Datenübertragung Arduino KNX
    Von einem Arduino ProMicro (Leonardo) möchte ich Themperatur und Feuchtewerte über einen SIEMENS 5WG1117-2AB12
    an den KNX-Bus übertragen.​​ Das funktioniert auch, jedenfalls werden die Telegramme im ETS-Gruppenmonitor richtig angezeigt.
    Aber offenbar stimmt mit den Daten doch etwas nicht denn kein KNX-Teilnehmer (Glastaster Visu Eisbaer) zeigt die Werte an.
    Auch auf das Schaltobjekt reagiert niemand. Woran könnte das liegen?
    Bild vom Monitor
    Ich habe das Programm mir Arduino IDE erstellt und übertragen.
    Grüße und Danke
    Bernd
    elfri bitte stelle auch die Konfiguration der GA und des Tasters zu Verfügung, da es sonst nur Glaskugel lesen ist.
      Hast Du die "Empfänger" auch nach dem Verknüpfen neu geladen?
      GLT
        Eine falsche Konfiguration der Teilnehmer die die Werte empfangen sollen ist ausgeschlossen.
        Wenn ich Werte mit der ETS versende wird alles richtig angezeigt.
          elfri teile doch bitte trotzdem deinen Einstellungen. Manchmal übersieht man einfach etwas wenn man es selbst gemacht hat und dann sind 4 oder mehr Augen hilfreich.
            Ich wusste jetzt keine andere Lösung.
            https://www.swisstransfer.com/d/ba4d...2-ad478d2b32e4
              Hast Du für den Arduino auch einen Dummy in der ETS angelegt?
                Ja einen Dummy habe ich angelegt.
                Habe es nochmal mit einem anderen ProMicro getestet und siehe da es funktioniert.
                Entweder ein Defekt oder evtl. ein Klon.
                Danke für eure Mühe​
