Gartentor - Verriegelung
    Guten Morgen zusammen!
    Ich hab gestern angefangen mein Tor zum Garten hin zu bauen.
    Am Ende wird alles vorne und hinten mit Rombusleisten verkleidet. Das Tor wird dann so um die 100kg haben.
    Anfangs wollte ich einen normalen Schloßkasten mit Drücker und ein Schließblech und mit elektr. Türöffner einbauen.
    Der TÖ würde dann im Granit sitzen. Hab mich da bei einem Steinmetz schlau gemacht, der meinte, das wäre kein Problem, der Granit kann das vertragen.
    Jetzt kam mir gestern die Idee, dass ich die Verriegelung ja auch mit einem Hubmangnet / Verriegelungsmagnet machen könnte.
    Spart mir ne Menge Nerven und Arbeit!
    https://www.red-magnetics.com/de/pro...its-vel-2620b/
    Der würde dann im Holzrahmen sitzen, beim Aktivierung sich zurückziehen und durch die abgeschrägte Seite sich wieder zurückdrücken, wenn das Tor wieder geschlossen wird.
    Allerdings ist der Hub nicht gerade groß.
    Meint ihr das würde so funktionieren?
    Hat einer von euch ne Idee, wo man andere Verriegelungen herbekommt, wo der Hub größer ist?
    Oder hat einer von euch schon mal sowas umgesetzt?
    Besten Dank vorab und schönen Sonntag noch!​
    Katy Perry: Can you here me roar?
    Tatiana Shmailyuk: ... hold my beer!
    Ach und es sollte alles im Rahmen verbaut sein. Der ist 60mm breit.
    Ich wollte nix aufgesetztes.
      Die Frage ist wie sicher das ganze sein soll.
      Aus meiner Erfahrung kann ich sagen das solche Zugänge zu Gärten eher nerven wenn sie verschlossen sind und man erst irgendwie daneben einen Schlüsselschalter (etc.) betätigen muss um in den Garten zu kommen.
      Aber schönes Tor
        LostWolf .. Danke für die Blumen!
        Die letzten Tage wo alles geruht ist, hab ich mir das auch gedacht.
        Das Tor ist verkleidet so schwer, da werd ich denk ich nur nen Haken oder Riegel noch hinmachen und gut ist.
        Wie es halt so ist, meine Mutter läuft halt einfach in den Garten und "glotzt" durchs Esszimmerfenster rein... 5 maliges schimpfen führte nicht zum gewünschten Erfolg!
          Du sollst im Esszimmer ja auch essen und nicht ...
            lachen? ... nein im ernst jetzt .. Die Wahrscheinlichkeit des "lachens" im Esszimmer, ist indirekt proportional zur Häufigkeit des Essens im Esszimmer -geteilt durch 100
              Zitat von Amokd0c Beitrag anzeigen
              LostWolf5 maliges schimpfen führte nicht zum gewünschten Erfolg!
              Ich vermute, das hat sie bisher auch schon sehr häufig umgekehrt erlebt
                und? 😁 gut geworden oder ?
                Ich werd jetzt denk ich die Verriegelung über nen Magneten mit Federblech machen.
                der Wind soll das Tor nicht aufdrücken können.
                  Auf jedenfall hübsch geworden.
                  Für was ist der Schukostecker unter der Verteilung? Das passt ja irgendwie nicht ins Bild
                    Schön! Das Wellrohr hätte ich aber an den festen Teil des Gehäuses gemacht und nicht an den Deckel
                    Hast auch nen Alarmkontakt gedacht zur Mutterdetektion?
                      Nene, der Schuko kommt ja weg, war nur zum testen, weil da 2 LED Leisten noch im Tor sind. Wirkt aber nicht so wie ich mir das gedacht hab.
                      Das Wellrohr war zu kurz, deswegen hab ich das erstmal auf den Deckel geschraubt.
                      Ne Idee, wo ich sowas in länger und stärker herkrieg?
                      "Wellrohr Türblatt" war mein Schlagwort, aber was gscheites kam da net bei raus.
                      Meine Mutter ist ziemlich klein, deswegen werd ich den Taster für den Haltemagneten etwas höher ansetzen ;D .. Spässchen!
                      Zuletzt geändert von Amokd0c; 30.09.2023, 15:55.
                        https://www.e-schliessanlage.de/kabeluebergang.html
                        Bei Ebay gibts die in Edelstahl nur bis 50cm. Aber unter dem Stichwort Kabelübergang findet sich ds sicher was.
                          Kommt da noch ne neue Kamera? Die jetzige guckt ja nicht auf das Tor von außen? Hochauflösend natürlich wenn Mutti so klein ist
                            Edit: Kabelübergang nennt sich das
                            Vermutlich zeitgleich! .. aber danke!
                              Na, wo ist die andere versteckt? .. passt schon! Dann kann ich auch gleich geofence auf ihrem Tel aktivieren
