Neue Version des Selfbus KNX-Moduls für Gira Dual Q Rauchmelder
    Also finde es gut, dass man den Alarm der Nebenstellen über den Bus ausschalten kann👍
    Und dass sich der Auslöse-Melder nur vor Ort ausschalten lässt, ist ja eigentlich auch eine gute Sache, die der Sicherheit zugutekommt. Woher soll der Melder auch wissen, dass der Rauch nur kurzzeitig von deiner Frau verursacht wurde😉
    Von daher ist doch alles bestens und ich würde mich an deiner Stelle freuen, dass es kein echter Brandalarm war
      Den auslösenden Melder remote abschalten zu können wäre grundsätzlich ein Sicherheitsrisiko, deshalb geht das auch nicht.
      Für kleine Menschen oder hohe Decken empfiehlt sich ein Besenstil als „Fernbedienung“.
        Hm ja.. Selber Schuld, hätte ich halt auch mit dem echten Alarm vorher testen sollen
        Für alle die noch in der Planung stecken und dieses "Feature" ausschlaggebend ist:
        Beim Ei650 Melder mit Funkvernetzung in Verbindung mit Ei450 klappt das Stummschalten nach erfolgter Ortung wunderbar.
        Für mich jetzt leider zu spät
        Zuletzt geändert von aua; 01.09.2025, 14:52.
          Zitat von jcd Beitrag anzeigen
          Ich habe ein weiteres Funk-Modul in Betrieb genommen und wollte bei der Gelegenheit nochmal DANKE sagen.
          Zitat von aua Beitrag anzeigen
          Gibt es einen Weg über den Bus auch den auslösenden Melder abzustellen? Erst den globalen Alarm abstellen für die Ortung find ich super, am Glastaster im jeweiligen Raum wollte ich dann aber auch den einzelnen abstellen.
          Wir hatten das bereits auf unserer Liste und ich hab den Link zu Deinem Feedback dort ergänzt. Wenn wir das implementieren, dann ist es aus Sicherheitsgründen sicherlich ein separates Feature (eigenes KO).
          Aktuell nutzt der RM leider noch BCU1 und nutzt deren Möglichkeiten vollständig aus, daher muss für jegliche Erweiterung erstmal ein Umstieg auf was neueres gemacht werden. Und dann stellt sich da auch noch die Frage, ob der Gira-RM das überhaupt kann, so genau wurde das scheinbar bisher nicht untersucht. Es gibt aber 2-3 Befehle, die wir probieren könnten (Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3 ist "00TEST").
          Nun, ich kann aua da nur zustimmen, denn ich hab im OG überall 4,50m Deckenhöhe. Da kommst auch mit nem Besenstil nur rauf wenn Du zusätzlich auf nen Tisch steigst, Stuhl oder Bett reichen nicht (schon probiert). Aus meinem damaligen Test der Selfbus-RM-Modul-Firmware kann ich sagen, dass diese Teile so laut sind, dass ich nach 1-2 Minuten Kreislaufprobleme bekommen hab und nach Abschluss der Tests erstmal 15 Minuten Pause brauchte, obwohl ich natürlich einen Gehörschutz getragen hab. Den Knopf auf die Entfernung in einer panikartigen Situation zu treffen und zu drücken (auch wenn man dann weiß, dass es nur ein Fehlalarm ist), ist sicher nicht ganz einfach, noch dazu weil die bei mir schräg hängen, da rutscht man leicht ab.
          Selbst wenn man remote vielleicht nur die 15-minütige Alarmunterdrückung aktivieren könnte wäre das definitiv hilfreich, um dann in Ruhe an das Teil ranzukommen und den Alarm zu deaktivieren. Ich gehe davon aus, dass wir dieses Feature irgendwann ergänzen, aber kann da keinen Zeithorizont nennen. Es sind aktuell einfach zu viele andere wichtige Dinge auf der Liste. Jedenfalls hoffe ich, dass ihr eure Selfbus-Module alle mit dem Bootloader versorgt und verbaut, damit ihr die Firmware leicht aktualisieren könnt 😉
            Nutzt wer aktuell die Gira RM mit dem Selfbus Modul?
            Wenn ja ->
            Wie sind da eure Erfahrungen mit?
            Habe selbst schon einige Erfahrung OpenKNX Geräte in Betrieb zu nehmen.
            Hier scheint das etwas komplizierter zu sein.
            Neben der fertig gelöteten Platine benötige ich noch ein Programmiergerät.
            Die Firmware gibt es auf GitHub, aber wie bekomme ich die nun geflashed?
              Ich nutze zwei Stück und bin sehr zufrieden damit. Die laufen komplett problemlos, der erste müsste seit ca. 4 Jahren in Betrieb sein.
              Weil ich die Anleitungen zur Ersteinbetriebnahme auch etwas unübersichtlich fand, hatte ich mir eine Meta-Anleitung notiert:
              https://knx-user-forum.de/forum/öffe...36#post2107036
                Danke dir
                Plane 8 RM im Haus:
                Keller HWR/Heizung
                Keller Technik/Hausanschluss
                EG Büro
                EG Esszimmer/Küche
                EG Wohnzimmer
                OG Flur
                OG Gast
                OG Schlafzimmer
                Würdest du hier in jeden Melder ein Modul verbauen, oder Etagenweise die Melder zusammenführen und in einem dann das knx-Modul?
                  In der Küche würde ich keinen Rauchmelder verbauen, max. einen Hitzemelder, wenn verfügbar.
                  Sonst ist Fehlalarm bei scharfem Anbraten wahrscheinlich vorprogrammiert.
                  Gruß Bernhard
                    Das habe ich auf dem Schirm
                    Sollte das zu Problemen führen, werde ich die Raucherkennung deaktivieren
