühler defekt sind... Ich gucke mal ob ich eine Anleitung finde, aus der das Innenleben hervor geht.
            Es ist ein Side-By-Side Schrank. Da ist in einer Tür die Anzeige/Einstellung der Solltemperatur (7-Segmentanzeige leider defekt), aber wo der Fühler und die Regelung sind erschließt sich mir nicht.
            Es ist ein LG GW-L227HNXZ.
            Der hat die letzten zwei Tage auch etwa doppelt so viel verbraucht, wie der Hersteller verspricht... (1.8kWh)
            Hendrik
              Hier gibts das Service Manual...incl. Schaltpläne :-)
              https://www.manualslib.com/products/...7-7039814.html
                sag nicht, dass du das mit google gefunden hast!
                  Aber klar doch 👍
                    https://youtu.be/vp9hw9tRSpM
                        vielen Dank für den Link.
                        Auf Seite 40 kann man sehen, wie man die Temperatursensoren prüfen kann.
                        Allerdings sehe ich nicht, wo erkärt ist, wo diese Platine ist.
                        Auf Seite 48 ist eine Temperatur-Kompensation erklärt. Aber anhand des Schaltplans auf Seite 47 sieht mir (R)J1 und (R)J2 nicht nach Potis aus. Soll man da Widerstände einlöten??
                        Hendrik
                          Vermutlich im Deckel (Seite 5 Part Cover PBW) oder auf der Rückseite Unten beim Kompressor in einem Kunstoffgehäuse (Seite 126 Part 502B)
                          Drahtbrücken und Wiederstandskombinationen wie aufgelistet Ja.
                            Danke.
                            Ich habe jetzt mal das Monitoring verbessert:
                            Das sind externe Temperatursensoren, nicht die des Kühlschrank.
                            Die Temperatur im Kühlteil schwankt zw. 0 und 5°C. Empfohlen sind 8°C.
                            Ich werde jetzt zweimal den Knopf für die Temperatur-Einstellung drücken. Dann sollte sich die Temperatur ja um 2K erhöhen.
                            Was aber sehr verwundert ist das was um ca 11:30 passiert:
                            Die Temperatur sinkt in den negativen Bereich. Man muss hier etwas vorsichtig sein, denn es kann ja durchaus sein, dass weiter unten im Kühlschrank die Temperatur zu hoch war... Ich messe nur ganz oben.
                            Und was ist wohl um 14:30 los...
                            Hendrik
                              Die Frage ist doch, wer war da 3:30 am Kühlschrank naschen….
                              Gruß Bernhard
